Problemi con M3 E36 | BMWpassion forum e blog
Problemi con M3 E36
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da conry2272, 1 Ottobre 2010.
  1. conry2272
    conry2272 Kartista
    52
    7 Marzo 2005
    535 d touring
    buonasera, torno dopo molti anni di assenza per lavoro su questo fantastico forum, in tutto questo tempo ogni tanto quando potevo vi leggevo ma senza entrare.
    Ora invece vi devo scrivere poichè ho trovato delle sorprese nella mia auto.
    Ho questa M3 che è stata ferma per parecchio tempo, quando l'ho presa sembrava tutto ok, collegata la batteria e dopo 1 giro il motore come sempre perfetto. Arrivato a casa apro il cofano per controllare i vari liquidi e.... due nidi di topo dentro. ](*,)
    Tolgo il tutto lavo con l'idropulitrice il motore controllo un po' la questione e visto che sembrava tutto ok prendo l'auto e parto per Livorno. Mentre percorrevo l'autostrada, un paio di volte mi ha dato due cali di potenza maa si è ripresa subito. arrivato a Livorno invece l'auto ha iniziato ad andare a 4/5, arrivo a destinazione e si è spenta senza riaccendersi più. Dopo alcune ore sono andato a riprenderla ed era perfetta, ma dopo 5 minuti che stava accesa tutto come prima, andava a 5 4 3 2 poff poff e si spegneva senza riaccendersi per almeno 20 minuti. Ho provato a cambiare la pompa, tutto uguale. La pompa non è originale, mi è stata prestata per vedere se il difetto era lei, sempre comunque una pompa da 3,5 atm. Oggi invece ho smontato tutte le candele ed ho trovato dell'acqua nelle bobine. Ho pulito il tutto e rimontato ed ora sembra che vada meglio, dopo 5 minuti che è in moto inizia ad andare a 4/5 quando è al minimo, accellerando sembra che vada meglio e comunque sembra che almeno peggio di così non và, mentre prima arrivava a spegnersi.
    Ora chiedo lumi a voi grandi del forum anche perchè mi trovo in una città non mia, distante 350 km da casa e non conosco nessuno.
    Ancora grazie e ciao
    Corrado=D>=D>=D>
  2. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Mah,che non ci sia finita acqua od umidità anche nelle bobine...magari metti candele nuove e prova a vedere come va...
  3. docmobile
    3.614
    304
    18 Giugno 2008
    5er...
    A me dava quel problema la c240.....quando imbarcai un pieno di carburante sporco d'acqua.
  4. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    non e' che i topi hanno rosicchiato qualcosa?
  5. conry2272
    conry2272 Kartista
    52
    7 Marzo 2005
    535 d touring
    Per la benzina sporca di acqua ci avevo pensato anche io, però appena ha iniziato a farlo ho messo altri 20 litri di benzina e la cosa dopo è andata peggio. Per il fatto dei topi che abbiano rosicchiato qualcosa ci avevo pensato anche io, però non capisco il motivo dei 5 minuti, perchè accade il tutto solo dopo 5 minuti che è in moto e tutto torna come prima una volta che si raffredda?
    Le candele hanno appena 7000 km ed oggi le ho tutte pulite, mentre l'acqua che stava dentro le bobine l'ho tolta tutta ed ho asciugato il tutto.
    Può essere che con il fatto di essere state a contatto con l'acqua si siano rovinate alcune bobine ed ora scaricano a massa la corrente?
  6. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    io ho avuto un problema simile e cambiando le bobine è sparito.
  7. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    Molto probabile,le bobine e l'acqua in genere non vanno granchè d'accordo :wink:
  8. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    esatto. in più se è stata ferma molto tempo per sicurezza fai cambiare olio, liquidi vari e controlla che le cinghie dei servizi non si siano seccate troppo.
  9. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    Anzi,anche la benzina nel serbatoio,non deve essere il massimo se è ferma da anni :-k
  10. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    verifica i cavi e il loro isolamento, i topi sono terribili , potrebbero avere rosicchiato qualcosa, ciao
  11. conry2272
    conry2272 Kartista
    52
    7 Marzo 2005
    535 d touring
    qual'è la cosa da fare per vedere se sono le bobine? C'è un metodo?
    La benzina quando l'ho presa era quasi senza, ed ho fatto il pieno, quindi ora tutta la benzina che c'è dentro è nuova.
    Nel complesso comunque il motore è stato fatto fare tutto nuovo prima di fermarla, ogni sensore, cinghia, guarnizione ed altro, ad oggi ha percorso solo 7000 km.
    Grazie ancora
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Ottobre 2010
  12. conry2272
    conry2272 Kartista
    52
    7 Marzo 2005
    535 d touring
    Mentre stavo guardando bene nel motore mi sono accorto:
    1) da dentro la macchina altezza sotto la vaschetta dell'acqua (dove c'era uno dei nidi) escono 7/8 fili di piccolo diametro, 4 giallo/verde spellati, 1 nero ( o bianco non ricordo)/azzurro spellato e tagliato, i fili giallo/verdi vanno a finire all'altezza del faro ma sono liberi e nastrati fra loro e quindi non so a cosa servano;
    2)sempre sotto la vaschetta dell'acqua c'è un contenitore di plastica nero da cui escono dei tubi, uno all'estremità a come una valvola, mentre l'auto era in moto l'ho toccato ed è uscita dell'aria, ma non ho capito bene se è uscita da questa valvola oppure è rosicchiato il tubo, è normale? A cosa serve?
    Ragazzi non so come ringraziarvi ancora.
    =D>=D>=D>
  13. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    acqua nel impianto di alimentazione carburante !
  14. conry2272
    conry2272 Kartista
    52
    7 Marzo 2005
    535 d touring
    Torno ora da una prova con giro. IL risultato è rimasto uguale. Dopo 5 minuti ha iniziato ad andare male ma non si è mai spenta. Arrivato ho aperto il coperchio che copre le bobine ed ho constatato che staccando le bobine nr 2-3-5 la cosa non cambiava, quindi queste 3 bobine non funzionano. Mentre facevo queste prove ad auto accesa, ad un certo punto è iniziato ad uscire del fumo da sotto l'auto, mi sono inchinato per vedere cosa fosse e.... :shocked!: porca vacca!!! C'era il catalizzatore praticamente incandescente, era rosso fuoco e tutto il fumo usciva da lì intorno. Ho spento l'auto di corsa ed ho incrociato le dita sperando che non accadesse altro.
    Domani se riesco proverò ad invertire le bobine con le altre in modo da vedere se dipende da loro oppure da altro.
    Grazie ancora :sad:
  15. LeleV
    LeleV Direttore Corse
    2.063
    79
    22 Dicembre 2005
    la bicicletta e mi ci spacco
    Non brucia benzina...che arriva nel cat incendiandosi, cambia le bobine prima di fare danni!
  16. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Io prima di fare altri danni cambierei tutte e 6 le bobine così stai sul sicuro.
    I cavi spellati sarebbero da sostituire o almeno isolare per non rischiare corti tra loro o cose simili.
  17. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Quoto, prima di tutto sostituisci tutte le bobbine e isola i cavi spellati/rosicchiati e prova cosi, se hai altre noie fai una diagnosi e vedi che ne esce fuori:wink:
  18. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    MAI LAVARE IL MOTORE CON LA IDROPULITRICE!!!! (erano meglio i topi:mrgreen:) l'acqua ad alta pressione entra dappertutto.. sicuramente è entrata nelle bobine in tutti i connettori elettrici ecc.. ti consiglio di smontare le bobine e separarle dalle spine candela (quelle di gomma che portano giù la corrente).
    soffiare aria compressa ed asciugare, poi spruzzare il ravvivante per contatti e rimontare, stessa cosa su tutti i connettori delle bobine e qualsiasi altro connettore che riesci a vedere..
  19. conry2272
    conry2272 Kartista
    52
    7 Marzo 2005
    535 d touring
    Buongiorno a tutti e soprattutto GRAZIE a tutti.
    Un doppio e sincero grazie va a marcoemmetre perchè ieri pomeriggio ho seguito alla lettera quello che mi ha scritto e da 3 spine candela è uscita altra acqua, rimontato il tutto e....MUSICA=D>=D>=D>
    Il 6 cilindri rombava in modo lineare e perfetto :wink:
    Che macchina ragazzi, anche se andava a 3 è riuscita a non lasciarmi mai per strada, appena arrivavo a destinazione si spegneva, ma almeno mi ci portava. :razz:
    Chissà se con una fiat o alfa sarei riuscito mai a partire.......:biggrin:
    Ancora grazie a tutti per i vostri consigli, pensate che ero riuscito anche a trovare un autoricambi qui a Livorno che mi metteve le bobine, non originale si intgende, a 40 euro l'una, soldi (per ora) risparmiati...=D>
    Grazie Corrado
  20. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    Bene,meno male che c'è marco! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
