Problemi di accensione
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da BMw318is, 18 Febbraio 2014.
  1. BMw318is
    BMw318is Aspirante Pilota
    31 Maggio 2011
    bmw318is
    Ciao ragazzi,
    sono Roberto da Milano e la mio piccola e36 318is non mi parte, o meglio è' un mese che fa i capricci, si spegne mentre vado e se la lascio fuori la notte la mattina non parte.
    Questa settimana proprio non ne vol sapere.
    ho controllato la pompa della benzina, funziona correttamente, ho notato che non arriva corrente alle candele.
    suggerimenti!!
    aspetto vostre ciao
    Roberto
  2. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    penso proprio che sia la bobbina
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Febbraio 2014
  3. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    O possono essere i cavi delle candele che non vanno piu!!
  4. BMw318is
    31 Maggio 2011
    bmw318is
    I cavi sono in buonissime condizioni,per quanto riguarda la bobina se non funziona dovrebbe partire a 3 o 2 cilindri, invece non ne vuole sapere, sembra inserito l'antifurto anche se non lo è.
    Secondo voi se provo a sostituire la centralina con una usata?
    Oppure possono essere dei sensori da qualche parte nel motore ossidati?
    Ho controllato i fusibili dell'ABS e lo spinotto dell'ABS sembrano in ordine.
    l'auto ha un antifurto (marcato BMW), nel cofano motore, questa sera l'ho aperto e ho notato che la batteria interna e'ossidata, potrebbe essere questa la causa, magari ha bloccato la centralina?anche se è' disinserito.
    Boo non so più cosa pensare.
    Aiutatemi vi prego....
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    L'antifurto solitamente blocca la pompa.
  6. BMw318is
    31 Maggio 2011
    bmw318is
    La pompa della benzina funziona, quindi secondo te l'antifurto non può danneggiare o bloccare la centralina.
    dimenticavo settima scorsa ho fatto fare una diagnosi, purtroppo quando la macchina funzionava bene e non hanno rilevato nessun errore o guasto, poi da lunedì scorso non ne vuole proprio sapere, non parte più, si è bloccata come un mese fa, solo che allora il giorno dopo e' ripartita.........
  7. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Non saprei, magari antifurti originali bloccano anche altro.
    Vediamo che dice il boss [MENTION=20087]Fabiano_76[/MENTION]
  8. BMw318is
    31 Maggio 2011
    bmw318is
    Ok grazie mille aspetterò altri consigli.....sperando di risolvere il problema
  9. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    se non sbaglio il tuo modello ha una bobbina per tutti e 4 i cilindri, quindi se si brucia non fa piu' corrente per nessun cilindro
  10. BMw318is
    31 Maggio 2011
    bmw318is
    Scusate ragazzi,quando si gira la chiave di accensione non dovrebbe sentirsi un sibilo, tipo controllo (check per intenderci)
    Forse ricordo male......ma adesso non lo sento più....
  11. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Hai detto che la pompa funziona.
    Il sibilo all' avvio è proprio la pompa.
  12. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Controlla:
    Pompa benzina
    Bobina
    Debimetro
    Sensori di posizione alberi a cammes
    Sensore Temperatura motore
  13. BMw318is
    31 Maggio 2011
    bmw318is
    La pompa della benzina e' la prima cosa che che ho controllata la prima volta che la macchina mi si è' fermata.
    questo risale al mese di dicembre.
    Ho sollevato il sedile pos. ho raggiunto la pompa della benzina, ho svitato un tubicino, e ho controllato, la benzina usciva quando cercavo di mettere in moto.
    Non vorrei, come ho scritto in precedenza che aprendo l'antifurto sia ondata in blocco la centralina e quindi la pompa.
    Questo W.E. ricontrollerò tutto e vi aggiorno.
    Roberto
  14. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si, e aveva detto anche che non arrivava corrente alle candele :-k
  15. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    hai la chiave di blocco dell'antifurto?
    se sì disattivalo e vedi che succede.
