BMW Serie 4 G22/G23/G26 Problemi controllo trazione dopo cambio gomme
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da killer2567, 4 Giugno 2025.
  1. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    No te la fanno proprio radiare :haha
    A Fox78 piace questo elemento.
  2. killer2567
    killer2567 Collaudatore
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    guarda cosa dicono al estero :biggrin:
    BMW lease return rules require that tires match the original specifications—size, load/speed rating, and if the car came with run‑flats, the replacement tires must also be run‑flat. Only tires with the BMW star symbol certify compliance with these specs.
    Missing the star, even with correct specs, will very likely result in extra charges.
  3. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Arriveranno a non accettare in officina le vetture con pneumatici non stellati :biggrin:. Ovvero chiuderanno i battenti. Dai stai facendo una crociata per convincerti che il problema sia la stella
  4. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Ascolta, non mi interessa nulla che le gomme siano stellate o meno. Non mi hai ancora risposto sul motivo per cui non ho avuto problemi con le Hankook stellate. Se c'è un errore nel mio ragionamento, puoi tranquillamente argomentare invece di fare battute e non risolvere nulla;)
  5. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Tanti anni fa distrussi una gomma invernale non stellata e non rft, avevo assistenza carro attrezzi con bmw, feci portare l’auto in conce, mi procurarono e sostituirono la gomma distrutta e mi addebitarono il costo della vettura sostitutiva perche in origine l’auto era uscita con le rft. Massimo “pegno” bmw i 50€ della sostitutiva
    Ultima modifica: 24 Febbraio 2026
  6. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    Se decine (centinaia, migliaia?) di utenti BMW montano gomme non stellate con massima soddisfazione, evidentemente il problema non può imputarsi alla mancanza della stella.
    Nel tuo caso specifico io imputo la responsabilità alle gomme che ti hanno fornito (non al modello, proprio a quelle che calza la tua auto). Le Hankook vanno bene perchè non sono difettose, non perchè sono stellate...
    A Gianlucapadova, rsturial e THOMAS73 piace questo elemento.
  7. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non ti sa rispondere né bmw né il gommista e pretendi lo faccia io che faccio tutt’altro mestiere? ;)
    L’errore nel tuo ragionamento è escludere altre problematiche e concentrarti sulla stella. Sono intervenuti in tanti portandoti varie testimonianze e argomentazioni ragionevoli. Non vuoi sentire. Aspetta la prova con le stellate nuove.
    A Gianlucapadova e rich20 piace questo messaggio.
  8. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Ho imputato anche io il problema alle Continental difettose
    Ma dopo che pure le Goodyear mi hanno dato lo stesso problema come fate a dire che è ancora colpa delle gomme?
    Comprate da 2 fornitori diversi #-o
  9. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Cosa devo sentire? Dici che non è colpa dello stellato ma non sai dirmi quale altre cause possono aver causato il problema
    Capisci che fa ridere? :biggrin:
    Lauto fino ad ora ha montato 4 treni di gomme 2 di cui non stellate ed ha riscontrato questo problema
    Altre 2 stellate non hanno dato nessun problema
    Ed 1 treno avevo addirittura gomme di misure totalmente sbagliate
  10. rsturial
    17.949
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E proprio qui i conti non tornano.
    Se la macchina ha problemi con gomme non perfette (perché non stellate) come fa a non averne con gomme fuori dalla sue specifiche?
    Legge la stella e se le fa andare bene?
  11. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    A me fa ridere la tua convinzione dopo 170 messaggi dove ti è stato scritto di tutto e di più che non hanno minimamente smontato la tua convinzione. Ho montato 4 treni sulla touring, 3 sulla x1, l’inversione ad ogni cambio stagionale la faccio io senza equilibratura quindi non possiamo certo dire che siano coccolate. I primi due di fabbrica FORSE stellati perché non verificai affatto, gli altri no. Ah le turanza forse stellate con i quali uscì la x1 erano una schifezza che più schifezza non si può. ZERO problemi tranne due gomme buttate una perché squarciata ed una perché aveva una scalfittura di meno di un cm ma profonda sul battistrada, forse causata da un sasso sulle sterrate sarde e preferii buttarla anche se aveva percorso si e no 5k km.
  12. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Hai ragione non è colpa dello stellato
    Ora cosa faccio ?
  13. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ma se dici essere molto sensibile alle gomme perfette. Perché con queste no?
  14. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    È un problema di trazione probabilmente c'è una ruota che slitta più del altra
  15. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    non ho ragione e non mi interessa averla. Devi trovare la causa radice affidandoti a chi lo fa per lavoro, scevro però da paraocchi e non dando per oro colato ciò che ti dicono in bmw
  16. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Lo hai scritto forse nel primo messaggio. Sembra il gioco dell’oca
  17. rsturial
    17.949
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi le non stellate slittano più delle stellate ...
    Ti auguro di risolvere col prossimo treno di gomme.
  18. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Io sono convinto che non centra niente lo stellina sulla gomma, al posto tuo andrei a farla vedere da un meccanico bravo, non ufficiale BMW. Ma se a te non frega niente che ti venga imposto l'obbligo di acquistare un certo prodotto, prendi le stellate, contento tu contenti tutti.
    A Gianlucapadova piace questo elemento.
  19. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Concordo, anche la mia nuova X1 s-drive 18d ritirata il 3 luglio monta di primo equipaggiamento le Hankook Ventus S1 evo 3 che sono stellate ed Mo quindi BMW e Mercedes hanno collaborato con il produttore di pneumatici..., o hanno collaborato per produrre autovetture con le stesse caratteristiche tecniche?!?!
  20. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se non ho tradotto male, si riferisce ai veicoli in leasing, quindi mi pare tutto nella norma e nella consuetudine
