Salve a tutti purtroppo si e' rotta la turbina della mia X3 E83 3.0 d qualcuno può darmi delle indicazioni sia sui modelli compatibili di turbine e sulle procedure di pulizia di tutti i componenti che interagiscono con essa inoltre il meccanico a ipotizzato da confermare ovviamente dopo la diagnosi che il problema nn è la turbina ma la centralina su di essa tutto ciò è possibile e se si come devo procedere grazie a tutti.:wink:
Serve la data di produzione del veicolo o gli ultimi sette numeri del telaio per verificare il modello di serie. Il meccanico ha ipotizzato che la causa sia la centralina, per quale motivo? E' rimappata? Quanti km. ha?
Ciao la macchina è ottobre 2005 è tutta originale credo che il numero del telaio sia questo scritto sul libretto (E) WD61347 la macchina ha 217 000 Km non gli è stata mai sostituita guardando il libretto tagliandi .
Il codice OEM del ricambio è 11657796316, quanto alle possibili cause, dai un'occhiata a questo vecchio 3D: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?218399-Rottura-turbina-X3 Fortunatamente il tuo turbocompressore si trova revisionato come nuovo a prezzi più che abbordabili: http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=3&_nkw=11657796316&_rdc=1
