Problemi con sensori parcheggio
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Cantauri, 29 Aprile 2011.
  1. Cantauri
    Cantauri Kartista
    77
    9 Novembre 2009
    530d e39 - 166 V6 TB - DISCOVERY 300tdi
    Come posso controllare il funzionamento dei sensori parcheggio?
    Il difetto è che appena inserisco la retromarcia si ode il segnale continuo di circa 5 secondi, a volte due segnali uno dopo l'altro, ma se mi avvicino ad un ostacolo ...niente non funzionano.
    I fusibili sono ok.
  2. BMWM5
    BMWM5 Aspirante Pilota
    45
    20 Ottobre 2010
    BMW 530d
    Ciao!
    Hai risolto il problema dei sensori?
    La mia ha un identico guasto......
  3. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    c'è un sensore scollegato,se non puoi procurarti l'interfaccia resler e navcoder ...o vai in bmw oppure smonti i paraurti e trovi quello scollegato/guasto.......
  4. BMWM5
    45
    20 Ottobre 2010
    BMW 530d
    Grazie per la risposta.... si molto probabilmente sarà un sensore guasto o nella migliore delle ipotesi scollegato.
    Cosa intendi quando parli di interfaccia resler e navcoder e cosa sono?
    Io ho gia un interfaccia reslers ( comprata da un signore tedesco ROLF RESLER) la volevo usare per utilizzare i comandi del volume al volante utilizzando il protocollo I-BUS delle BMW per controllare il volume del mio carpc, ma niente da fare a quanto pare non funziona non so perchè.
    Ciao
  5. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    se hai già la resler sei a cavallo,devi solo scaricare il software navcoder che trovi on line ,basta digitare navcoder su google e te lo trovi bello e pronto.anche in lingua italiana,puoi anche solo con la versione base fare parecchie cosette,tra cui testare il pdc e capire quale sensore non va.se poi hai interessi maggiori con 20 € registri la licenza e avrai la possibiliota di codificare modulo luci e qualcos'altro...
    ciao
  6. Cantauri
    Cantauri Kartista
    77
    9 Novembre 2009
    attualmente funziona a tratti, ovvero segnala la distanza con beep intermittenti più o meno ravvicinati ma quel beep continuo si sovrappone a tratti anche in fase di manovra, come se il sistema ripartisse, i sensori sono funzionanti.
