BMW Serie 4 G22/G23/G26 Problemi controllo trazione dopo cambio gomme
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da killer2567, 4 Giugno 2025.
  1. Gab330
    Gab330 Amministratore Delegato BMW Top Reference
    2.879
    5.476
    10 Febbraio 2020
    Roma
    Bmw m340i Xdrive G21
    Le EcoContact 6Q, come già scrivevo nel precedente post, vengono montate di primo impianto anche su 5er G6x, che ovviamente ha piattaforma longtudinale CLAR WE e monta il "nuovo" ripartitore ATC14-1 (come le nuove 7er G70 e X3 G45), "evoluzione" del nostro ATC13-1 che montano le nostre 3er e 4er G2x (e tutte le prime serie Gxx xDrive in generale su piattaforma CLAR)
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.439
    6.689
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ognuno ha le sue convinzioni e che se le tenga. Ma avete problemi di comprensione della lingua.
    Raccomandato non equivale ad obbligo così come vi è già dimostrato che in fase di consegna spesso e volentieri i pneumatici non sono stellati.
    Quello che è fondamentale è rispettare le misure, l’accoppiamento dei rispettivi canali e l’usura tra assale anteriore e posteriore. Nonché usare la medesima tipologia, intesa come marca e modello, nei due assali.
    A rich20 e rsturial piace questo messaggio.
  3. killer2567
    killer2567 Collaudatore
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Ho controllato più approfonditamente e esistono doppie omologazioni anche sulle gomme montate su piattaforme longitudinali BMW Mercedes
    Ho controllato pure le misure di queste gomme dei loro setup differenziati
    Il risultato che queste misure differenziate hanno tutte una differenza di rotolamento tra anteriore e posteriore del 0.05%
    Non esistono gomme con doppia omologazione su misure più 'pericolose' con 0.4% di differenza
  4. Lucida04
    7.532
    2.723
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Quando ho cambiato le gomme alla mia F40 da povero, sono andato da 4 gommisti. Tutti e quattro la prima cosa che mi hanno chiesto era se è xdrive, specificando che in quel caso la scelta si restringeva alle gomme stellate. Ora 4 gommisti non fanno certo la legge ma mi danno da pensare. Ho chiesto il motivo e mi hanno detto tutti che ci sono stati casi di malfunzionamento al ripartitore e che la prima cosa che guardavano in BMW erano proprio le gomme. Poiché non mi interessava non ho chiesto altre spiegazioni.
  5. rsturial
    17.964
    15.420
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nessuno vuole rogne col cliente aizzato dall'assistenza che gliele scarica addosso.
    Come ho già scritto, basta far annusare aria legale ...
  6. Lucida04
    7.532
    2.723
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Esatto..
  7. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    La F40 è trazione anteriore dovresti stare tranquillo
    Riassumendo tutto il discorso sulle gomme stellate
    Bisogno misurare la differenza di diametro tra anteriore e posteriore
    Se risultano con differenze sotto il 0.1% siete liberi di usare qualsiasi gomma
    0.5% potenziale rischio , controllare quale è la gomma più piccola e se si consuma quella meglio montare stellato
    E per quelli sopra il 1% sei costretto a montare stellato
  8. Lucida04
    7.532
    2.723
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Resto dell'opinione che la vecchia trazione quattro audi era la migliore. Niente sensori niente elettronica niente ritardi. Un puro sistema meccanico
  9. THOMAS73
    20.744
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ot. Usate principalmente quelle per tanti anni, ora passato ad altre perche con quelle la lavastoviglie dopo pochi lavaggi puzza. “Stellate” fallate? :biggrin:
    A cortomuso piace questo elemento.
  10. THOMAS73
    20.744
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Per chi la interpreta male come te, Si
  11. THOMAS73
    20.744
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    E ogni quanto si deve controllare il consumo? Ogni tre giorni? Tre settimane? Tre mesi? Tremila km? Tre anni? E le stellate non hanno di questi problemi?
  12. mics
    mics Aspirante Pilota
    29
    5 Marzo 2012
    solo cabrio
    Ancora con questa storia del marketing... ma basta...
    Le stellate sono DIVERSE, piantatela di prendere in giro con la storia dell'italiano e delle supercazzole della documentazione tecnica, e del libretto, e di tutte le fantasie...
    Invece di ringraziare killer2567 che ci ha postato la sua esperienza, lo prendete per il clo...
    Guardatevi questo video
    This Is Why You Should Fit OE Tires To Your Car! [Michelin Pilot Sport 4S vs 4S*]
    Test non stellate
    https://www.tyrereviews.com/Tyre/Michelin/Pilot-Sport-4-S.htm
    Test stellate
    https://www.tyrereviews.com/Tyre/Michelin/Pilot-Sport-4-S-*.htm
  13. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Sembra di parlare con i boomer al bar :biggrin:
    Te gli spieghi tutto il ragionamento , non riescono a capire e ripetono al infinito le loro frasi fatte
    E quando gli chiedi di argomentare se ne scappano con la battutina da boomer :mrgreen::mrgreen:
  14. rsturial
    17.964
    15.420
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sei andato a prendere le uniche gomme fatte in collaborazione con Michelin per la M3 con le mescole sportive specifiche.
    Trovane un altro modello ...
  15. THOMAS73
    20.744
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Oppure sembra di parlare fuori da scuola con gente della generazione alpha :haha
    A rich20 e Winterdog piace questo messaggio.
  16. rsturial
    17.964
    15.420
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io ho spiegato con molta pazienza argomentando su tutte le fesserie che ho letto.
    Se poi la mia lingua è diversa e non la si comprende non posso farci nulla, per i titoli di studio ha funzionato e per il lavoro funziona ancora egregiamente.
    A Gianlucapadova e THOMAS73 piace questo messaggio.
  17. mics
    29
    5 Marzo 2012
    solo cabrio
    Non sono "andato a prendere" un fico secco, ho cercato con google
    A voi non vi funziona google ?
    Ho trovato diversi forum che dicono la stessa cosa, solo qui ci siete voi con 16.500 messaggi e 19.500 che dite diversamente.
    Tutte le altre migliaia di vostri messaggi sono dello stesso tenore, cioè prendere per il qlo gli altri utenti ?
  18. mics
    29
    5 Marzo 2012
    solo cabrio
    Ma lo hai capito che sono diverse, o posti solo per incrementare il contatore ?
  19. rsturial
    17.964
    15.420
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma leggi o non capisci?
  20. rsturial
    17.964
    15.420
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Hai ragione, dovevo scrivere trovare al posto di prendere.
    Queile gomme sono di 10 anni fa e i test li ho visti non so quanti anni fa.
    Sei in grado di trovare un altro modello specificatamente diverso da quello senza stella?
