BMW Serie 4 G22/G23/G26 Problemi controllo trazione dopo cambio gomme
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da killer2567, 4 Giugno 2025.
  1. rsturial
    17.956
    15.417
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Hanno condiviso le spese di marketing.
    A Zalessio e rich20 piace questo messaggio.
  2. killer2567
    killer2567 Collaudatore
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Ho montato e testato in autostrada le Pz4*. Il problema è stato risolto.
    Ho anche notato una maggiore fluidità nell'accelerazione a velocità inferiori ai 100 km/h. Penso proprio che l'elettronica stesse già effettuando micro tagli di potenza senza far lampeggiare il controllo di trazione. Questo spiega anche il motivo per cui ogni tanto tagliava la potenza a velocità più basse.
    A Winterdog e AR147 piace questo messaggio.
  3. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Riapro il post perchè ho capito il motivo tecnico per cui l'auto da problemi con le gomme non stellate
    Spiegazione Tecnica (perché succede): Il problema risiede nella matematica delle misure differenziate e nella logica del ripartitore di coppia (VTG).
    1. Discrepanza Teorica: Matematicamente, una spalla 40 su un battistrada da 255 è più alta di una spalla 40 su un 245.
      • Altezza spalla Ant (245/40): ~98mm
      • Altezza spalla Post (255/40): ~102mm Su gomme generiche, questa differenza si traduce in una circonferenza di rotolamento diversa (il posteriore è fisicamente più alto e percorre più strada a ogni giro rispetto all'anteriore).
    2. Tolleranza xDrive: Il ripartitore xDrive monitora costantemente la velocità delle ruote. Se rileva una discrepanza di rotolamento superiore alla tolleranza ammessa (solitamente <1%), la centralina interpreta questo delta come perdita di aderenza. Di conseguenza, chiude le frizioni del ripartitore o taglia potenza tramite DSC per compensare uno slittamento che in realtà non esiste (è solo un diametro diverso).
    3. La specifica Stellata (*): Le gomme omologate BMW, pur riportando le stesse misure nominali sulla spalla (245/40 e 255/40), sono costruite con specifiche fisiche diverse. Il costruttore "bara" sulle tolleranze costruttive per fare in modo che la circonferenza di rotolamento reale dell'anteriore sia pressoché identica a quella del posteriore, annullando il delta che manda in crisi il ripartitore.
  4. rsturial
    17.956
    15.417
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Fonte?
    Se fosse vero e ufficialmente confermato le denunce fioccherebbero, non è accettabile (e legale) vendere un'auto che funziona solo con gomme "taroccate".
  5. Gianlucapadova
    Gianlucapadova Collaudatore
    288
    85
    16 Settembre 2020
    padova
    bmw 4 coupé
    245/40 anteriore. E 255/40 posteriore per la stessa vettura? Non mi risulta che la serie 4 abbia queste misure a parità di cerchio da 18 pollici.
  6. rsturial
    17.956
    15.417
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E' la G26 (gran coupè) con i cerchi da 19.
  7. cortomuso
    cortomuso Kartista
    197
    86
    31 Agosto 2021
    TI
    x3 m40d
    Aggiungiamo pure questa alle tante sparate dell'IA?
  8. Gianlucapadova
    288
    85
    16 Settembre 2020
    padova
    bmw 4 coupé
    Ok grazie, la coupe invece ha 225 all’anteriore e 255 al posteriore, in questo caso hai voglia che il costruttore bari sulle circonferenze di rotolamento. Fantascienza
  9. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    la combinazione 245 40 19 255 40 19 risulta con una differenza di circonferenza di 1.2%
    che risulta fuori dalla taratura xdrive del 1%
  10. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    la combinazione 225 255 ha una differenza di rotolamento al di sotto del 1%
    potete tranquillamente confrontare la differenza su questo sito https://tiresize.com/comparison/
  11. cortomuso
    cortomuso Kartista
    197
    86
    31 Agosto 2021
    TI
    x3 m40d
    Penso che il delta possa essere facilmente specificato via software. Al più che la misura degli pneumatici può venire selezionata nell'apposito menu e che quindi può essere facilmente usata come parametro della centralina
  12. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    E l'autore della spiegazione tecnica come spiega il fatto che pochi usano le gomme stellate e il problema lo da solo ad una persona?
    A cortomuso piace questo elemento.
  13. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Il problema non è software
    Il problema è meccanico
    Xdrive non piace quando la differenza di circonferenza supera 1%
  14. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Se usi il sito per comprare le gomme tra anteriore e posteriore
    Noterai che praticamente tutti stanno sotto il 1% tranne per la mia misura
  15. rsturial
    17.956
    15.417
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma quale è la fonte di informazioni che spiega anche perchè il problema è meccanico e non SW?
  16. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    ChatGPT, ovviamente!
    Mi pare comunque di capire che con due traversi la situazione si sistema...
  17. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ehhhh ehhhh la stella
    di negroni
    vuol dire qualità :biggrin:
  18. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    A Gianlucapadova piace questo elemento.
  19. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Infatti è un problema meccanico di tutte le xDrive che montano pneumatici differenziati, si usura maggiorarmene il ripartitore di coppia dal momento che i 2 assali hanno velocità differenti, ma lo fa in silenzio, te ne accorgi dopo svariati km che devi fare manutenzione alle frizioni, ma non da problemi elettronici come dici tu. Ma ti pare che aziende di pneumatici producano pneumatici farlocchi solo per BMW? Se ci fosse un problema a montare pneumatici differenti basterebbe che BMW a libretto non li metta no?
  20. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Ce un assale che gira più veloce del altro , il controllo di trazione lo interpreta come perdita di trazione e taglia potenza, soprattutto a velocità alte
    Al di fuori della taratura massima del xdrive del 1%
    Che in questo caso calcolando matematicamente è effettivamente il caso
