Problemi di minimo sia da fermo che in accelerazione
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da stòsbroccando, 26 Aprile 2009.
  1. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Non son le lambda a dar quel fastidio,oltre il rilevare l'errore in diagnosi,ti si accenderebbe anche la spia anomalia gas di scarico sul quadro.IMHO
  2. stòsbroccando
    stòsbroccando Aspirante Pilota
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    mah..ho portato la makkina dal meccanico....gli ho detto del possibile staramento della farfalla nel corpo farfallato...e mi ha risposto che l'ha già configurata con il computer...ma non si tara a mano? ...poi gli ho detto dei vari tubi e ha detto che stanno tutti bene....bohhh
  3. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    A sto punto portala in concessionaria Bmw a farla mettere a posto!hai già speso un botto di soldi tra cambiare il motorino del minimo,sensori,debimetro,ecc..io però una controllata alle sonde gliela farei dare!infatti è strano anche quel buco nell'erogazione che hai in accelerazione da bassa velocità quando acceleri a fondo!sembra che la carburazione ti si smagrisca all'improvviso per poi tornare a posto...portala in Bmw è meglio..a sto punto..#-o
  4. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    le sonde lambda da cambiare sono due?..quanto costano??
  5. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Non cambiare pezzi a caso...portala in Bmw a farla sistemare...non sei mica sicuro che siano le sonde...comunque vai tranquillo che costano parecchio...ripeto,portala in Bmw...ci guardano loro!=P~=P~=P~
  6. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    credo che anche loro andrebbero a caso..nella diagnostica non rileva errori
  7. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Io sentirei un altro meccanico.IMHO
  8. bmw 89
    bmw 89 Kartista
    103
    13 Maggio 2008
    320 cd m sport e46
    anche io sto impazzendo..sto caxxo di minimo!!!!!!
  9. antotava
    antotava Kartista
    70
    25 Dicembre 2007
    320i e46
    Anch'io sto attravesando quasto problema, sono andato dal mio istallatore per far regolare l'impianto del gas metano, perchè giustamente si spegneva ad ogni semaforo e mi ha fatto notare che la macchina , a benzina , era sempre magra, quindi è andato a vedere un po i parametri della centralina dell'auto e a visto che dava sempre errore sonda lambda prima gambata, praticamente questa funzionava solo dopo i 3000 giri.A questo punto sono andato in bmw e ho chiesto quanto costa questa sonda lambda, immaginate un po incredibile una sonda costa per la bellezza di 220 euro:eek: da scontare e si arriva al massimo 190 una , ne dovrei cambiare due,quella a valle e quella a monte.
    Ora faro delle prove dato che ci sono 4 sonde andro per esclusioni di errore invertendole.
  10. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    Antotava almeno a te l'errore LAMBDA lo dà...sulla mia no...e neanche alla bmw visto che circa due mesi fà l'ho portata da loro per far riprogrammare il modulo base..porcaccia miseria stò impazzendo...le stò pensando tutte...il fatto è che ci sono duemila sensori ( anche se escludo possano essere i sensori...sarebbe uscito dalla diagnostica..come le lambda).. credo che riguardi più che altro l'aspirazione..corpo farfallato....bohhh...AIUTOOOOOO
  11. antotava
    antotava Kartista
    70
    25 Dicembre 2007
    320i e46
    ma il debimetro hai detto che l'hai cambiato? giusto
    l'hai preso in concessionari bmw? non è che l'hai trovato di concorrenza bosch
  12. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    no..no..il debimetro è lo stesso che monta di serie..mi pare della siemens
  13. antotava
    antotava Kartista
    70
    25 Dicembre 2007
    320i e46
    ti faccio questa domanda perche tempo fa avevo cambiato pure io il debimetro e lo avevo comprato dal ricambista, avevo preso uno bosch, poi lo montato ma il problema non si è risolto, la macchina non teneva bene il minimo e dava problemi ,(gli stessi ai tuoi piu o meno )dopo un bel po di tempo non c'è la facevo più , nessun problema nella diagnosi , decisi di comprare un debimetro originale bmw, lo pagai 285 euro , problema risolto, ora c'è questo della sonda lambda
  14. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    guarda il report che ho in firma... magari c'è qualcosa che ti manca...
  15. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    :-k...ma il debimetro originale non è della siemens?
  16. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    Cioè...originariamente mamma BMW usa i siemens per il 320 ci E46?..giusto?
    un altra domanda..
    Se volessi cambiare l'intero corpo farfallato a che spesa vado incontro? e basta fare un semplice togli/metti o devono fare qualche intervento alla centralina?...](*,)](*,)
  17. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    il procedimento per la sostituzione della valvola recupero olio è lo stesso del 318 ci 118cv?
  18. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
  19. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    Scusate l'ignoranza eh...ma FARFALLA PNEUMATICA e CORPO FARFALLATO...sono la stessa cosa?? O sono due pezzi differenti?
  20. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    qualcuno sà dove si trovano il SENSORE DI GIRI e il SENSORE DI FASE e se eventualmente hanno nomi diversi?? Su Realoem.com non ho trovato nulla con questi nomi
