Problemi di accensione a causa del blocco servosterzo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Sergio530, 5 Settembre 2011.
  1. Sergio530
    Sergio530 Secondo Pilota
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    540i Sport G30 430i Sport Cabrio
    E' la seconda volta in 2 giorni che l'auto non parte a causa del blocco del servosterzo.
    Infatti si accende la classica spia sul cruscotto del volante bloccato.
    Dopo diversi tentativi facendo forza sul volante poi l'auto va in moto.
    Potrebbe essere un falso contatto o ci sono danni piu' seri? L'officina proverà a riprogrammare la centralina corrispondente pero' mi hanno avvisato che in caso negativo va cambiato tutto il servosterzo.. #-o
  2. Mat75
    Mat75 Kartista
    123
    19 Gennaio 2010
    BMW 530D Mercedes 380 SEC
    Ciao! non è il servosterzo ma il bloccasterzo elettronico,ogni tanto lo faceva anche la mia, a volte la spia del volante bloccato era gialla a volte era rossa,ho fatto riprogrammare la centralina, ma da come mi hanno detto il problema potrebbe ripresentarsi. Perchè a quanto pare c'è una partita di questi bloccasterzo difettosa. Nel caso si ripresentasse bisognerà sostituire l'intero piantone del volante!!
  3. Sergio530
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    Ciao Mat,
    infatti è quello che mi hanno detto in officina. La cosa strana è che questo difetto è comparso quando l'auto era sotto il sole cocente (quindi fenomeno legato alle alte temperature).
    Da oltre 2 settimane il problema non si è piu' ripresentato pero' in concomitanza di un tagliando faro' riprogrammare la centralina.
    Pero' il fatto della partita dei bloccasterzo difettosa non la sapevo.. dove l'hai letta??
    Ti saluto e a presto.
    Sergio
  4. Mat75
    Mat75 Kartista
    123
    19 Gennaio 2010
    Ciao, me l'ha detto il meccanico, comunque se vai nella sezione della serie 3 E90, ci sono una mare di discussioni in cui dicono appunto che questi bloccasterzo sono difettosi. A presto
  5. Sergio530
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    Stai dicendo che i bloccasterzo delle serie 3 sono identici a quelli montati sulla serie 5??
  6. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    in casa abbiamo sia e90 che e60 a volte lo fanno entrambe per ovviare parcheggio sempre con le ruote dritte
  7. ddfny
    ddfny Secondo Pilota
    888
    28
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    propio l'altro giorno in officina mi è arrivata una e90 con questo problema..so che parecchi sono difettosi e lo fanno sopratutto al caldo(potrebbero essere anche delle saldature mal fatte)...cmq errore in centralina cancellato e fino ad adesso nn si è ripresentato..
  8. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    un po di tmepo fa sul 530 mi è addirittura comparso il mess impossibile avviare il motore...
  9. ddfny
    888
    28
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    sto mess. nn l'ho mai visto..:-k:-k... e poi come fai?? insisti?
  10. Sergio530
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    Si gira il volante a dx e sx piu' volte mentre tenti di avviare il motore. Il tutto mentre l'abitacolo è rovente e senza aria condizionata ...:confused:
  11. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    esatto!gli dai due bei colpi secchi e si avvia senza problemi....bah che cose assurde.
  12. Mat75
    Mat75 Kartista
    123
    19 Gennaio 2010
    E'probabile
  13. Sergio530
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    Aggiornamento:
    qualche giorno fa mi si accende la spia sul cruscotto del bloccasterzo col simbolo del volante di colore rosso.
    Ho provato piu' volte a muovere il volante a dx e sx e alla fine il motore si è riavviato.
    Parlo con un capofficina bmw e mi dà questa bella notizia: Quando compare il volante di colore rosso (e non giallo) da quel momento dopo 51 avviamenti la macchina non va piu' in moto.
    A quel punto bisogna cambiare tutto il bloccasterzo e partono 800k. ](*,) oltre all'eventuale carroattrezzi.
    Si potrebbe tentare con la riprogrammazione della centralina ma è un tentativo..
    Qualcuno ne sa di piu'?
    Saluti
  14. ddfny
    888
    28
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    sta cosa dei 51 avviamenti nn la sapevo:-k...mi dispiace, ma a riguardo nn so altro!
  15. Sergio530
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    Riprogrammata la centralina con pulizia di connettori e canna sterzo.
    Al momento va ok. Se mi dovesse andar male si deve cambiare tutta la canna dello sterzo... Ma a Gennaio forse vado sul nuovo.. :wink:
  16. ddfny
    888
    28
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    m sa che t conviene!!!
  17. Mat75
    Mat75 Kartista
    123
    19 Gennaio 2010
    Ciao a tutti! dopo altre due volte che mi si è accesa la spia, l'ultima volta era rossa, ho sostituito l'intero piantone sterzo!!! I 51 avviamenti mi sanno di stupidaggine comunque:rolleyes:
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Novembre 2011
  18. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    questa non la sapevo...comunque il problema è di quando parcheggi con ruote girate o spegni togli la chiave e poi la rimetti per accendere....
  19. gio63
    gio63 Amministratore Delegato BMW
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    F11 530d xDrive M sport
    ciao tutti!
    oggi ho preso la mia che era ferma da circa 1 mese e, al secondo avviamento, si è accesa la spia gialla! Chissà se è perché è stata ferma un pezzo? Prima non lo aveva mai fatto.
    Bhe, ora so almeno di cosa si tratta!:cry2:cry2
  20. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    raga secondo me bisogna sbattersene,se vai in officina e glielo dici ovvio che ti cambiano qualcosa,con quello che costa...ma sinceramente finchè si accende la spia ma di fatto non succede niente non vedo perchè preoccuparmi...sul 330 in più di 100 mila km mi si è accesa un sacco di volte eppure funziona egregiamente idem sul 530 in 60 mila scarsi....
    e con accendersi la spia intendo anche quanto ti viene il messaggino con" non spegnere la vettura telecomando sconosciuto--- impossibile riavviare la vettura una secconda volta recarsi all'officina più vicina..."
