BMW Serie 3 G20 Problemi con sensore mani sul volante
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da antr6, 3 Febbraio 2024.
  1. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ragazzi buonasera.
    Ho fatto foderare il volante con l'alcantara e mi è comparso un problema (non da poco).
    E' inibita la guida semiautonoma. Mi dice che non rileva le mani sul volante. Ma a differenza della solita che compare dopo una manciata di secondi, l'errore appare da subito.. non appena abilito la funzione.
    Non credo che sia stato omesso di agganciare qualche cavo perché, presumo, mi sarebbe comparso l'errore all'avvio dell'autovettura.
    Nel frattempo che prenoto in bmw, a qualcuno è mai successo?
    Poi mi fa un'altra anomalia, ma non ricordo bene se questa funzione era presente prima.
    La rotella posta sulla dx del volante, non "scrolla" le stazioni della radio.
    Con altre funzioni, si (tipo selezionare le varie opzioni per il display).. ma con la radio no.
    In virtù di questo, suppongo sia un problema di perdita di codifica. Voi che ne pensate? Grazie mille.
  2. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    596
    208
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Rifoderare il volante intendi che l'hai fatto ricoprire lasciando la pelle originale o hai tolto la pelle originale e rifoderato con alcantara?
    Sotto alla pelle originale c'è un sensore capacitivo composto da una serpentina in rame annegata in una spugna posta su tutta la corona del volante, molto simile a quella che si usa per il riscaldamento del volante (a livello di concetto). Se rifoderandolo è stato inciso o strappato anche solo per sbaglio quel sensore sulla corona la guida semiautonoma non funziona più (non te la fa proprio inserire) e comunque in diagnosi risulta errore sensore HOD in caso sia per quello.
    A antr6 e bmwer71 piace questo messaggio.
  3. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Purtroppo no, hanno tolto la pelle originale e messo al suo posto l’alcantara. Ma se fosse stato intaccato, non dovrebbe apparire un‘anomalia all’accensione del quadro? È tutto regolare se non quando attivo la guida semiautonoma
  4. ste0108
    596
    208
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Allora è molto probabile che anche solo per errore abbiano toccato quel sensore, basta veramente poco con un taglierino, che se si segna la serpentina il gioco è fatto.
    Non ti esce nessun errore finché non attivi il dap, tant’è che potresti anche averlo staccato e non esce niente, solo in diagnosi avrai errore sensore hod.
    Ora il punto è che non vendono nemmeno in bmw quel tappetino capacitivo come singolo ricambio, poiché bmw compra i volanti già fatti e foderati con quel sensore sotto la pelle per cui dovresti cambiare tutta la corona e il corpo del volante trasferendo centraline e cablaggi in uno nuovo.
    Per scrupolo potresti controllare se è semplicemente staccato anche se non penso perché per staccarlo devi sganciare la centralina hod, il connettore è collegato sotto e non riesci a toglierlo se non smonti. Inoltre dalla parte bassa del volante esce un cavetto che va verso sinistra e la sua centralina è quella sotto l’airbag sempre a sinistra, potresti verificare che appunto ci sia questo cavetto e che sia collegato, se è tutto a posto probabilmente è il tappetino capacitivo danneggiato.
  5. THOMAS73
    20.833
    23.564
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Resta che non gli funziona anche lo scroll anche se solo con la radio, e non credo sia collegato al sensore sulla corona. Quindi c’è qualche altro problema
  6. ste0108
    596
    208
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Questo mi sa tanto di problema software... o va o non va la rotellina se fosse una problema hardware
  7. THOMAS73
    20.833
    23.564
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Sono d’accordo, strana coincidenza, ma possibile, abbia smesso di funzionare dopo ripristino volante
  8. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Guarda io prego che sia un problema software, anche se dubito.. sarà sia software (magari per perdita di codifica) che problema alla serpentina.
    Ma se fosse quest’ultima, quanto mi costerebbero le parti da sostituire, un salasso?!?
  9. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.124
    593
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Se il problema è hardware sostituiscono il volante e se non ricordo male il volante m costa intorno a 1700 €
  10. ste0108
    596
    208
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Secondo me meno... se no potresti trovarne uno usato senza elettronica e spostare tutto il contenuto del tuo lì dentro.
    Per me prima di fasciarti la testa dovresti iniziare a vedere con una diagnosi se hai fuori l'errore del sensore HOD e dopo da lì prosegui. Magari è semplicemente scollegato internamente, anche se dubito
  11. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    e però non è proprio l'elettronica intaccata?
    si certo, dovrei andare venerdì in bmw per diagnosi e nel frattempo mi sto facendo un'idea.
  12. ste0108
    596
    208
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    No se è rovinato il tappetino capacitivo tutto il resto, centraline e quant’altro è tutto in ordine. Poi che gestisce il rilevamento delle mani è solo il sensore nella corona collegato ad una sua centralina a parte
    A antr6 piace questo elemento.
  13. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Probabilmente è come dice Ste0108, rifoderando il volante è stato per forza rotto il sensore HOD (è impossibile lasciarlo integro se viene tolta via la pelle originale perché è proprio annegato dentro.
    Che io sappia persino i volanti Mperformance originali in Alcantara ne sono sprovvisti di fabbrica.
  14. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    La buona notizia è che esistono degli emulatori che simulano la presenza delle mani al volante, e quindi 1- non ti compare nessun errore e il sistema funziona normalmente, 2- fa si che puoi guidare anche senza mani, senza che, dopo un tot di secondi, ti appaia l'avviso giallo di rimettere le mani sul volante
  15. THOMAS73
    20.833
    23.564
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Siffredi non utilizza mai le mani per guidare, ma ha lo stesso il controllo del volante :mrgreen:
  16. ste0108
    596
    208
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    :haha:haha
    Vero, però non è propriamente legale e a norma. Finchè non succede nulla tutti felici e contenti, altrimenti non so...
  17. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Basta stare "attenti" a non far succedere nulla, poi in bmw neanche se ne accorgono se hai il modulino o no
  18. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Anche se preferirei ripristinare l’originalità, mi dici dove posso trovare il modulo e se l’installazione è complicata? Grazie mille
  19. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Se vuoi ripristinare l'originalità devi comprare una nuova corona in pelle originale :).
    Comunque chiedi a @chiccofi per il modulino
  20. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Grazie contattato e mi ha spiegato tutto. Persona molto gentile. Devo però aspettare che bmw, anche solo per scrupolo, mi faccia una diagnostica perché mi ha detto (poi vedremo se sul serio) che rimborserà chi mi ha fatto il lavoro al volante.
    Ma non è che avete una guida di come si stacca il volante così mi porto avanti e capisco se sarò in grado di montare il modulo autonomamente?
