BMW Serie 4 G22/G23/G26 Problemi controllo trazione dopo cambio gomme
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da killer2567, 4 Giugno 2025.
  1. rsturial
    17.960
    15.418
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Aspetta, tu hai la GC che monta la misura strana all'anteriore ... E che sembra funzionare solo con le stellate, che per essere così devono avere qualche trusco nelle misure reali ... Altrimenti mandano in crisi il ripartitore.
    Tutte le altre auto che montano i 225 all'anteriore di questi problemi non me hanno.
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.439
    6.689
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Incorrect fitment non si riferisce ai pneumatici stellati e lo spiega anche dopo.
    BMW chiede che:
    - siano conformi alle misure omologate
    - in buono stato e con usura uniforme
    - circonferenza dí rotolamento entro le tolleranze
    - in caso di differenziati, montati correttamente davanti/dietro
    Infine devono essere tutti e 4 dello stesso tipo/marca/modello.
    A Winterdog piace questo elemento.
  3. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Comunque è strana questa omologazione di Bmw io ho all'anteriore 245/40 R19 98Y XL e al posteriore 255/40 R19 100Y XL è strano che cambi la larghezza e la spalla è la stessa, questo denota una differenza di rotolamento....
    Però siccome sarà perchè non sono sempre in presa e ad andatura statica si va solo con traz. post.
    Boh.......
  4. Lucida04
    7.525
    2.722
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Check the size and brand for correct fitment
    Quel brand che significa ?
  5. mics
    mics Aspirante Pilota
    29
    5 Marzo 2012
    solo cabrio
    Veramente no,
    fitment non significa montaggio, ma adattamento (to fit = adattare) ed in maniera generica intende tutto.
    Se avessero voluto intendere montaggio, avrebbero scritto "assembly" o "installation"
    ll pdf mi sembra chiaro...
    Se lo pneumantico è stellato, sei garantito che da nuovo sia entro le tolleranze,
    altrimenti se non è stellato farai meglio a misurarlo a mano prima di andare in officina, perchè è un prerequisito.
    Prerequisite vehicle tire inspection
    Ma attenzione che devi misurare la circonferenza anche in condizioni dinamiche con le deformazioni ad alta velocità come ci ha insegnato killer2567, che però è praticamente impossibile da fare.
    E quindi si torna al punto di partenza: se è stellato, sei garantito che sia entro le tolleranze...
    e puoi escludere lo pneumatico e procedere a verificare il resto:
    If no tire issues were found, or the SITUATION still exists after the tire issues are corrected
    Insomma la gomma è il principale indiziato, poi il transfer case, olio, ecc..
    Ultima modifica: 22 Febbraio 2026
  6. rsturial
    17.960
    15.418
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ribadisco che le stelle fossero obbligatorie per il corretto funzionamento del sistema lo avrebbero scritto, se avessero potuto ... La pretesa dell'assistenza è solo una scusa.
    Poi il problema potrebbe essere la scarsa qualità degli pneumatici, e si esalta in una configurazione al limite della gestione del transfer case, come quella della g26.
    A Gab330 e rich20 piace questo messaggio.
  7. rsturial
    17.960
    15.418
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Assembly e installation non c'entrano nulla con le dimensioni delle gomme o stelle varie.
    Fitment è la scelta di montaggio delle misure, i pneumatici che sono stati "adattati" o "montati" sui cerchi.
  8. THOMAS73
    20.742
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Come no. Se stellato si usura esattamente come hanno previsto in fabbrica. Manco fosse un bicchiere di vetro che non tocchi mai dentro una cristalliera
  9. killer2567
    killer2567 Collaudatore
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Infatti l'utente del altro post con la serie 4 coupé e con gomme di misura "giuste" ha iniziato ad aver strattonamenti dopo aver messo delle invernali non stellate a 100kmh
    Magari quando sei statico o a basse velocità rientri nei parametri
    Appena inizi andare veloce la differenza di rotolamento incrementa e iniziano i problemi
    Probabilmente lo stellato garantisce una circonferenza iniziale uguale o quasi ed una deformazione minore ad alte velocità
  10. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    fitment significa accessorio secondo Wordreference, secondo google significa montaggio, adattamento si traduce solitamente con adjustment
  11. mics
    29
    5 Marzo 2012
    solo cabrio
    E' scritto nel pdf, c'è la Specifica 3612
    Quindi se trovi dei pneumatici che garantiscano quello non c'è problema.
    Oppure metti le stellate, spendi il necessario, e stai sereno (credo :D)
    36 12 ...Notes and specifications for tyre / wheel exchange
    General:
    The tyre size, manufacturer and tyre tread must be the same on one axle
    To meet the BMW standards, the vehicle should be equipped with tyres from the same manufacturer and with the same tyre tread (tyres approved by BMW) on all 4 wheels
    The difference in tyre tread depth on one axle must not exceed 2 mm (control quality of suspension control systems and wheel alignment requirement)
    The tyres with the higher tread depths must be mounted on the rear axle
    The DOT age difference must not exceed 4 years
    The tyre pressure must be adjusted when the tyres are exchanged
    Wheel exchange between the axles
    The wheels may be exchanged between axles to achieve even abrasion. However, BMW does not recommend switching the front wheels to the rear or vice-versa.
    The wheel exchange may lead to the following customer complaints:
    complaints regarding acoustics
    Risk of increased lane groove sensitivity
    Compliance with the following requirements is required when exchanging wheels between the axles:
    Assess the wear pattern
    The tread difference between the front and rear wheels must not exceed a maximum of 2-3 mm
    Exchange the wheels between the axles every 5000 Km
    Additionally for all-wheel drive vehicles:
    The tyre size, manufacturer and tyre tread must be identical on all wheels; different tyre sizes between front and rear axles are only permissible if mixed tyres are fitted.
    The tyre tread difference between tyres in all wheel positions must not exceed 2 mm (normal quality of the wheel control systems and wheel alignment requirement)
    Infatti avevo scritto "da nuovo" :D
  12. THOMAS73
    20.742
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Nuovo è fino a che ha fatto i primi km, ho cambiato le gomme sulla touring e dopo tre giorni delle strisce colorate non c’era più traccia :biggrin:
  13. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Io sono d'accordo con rsturial, se la BMW funziona solo con le stellate devono scriverlo obbligatoriamente sul libretto, è anche una questione di sicurezza, se la macchina per funzionare ha bisogno solo di quel tipo di pneumatici deve essere indicato nel libretto, altrimenti la macchina deve funzionare bene con qualsiasi pneumatico che abbia le stesse misure indicate a libretto.
    A THOMAS73, Gab330 e Gianlucapadova piace questo elemento.
  14. mics
    29
    5 Marzo 2012
    solo cabrio
    ma è scritto dappertutto.... sui TIS di officina, e anche sul manuale in tuo possesso
    OWNER'S HANDBOOK.
    BMW 4 SERIES CONVERTIBLE.
    pagina 328:
    Recommended makes of tyre
    For each vehicle, tyre types are developed that
    are optimised specifically for the individual re-
    quirements of the vehicle. For example:
    ▷ Handling.
    ▷ Comfort.
    ▷ Noise characteristics.
    The specially developed tyres are marked with
    a star on the tyre sidewall. After replacing
    wheels and tyres, the vehicle manufacturer
    recommends using tyres with a star marking
    again.
    dovrebbero forse scriverlo anche sul libretto della Motorizzazione Civile altrimenti non va bene ?
  15. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Ho visto che dipende anche molto da quale assale avete la gomma più alta e più bassa
    Se avete magari la gomma anteriore di una circonferenza più grande del 0.5% delle posteriori e consumate di più le posteriori quel 0.5% aumenterà sempre di più
    Se invece consumate di più le gomme anteriori allora state pareggiando e affaticando meno il ripartitore
  16. rsturial
    17.960
    15.418
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Pare di parlare lingue diverse.
    Una raccomandazione commerciale non è un obbligo tecnico, se non altrimenti specificato ... come l'utilizzo delle catene da neve che è chiaramente vietato, comportando responsabilità legali.
    A rich20 e Gab330 piace questo messaggio.
  17. Gianlucapadova
    Gianlucapadova Collaudatore
    288
    85
    16 Settembre 2020
    padova
    bmw 4 coupé
    Ti consigliano di utilizzare gomme stellate per confort rumore ecc. Non scrivono attenzione se non usi gomme stellate perdi la garanzia come se tarocchi la centralina. Se vai a fare un tagliando non ti dicono non posso farlo perché non hai montato le gomme stellate o ti annullo la garanzia dei due anni.
  18. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Ma se su questo post ho proprio dimostrato che c'è un problema meccanico senza le gomme marchiate...
  19. cortomuso
    cortomuso Kartista
    197
    86
    31 Agosto 2021
    TI
    x3 m40d
    Stessa cosa come la lavastoviglie che mi raccomanda di usare Finish...
    Ci si perde veramente proprio in un bicchier d'acqua con sta storia che si invalida la garanzia o la macchina si rompe se non si usano stellate.
    Basterebbe un po' di buon senso...
    A rich20, THOMAS73, Gab330 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  20. cortomuso
    cortomuso Kartista
    197
    86
    31 Agosto 2021
    TI
    x3 m40d
    Sì, dimostrato :D
    La mia f36 ha sempre funzionato alla perfezione con gomme non stellate.
    Ecco che in questo thread ho dimostrato che anche il contrario è vero
    A rich20, THOMAS73, Winterdog e 1 altro utente piace questo messaggio.
