problemi con pedale frizione a caldo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fede80e46, 26 Settembre 2009.
  1. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    Ragazzi ho un problema con il pedale della frizione, vi spiego: l'auto ha 132k km e il disco frizione mi sembrano buoni visto che non slitta e non stappa nelle partenze, neppure a caldo! succede però che appena prendo l'auto dal garage a freddo nessun problema ma appena faccio una decina di km e quindi scalda al primo semaforo mi accorgo che schiacciando la frizione fino in fondo fa uno strano gnec gnec e schiacciando il pedale pian piano va tipo a scatti!](*,) lasciandola raffreddare tutta notte al mattino non lo fà più!!![-X che dite sarà solo da ingrassare qualcosa, visto che lo fà a caldo, oppure è da sostituire lo spingidisco o pompa frizione??? eventuali spese? qualcuno di voi ha o ha avuto il mio stesso problema? grazie mille per le risposte!! Ciao a tutti!!!!:wink:
  2. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    non è che per caso è per via dell' olio freni e frizione che credo non sia mai stato sostituito???
  3. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
  4. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    lo gnec gnec lo fa pure a me ma non ho altri problemi...
    rumore comune alle e46...
    la tua è 118cv o 143cv?
  5. Cristian330d
    Cristian330d Secondo Pilota
    867
    28
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    forse forse dovresti cambiare l'olio... visto ke nn sn stati mai sostituiti e poi vedere se migliora
  6. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    se risolvi fammi sapere che da mesi ormai ho il tuo stesso problema! :cool: eppure ho cambiato olio freni a marzo
    sara' sicuramente qualche molla o ingranaggio da oliare o sostituire
  7. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    La mia è 118 cv, la friziona va ancora bene anche se ha già 132k km! non c'è modo di eliminare questo rumore allora?:-k grazie ciao:wink:
  8. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    appena riesco cambio l'olio e vedo se migliora! grazie ciao
  9. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    ok appena risolvo, se riesco, ti faccio sapere! ho provato a mettere del grasso sulla guida del pedale dall'interno ma niente!! lo sento provenire dal cofano!! proverò a vedere quando alzo la macchina sul ponte! spero non sia lo spingidisco rovinato da sostituire!](*,)ciao!
  10. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    fede, prova a leggere questa discussione
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=114986&highlight=frizione+cigola
    io non ho ancora provato a fare cio' che si dice nel finale... pero'... forse vale la pena tentare
  11. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ho il tuo stesso motore a quota 147mila :D
    se ti serve qualche consiglio nello specifico... chiedi pure...
    per il rumorino io non sono riuscito a risolvere... buona fortuna ;)
  12. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    grazie mille dell'info Jamal, quando la alzo sul ponte per cambiare i silent block vedo se riesco a smotare e ingrassare questo ripetitore e se si risolve il problema che non lo sopporto più!!](*,)ti farò sapere se risolvo! ciao:razz:
  13. marcodambrogio
    marcodambrogio Kartista
    160
    18 Settembre 2009
    bmw 320ci e46 cabrio
    io avevo il tuo sresso problema,ho sostituitio,frizione e spingidisco,compreso di cuscinetto,problema risolto
  14. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    ........a me ha smesso di farlo da sola. niente piu' scattini nel rilascio pedale, niente piu' gneck gneck, nemmeno dopo viaggi lunghi.
    sembra una cosa che va a periodi... #-o :rolleyes:
  15. Cristian330d
    867
    28
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    cm le donne hanno le loro cose ogni mese... anke le bmw hanno i loro periodi premestruo :haha
  16. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    invece a me lo fà ancora, ma con le temperature più basse, prendendo la macchina da fredda, inizia a farlo dopo 10 km ivece che 3-4 di quest'estate](*,)In pratica appena và in temperatura la macchina.... :-kvabbè quando rifarò la frizione sparirà:mrgreen:(spero solo la frizione, perchè costa solo 220 tutto il kit della sasch)mi hanno detto che spesso c'è da cambiare il volano...600 euro solo lui:eek:, ma è vero? quanto spesso capita di cambiare il volano? la mia ha solo 135mila km e conosco il proprietario di prima e la usava molto piano e bene, senza sgommare, sfrizionare,ecc.....mah, speriamo che almeno il volano sia a posto
  17. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    immaginavo che dovrò cambiare tutto... basta che sia a posto almeno il volano!! posso chiederti quanto hai pagato di manodopera per rifare la frizione? tanto per farmi un'idea? il kit l'ho trovato a 220 euro... grazie mille! Ciao:wink:
  18. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    ragazzi ,la mia frizione stacca molto in alto, e il pedale a caldo cigola tantissimo e fà un tac tac che non riesco a risolvere(probabile reggispinta da sostituire 135k km), però volevo aspettare a cambiarla visto che solo ogni tanto capita in partenza un leggero saltellamento(solo dopo molta colonna a frizione calda).... La mia domanda è questa: c'è il rischio di rovinare il volano bimassa che costa tantissimo portando la frizione fino alla fine(cioè quando inizia a slittare o a non fare entrare bene le marce?) se si forse è meglio sostituirla prima! grazie in anticipo per le risp:wink:
  19. sidella
    sidella Collaudatore
    328
    26 Aprile 2008
    320d touring 150cv
    Il rischio di rovinare il volano c'è. Fai altri 20.000km e poi penserai alla sostituzione.
  20. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    grazie:wink: quindi se c'è il rischio per il volano mi conviene cambiarla tra qualche mese:-k mi hanno detto che il volano bimassa costa 700 euro:eek:
