BMW Serie 4 G22/G23/G26 Problemi controllo trazione dopo cambio gomme
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da killer2567, 4 Giugno 2025.
  1. mics
    mics Aspirante Pilota
    29
    5 Marzo 2012
    solo cabrio
    Scusate se intervengo, premetto che anche secondo me dovrebbe essere gestito a livello di software, ma è possibilissimo che non sia possibile farlo per la meccanica, e/o i progettisti BMW abbiano fatto un pasticcio, in assenza di altre informazioni tutto è possibile.
    Ma la soluzione a questo punto mi sembra facile:
    1) la differenza sulle gomme nuove sarebbe di 8mm sul diametro cioè 4mm sul raggio, la posteriore più grande:
    provi delle gomme NON stellate, ma le posteriori già consumate e anteriori nuove, e vedi cosa succede
    2) oppure a costo zero: prendi un metro e misuri la circonferenza delle gomme stellate.
    Se è diverso dalla tabella, hai trovato l'inghippo
  2. rsturial
    17.960
    15.418
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Un produttore del livello di BMW che commercializza un veicolo che funziona solo con le gomme dalle misure fake che fa produrre appositamente e approva ... bisogna crederci, dato che non possono scriverlo da nessuna parte.
    :wbmw:
  3. killer2567
    killer2567 Collaudatore
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Beh prendendola col bicchiere mezzo pieno
    Almeno non mi ha ucciso il ripartitore in silenzio
  4. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Mi va benissimo, ma se non sono capaci di gestire la differenza di velocità tra gli assali non basta dire "mettete la stessa misura avanti e dietro"? Secondo te ha senso dare la possibilità di mettere dimensioni diverse di pneumatici, ma solo pneumatici "magici" che hanno misure diverse dall'etichetta e quindi hanno la stessa misura di rotolamento per non far impazzire i controlli??? Sarà mica normale.
  5. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Perché pensi che con le stellate il ripartitore non slitti e sia sempre bloccato?
    è il suo mestiere quello di ripartire e quindi slittare, lo fa in tutte le auto.
  6. mics
    29
    5 Marzo 2012
    solo cabrio
    non ho letto bene tutto il thread, ma può anche essere un sensore che dà i numeri ?
    @killer2567
    puoi fare una prova più semplice ancora... adesso hai le stellate giusto ?
    fai un segno con un gessetto bianco sulle gomme, vai avanti 10 metri in rettilineo, se hanno la stessa circonferenza girano uguale, altrimenti la più piccola gira di più :D
  7. cortomuso
    cortomuso Kartista
    197
    86
    31 Agosto 2021
    TI
    x3 m40d
    Fai fare dieci giri così diventa più facile osservare la differenza ;)
  8. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Le gomme sono già usate
    Il test non ha molto senso visto che l'usura non è uguale
  9. rsturial
    17.960
    15.418
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il ripartitore delle G2x è una nuova versione, non soffre dei problemi dei precedenti.
  10. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
  11. rsturial
    17.960
    15.418
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sbaglio o non si menzionano le gomme stellate da nessuna parte?
    Rischierebbero veramente grosso.
    Il bollettino parla di gomme di misura sbagliata o con usura fortemente non uniforme.
  12. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Incorrect fitment suppongo voglia dire questo...
    Se vai in concessionaria e chiedi il cambio olio in "garanzia" la prima cosa che ti controllano sono le gomme stellate o meno
    Se non le hai nemmeno ti controllano il problema del xdrive
  13. rsturial
    17.960
    15.418
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, incorrect fitment significa "montaggio errato" e da nessuna parte c'è scritto che le gomme non stellate sono non corrette, a cominciare dalla carta di circolazione dove sono riportate le misure corrette, permesse e omologate.
    Le concessionarie dicono e fanno tante di quelle cazzate che sarebbero da evitare, non fosse per la garanzia.
    Io proverei a spiegargli che il legale è pronto con la carta bollata ...
    A rich20 e Winterdog piace questo messaggio.
  14. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    L'utente sul altro topic dice che non gli controllano il xdrive se non monta le stellate...
    Sono abbastanza sicuro che incorrect fitment voglia proprio dire le stellate
    E non lo scrivono preciso perché si vogliono parlare il cul
  15. rsturial
    17.960
    15.418
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi, se non lo possono scrivere ma poi si comportano così basta la minaccia di un avvocato e cambieranno subito atteggiamento.
    La tua interpretazione dell'inglese è interessante, dire di parte, visto che la specifica delle stellate non è scritta tra quelle delle gomme previste.
  16. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Beh visto che si appellano per ogni problema riguardante la trazione alle gomme stellate
    Mi sembra normale pensare che incorrect fitment intendano quello
    Poi se aggiungi che ho risolto montando le gomme stellate mi sembra che la cosa torni no?
  17. Gianlucapadova
    Gianlucapadova Collaudatore
    288
    85
    16 Settembre 2020
    padova
    bmw 4 coupé
    Le gomme stellate servono solo per la garanzia in caso di foratura (se fori o si tagliano entro un chilometraggio ragionevole te le cambiano gratuitamente) per il resto non centrano nulla. Infatti per i pneumatici ti dicono solo che basta seguire la tabella lato guida con le misure riportate (che poi sono identiche a quelle del libretto di circolazione).
  18. Gianlucapadova
    288
    85
    16 Settembre 2020
    padova
    bmw 4 coupé
    Forse hai sfortuna con il tuo concessionario. In concessionario sia a Padova che a Treviso non si sognano minimamente di menzionare le gomme stellate sei hai problemi al differenziale
  19. rsturial
    17.960
    15.418
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, come leggi sopra la situazine è diversa ... Quanti treni di gomme non stellate hai usato? Sei certo che tutte e 4 le gomme usate non avessero difetti?
    Pensare e interpretare "incorrect fitment" legalmente non significa nulla, valgono schede tecniche e omologazioni.
    A Gianlucapadova piace questo elemento.
  20. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Bah.. 1 treno di continental Ed 1 treno di Goodyear
    Beh potrei iniziare a giocare alla lotteria per ribilanciare la sfortuna me sa
