Problemi di accenzione e46 330 xd | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da happyok, 6 Aprile 2010.
  1. happyok
    happyok Kartista
    67
    5 Gennaio 2007
    330xd
    Vorrei sapere se qualcuno ha avuto lo stesso mio problema, da qualche tempo la mia macchina ha difficolta' ad accendersi a caldo.
    preciso che la cosa non succede sempre, ma in maniera random.
    praticamente ogni tanto riandando ad accendere la macchina non prende assolutamente oppure sembra che aumentino i giri e stia per prendere ma poi nulla
    preciso che in queste occasioni ho controllato anche se funziona la pompa del gasolio anche dopo il filtro e il gasolio esce senza problemi quindi forse è qualcosaltro!!!! mi potete dare un consiglio .....che non sia vai alla bmw!!!!!
  2. Sacco_93
    Sacco_93 Collaudatore
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    Se sei sicuro che non è ne pompa ne filtro, e sei sicuro che il flusso di carburante sia corretto, allora il problema possono essere gli iniettori, la pompa che comprime il diesel, il motorino di avviamento o la batteria che si sta scaricando:-k. Quando la accendi noti del fumo o senti il motore che sfiata da qualche parte (testata, collettori e.c.c.):-k?
    Per pulire l'impianto di iniezione l'unico modo sia cambiare gli iniettori (procedura molto costosa) o più economicamente diluire un prodotto specifico del diesel per pulire gli iniettori.
