BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Problemi con l'Aria condizionata: è poco potente, non raffredda | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problemi con l'Aria condizionata: è poco potente, non raffredda
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gasperomarchetti, 22 Settembre 2006.
  1. Gasperomarchetti
    Gasperomarchetti Aspirante Pilota
    13 Settembre 2006
    Bmw 320 E49
    Forse è una mia sensazione, ho però l'impressione che l'aria condizionata della mia 230 D e90 non sia molto efficace. Che ne dite?
  2. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    rispetto all'e46 ho notato un miglioramento nel raffreddare...problemi per ora (sgraaaaaaaaat:mrgreen: ) non ne ho!
  3. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    la dovresti lasciare accesa 2 /3 minuti raffredda meglio che in muovimento...comunque,parole di persone che hanno a che fare con l'aria condizionata,se fuori ci sono 26 gradi e te metti 16,in auto non avrai mai 16 gradi xke il condizionatore,o meglio il climatizzatore non riuscira mai a fare una differenza cosi alta di gradi..la miglior auto,e questo vale anche x i condizionatori di casa,arrivano al massimo a 2/3 gradi in meno della temperatura esterna...sembra di piu di solito (di 2/3 gradi)ma è xke deumidificando e raffreddando assieme sembrano di piu...
  4. donjerez
    donjerez Kartista
    147
    30 Giugno 2006
    320d E91 restyling
    no problem anzi
    .... anzi la mia senzazione è che spari troppo freddo .....
    Prova mettere il ricircolo all'inizio ( anche se dovrebbe farlo in automatico )
  5. EurOmaN
    EurOmaN Secondo Pilota
    511
    34
    7 Marzo 2006
    F45 220xd MSport + E46 320Ci Cabrio
    io di problemi con l'aria condizionata ne ho da vendere.. è già la terza volta che il clima mi spara aria calda e ho già cambiato una volta il compressore.. cmq, sorry, ma x me il clima della dreier non è particolarmente efficiente e il bizona funziona mooolto poco, purtroppo. :sad:
  6. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    io c'è l'ho tri zona...:wink:
  7. Schopenhauer
    Schopenhauer Primo Pilota
    1.303
    15 Marzo 2006
    ex E91 MSport
    Quoto..anch'io trovo che spari aria freddissima..anche se lo regolo sempre sui 23°C..quindi, o lo lascio spento e muoio di caldo o lo accendo e mi ritrovo con i pinguini in auto..:sad:#-o:confused:
  8. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Avete provato ad aggeggiare con la rotellina per regolare tra flusso in alto e in basso?
  9. Schopenhauer
    1.303
    15 Marzo 2006
    ex E91 MSport
    Cioè??:-k In modalità auto non dovrebbe fare tutto lui??:-k
  10. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    No no, per nulla!
    Io dico la rotellina "manuale" vicino alle bocchette: serve a differenziare sopra e sotto, cioè differenza tra piedi e bocchette.
    Se ti fa troppo freddo spostala verso il rosso.
  11. Schopenhauer
    1.303
    15 Marzo 2006
    ex E91 MSport
    Capito..proverò..grazie x il consiglio!!!:wink::biggrin:
  12. iudexmaximus
    iudexmaximus Secondo Pilota
    845
    18 Ottobre 2005
    Dovresti provare quella della e36..:rolleyes:
    Secondo me, quell'impianto era ampiamente sottodimensionato..](*,)
    E nemmeno sulla e46 hanno messo la bocchetta di ventilazione dietro, mah...:rolleyes:
  13. donjerez
    donjerez Kartista
    147
    30 Giugno 2006
    320d E91 restyling
    Si si è sempre sul rosso altrimenti ho le braccia ghiacciate agni volta, che fighetti che semo.......:lol:
  14. EurOmaN
    511
    34
    7 Marzo 2006
    Porca puzzola.. ma allora veramente l'unico sfigato sono io.. :sad: :sad: :sad:
  15. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    dici?ma hai il bizona automatico? io ho notato che se vuoi avere il fresco in macchina col bizona devi mettere sui 18 gradi!! e così fa davvero freddo!!
    invece mettendo 21-22 (quello che di solito si mettono sugli automatici)non raffredda + di tanto!!
    ma non è che hai il filtro del clima sporco e quindi hai poco flusso aria?
    io avevo quel problema e anche con il condizionatore appena caricato non raffreddava l'abitacolo...cioè usciva aria gelida ma con la ventola al massimo il flusso d'aria era debolissimo!
  16. iudexmaximus
    845
    18 Ottobre 2005
    Ho il bizona semiautomatico, sottoposto sempre a regolare manutenzione, filtri inclusi (perlomeno, il concessionario me li fatturava..:rolleyes:) e il flusso d'aria era consistente, ma non particolarmente fresca.
    Il suo difetto era proprio quello di non saper raffreddare l'abitacolo, mentre sapeva, tutto sommato, mantenere una temperatura fresca, se già presente.
  17. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    mah...non vorrei che non ti avesse mai cambiato il filtro del clima...perchè nelle e36 bisogna smontare tutto il cassettino porta oggetti ed è un bel casino!!
    poi la mia è pure touring e quindi l'abitacolo è più grande ma ho sempre avuto un bel fresco anche con temperature esterne tipo 33-34 gradi!:wink:...certo la ventola bisogna tenerla ad una velocità abbastanza elevata
  18. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    esattamente la mia sensazione. anche al minimo la ventola butta troppa aria. l'avevo gia scritto in un altro post
  19. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    anche io..secondo me non fa sto gran freddo...:wink:
  20. Schopenhauer
    1.303
    15 Marzo 2006
    ex E91 MSport
    Ho provato..ed effettivamente va un po' meglio..almeno non devo guidare con i guanti da sci quando accendo il clima:wink: grazie!!!:biggrin:=D>
