Problemi con la mia 525D del 2000.
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by gdg77, Aug 20, 2008.
  1. gdg77
    gdg77 Aspirante Pilota
    525dE39
    Ho ritirato ieri sera l'auto dal pompista: appena collegato il pc segnalava un guasto al sensore dell'albero a camme (come giustamente segn alatomi da voi) e bassa pressione al circuito di alimentazione del gasolio, per cui abbiamo sostituito il sensore e la pompa di alimentazione posta nel serbatoio. Inoltre, come suggeritomi anche da voi, ho fatto sostituire anche l'altro sensore (giri motore) e, su indicazione del pompista, il filtro dello sfiato olio motore; quest'ultimo, mi spiegava il pompista, pur costando solo poche decine di €, è molto importante in quanto, se completamente occluso come il mio, fa mettere sotto pressione il motore e fa spaccare la turbina, lubrificata dallo stesso circuito olio (e quindi comunicante). Mi diceva il pompista che è una delle maggiori cause di rottura della turbina. Mi sembra strano che però non lo abbiano sostituito durante il tagliando in BMW, peraltro abbastanza costoso. Mentre compravo i pezzi ho incontrato, alla BMW, il tecnico che si è occupato della mia auto: quando ho esposto la situazione, se ne è uscito con un banale..."capita, probabilmente quando l'auto era da noi il guasto non era ancora stato registrato dalla centralina"...e intanto IO PAAAGO, e resto a piedi!
    L'auto devo ancora provarla per benino, poi vi faccio sapere.
    Intanto vi ringrazio tantissimo per l'aiuto ed i consigli molto precisi!!!
    GDG77
  2. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1,249
    27
    Feb 22, 2008
    bmw 520d f11
    Dove si trova il filtro dello sfiato?
  3. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    Sep 5, 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    sotto il filtro dell'aria
    cmq ci sono dei post aperti,
    mi sembra filtro vapori olio
  4. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    si è lui..ma i vecchi tds non ne erano provvisti erano a sfiato libero (motore insozzato a gogo)
  5. patrol5472
    1,249
    27
    Feb 22, 2008
    bmw 520d f11
    Grazie Agostino, ma non trovo nessun post con delle foto per il mio motore:sad:
  6. patrol5472
    1,249
    27
    Feb 22, 2008
    bmw 520d f11
    Azz, allora dici che non c'è? Però forse è meglio il motore zozzo che il turbo a pezzi:razz:
  7. agostino5
    951
    Sep 5, 2007
    ops allora alzo le mani
  8. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    dipende...
    se il tuo vano motore è quello aggiornato o meno.
    Aramaus ad esempio ha il filtro vapori olio e il condotto di aspirazione modificato ed è di fine 98.
    La mia che è inizio 96 non ha nè l'una nè l'altro.
    Dipende dall'anno di costruzione.
  9. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
  10. gdg77
    525dE39
    Ho fatto un bel pò di km con la mia auto, spegnendo e riavviando diverse volte, senza nessun problema. Sembra che adesso tutto vada bene...
    Grazie ancora per la collaborazione.
    se volete, riguardo al filtro vapori olio, recuoero la fattura ed inserisco il codice bmw per il ricambio. Per la posizione, dovrebbe essere sotto il filtro dell'aria, ma io sinceramente non l'ho visto smontare di persona, ho solo chiesto al pompista.
    Buona serata
    gdg77
  11. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    se puoi mettere il codice è cosa gradita: è possibile che intendiamo la stessa cosa ma con nomi diversi:mrgreen:
