BMW Serie 4 G22/G23/G26 Problemi controllo trazione dopo cambio gomme
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da killer2567, 4 Giugno 2025.
  1. killer2567
    killer2567 Kartista
    238
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Salve ho montato 5 giorni fa un treno nuovo di gomme estive (sportcontact7)
    Durante l'accelerazione soprattutto a velocità alte mi lampeggia la spia del controllo di trazione
    Qualcuno ha qualche idea di cosa si tratti ? :-k
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.766
    1.346
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Devi dargli tempo di “pulirsi”… sono nuove
  3. killer2567
    killer2567 Kartista
    238
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Ci ho fatto 700km 500 di questi in autostrada a 180kmh+ :-k
    Però devo dire che all'inizio il problema era peggiore
  4. fetr
    8.766
    1.346
    20 Ottobre 2005
    Vedrai che migliorerà …
  5. killer2567
    killer2567 Kartista
    238
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Prima volta mi succede su un auto
    E il controllo di trazione taglia la potenza pure se apro il gas al 50% mentre sono già a 180kmh
    Vediamo se va via fra 500km
  6. THOMAS73
    19.374
    22.798
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non vedo come possa pattinare ai 180 aprendo il gas rimanente del 50%
  7. rsturial
    16.211
    14.486
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    I sintomi sono quelli di una gomma difettosa, all'aumentare della velocità di rotazione la carcassa si deforma aumentando la circonferenza ... Se una gomma si deforma più della tolleranza prevista il controllo di trazione ha difficolta a capire cosa succede.
  8. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    265
    71
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Ma cosa hai una M5 portata a 2000 cv?
    Ma la senti vibrare?
    Hai controllato bene la pressione delle gomme?
    Ma quando il controllo lampeggia, la senti muoversi?
  9. killer2567
    killer2567 Kartista
    238
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Nessuna vibrazione
    Pressione gomme perfette
    Quando lampeggia taglia solo la potenza del motore
    È un problema relativo al cambio gomme nuovo
    Il problema non si presenta sempre è casuale
    Ora vedo un po' se sparisce facendo qualche altro km sennò vado da quello che le ho comprate
  10. killer2567
    killer2567 Kartista
    238
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Comunque molto strano appena montato le gomme lo faceva anche a velocità bassa ora invece lo fa ogni tanto ad alte velocità ed ha smesso a velocità bassa
  11. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    265
    71
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Se vai a velocità costante anche a 180 non ti fa
  12. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    265
    71
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Ma il computer di bordo ti legge la pressione corretta dei pneumatici?
    Comunque io ho gli stessi pneumatici, e non mi hanno mai dato problemi, anche appena montati, quindi non è un problema di freschezza, tra l'altro per pattinare a 180 dovrebbero essere di vetro.
    Per me è un problema o di sensore pressione, magari montando il pneumatico lo hanno un po' toccato e da di matto, o qualche sensore dell'abs, anche se in questo caso dovrebbe venirti segnalato dal check
  13. killer2567
    killer2567 Kartista
    238
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    ESP entra solo in accelerazione
    Si mi legge la pressione corretta
  14. rsturial
    16.211
    14.486
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Anche io ho le SC7 da 20.000km, mai avuto una anomalia di trazione, anche quelle volte che ci ho dato dentro pesantemente in montagna (con i pochi cavalli che ho) o in autostrada a velocità tedesche.
  15. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    265
    71
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    A meno che non è il cerchio che slitta nel.pnrumatico perché sono andati giù pesante col sapone nel montaggio, anche se mi pare strano siano riusciti a fare ciò. Però dovrebbe farti anche in prima e seconda
  16. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    265
    71
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Prova ad aumentare la pressione nei posteriori, anche 3,5 bar
  17. killer2567
    killer2567 Kartista
    238
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    ho provato l'auto col gommista e pure lui (anche in concessionario bmw)
    mi confermano che una gomma slitta piu velocemente del altra per questo il controllo di trazione taglia la potenza
    e succede solo oltre i 150kmh (quando la differenza si nota di piu)
    sono andato a riprendermi le gomme vecchie ora appena posso le rimonto e le riprovo
  18. killer2567
    killer2567 Kartista
    238
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
  19. rich20
    7.829
    5.879
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Magari è una sciocchezza.
    Quando avevo la 135i e per i primi 6000 km montava le Bridgestone di primo equipaggiamento rft, ogni tombino -preso anche a 30 km/h- causava il lampeggio del controllo di trazione.
    Non è che queste Conti (sono anch'io, con somma soddisfazione, al secondo treno sulla Yaris) hanno spalla più rigida e questo causa l'accensione della spia?
    PS: l'unica auto che ho provato (non da guidatore, grazie al cielo) che ho sentito pattinare di potenza in IV^ marcia a 180 km/h era una Ultima GTR con almeno 700 cv...
  20. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    265
    71
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Ma che diametro di cerchi hai?
    Secondo il gommista è difettoso il pneumatico?
    Secondo me bastava smontarli, pulirli e sgrassarli bene e rimontarli senza esagerare con il sapone o grasso che usano e riprovare. Dubito sia un difetto del pneumatico che è troppo "liscio"
