problemi con la 318i
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da radu, 11 Marzo 2006.
  1. radu
    radu Kartista
    118
    10 Febbraio 2006
    318i
    salve a tutti
    ho un paio di problemi con la mia 318i e46 del 99
    oggi dovendo accompagnare una amica a venezia, ho preso la macchina è dopo averla messa in moto la spia dell'airbag non si spegne piu :(
    a quanto ho capito devo andare dalla conce oppure da un meccanico che abbia l'interfaccia per resettare la spia giusto??
    il 2° problema che ho da quando ho preso la macchina,
    la temperatura dell'acqua che va sul rosso, praticamente dopo 3-4 km avvolte piu avvolte meno l'acqua va sul rosso
    io ho pensato al riscaldamento rapido nel senso la macchina non so come lascia andare l'acqua finche non ri riscalda un pò per mandare aria calda dentro
    infatti con il riscaldamento spento sembrerebbe che non fa questo discorso
    ritornando a oggi
    partendo da firenze per venezia sull'autostrada prima di bologna sui appennini la macchina ha fatto lo stesso discorso però questa volta in autostrada, cioè acqua sul rosso e poi ritorna sul blu di nuovo sul rosso
    per poi posizionarsi sul blu
    aiuto!!!
    settimana scorsa l'ho lasciata al conce e mi ha detto che a lui non ha mai fatto questo discorso e che va benissimo, mi ha cambiato anche il bulbo della temperatura insieme alla farfalla
    grazie
  2. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    azz! :eek: x la spia airbag puoi resettarla, ma se si riaccende è il noto problema del sensore airbag nel sedile...una spesetta da 200 e rotti eur!!
    x l'acqua nn so, aspetiamo glia ltri, ma sta cosa nn è affatto normale..nn la userei molto finke va cosi!!!
  3. radu
    radu Kartista
    118
    10 Febbraio 2006
    318i
    quindi non ti succede che per riscaldare la macchina l'acqua vada sul rosso (senza che la spia si accenda)
    per quanto riguarda il sensore nel sedile se non mi metto sul sedile non si dovrebbe accendere ?
    grazie
  4. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    la mia è diesel, ma anke su tutti nbenza che ho portato prima l'acqua non andava MAI a rosso..arrivi a temp e li rimani!! nn vorrei portarti figa..ma la guarnizione di testa è ok?
    x il tappetino..resetta la spia, e se ti riappare..appare pervalentemente quando si siede qualcuno, ama dopo un pò anche se nn si siede nessuno :sad:
  5. radu
    radu Kartista
    118
    10 Febbraio 2006
    318i
    la devo fare resettare in conce giusto?
    non la posso fare io
    la macchina sembra vada perfettamente oggi 600km e tutto funzionava ok tranne l'acqua che sui appennini è andata sul rosso
    però se non ho riscaldamento acceso non fa niente cioè non va sul rosso
    se per caso fosse la testata la faccio rifare in garanzia
  6. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    no..reset in conce :wink:
    x il motore..c'è chi è pu ferrato di me in materia, tipo ironlion e altri, aspetta loro! io cmq nn la userei molto..magari è un sensore andato a puttane e nulla più, ma x sicurezza...l'acqua è una cosa con cui nn scherzare! magari la pompa, che ne so...cmq accertati che nn sia nulla prima di "scalare " le montagne! :biggrin:
  7. radu
    radu Kartista
    118
    10 Febbraio 2006
    318i
    ora aspetto i vs suggerimenti cosi so cosa dirgli al conce
    altrimenti questo me la rende e mi dice guarda tutto ok
    grazie
  8. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    anche io non credo sia normale che vada al rosso!!!
    io ho una diesel, ma da quando ce l'ho non ha mai superato la metà, cioè sta dritta e stop, anche quando mi sono fatto 700km tirati...
    cmq su qualsiasi auto, quando va a rosso ci sono problemi e stop, non può essere normale...
    hai controllato il livello dell'acqua x vedere che non sia un sensore sballato?
    se si, hai provato a vedere con quanto tempo evapora? a volte ci sono perdite e trasudazioni...
  9. radu
    radu Kartista
    118
    10 Febbraio 2006
    318i
    la macchina c'è l'ho da 2 settimane
    settimana scorsa l'avevo gia lasciata al conce da dove l'ho presa
    a lui ha detto non l'ha mai fatto sto lavoro dell'acqua e che sotto il tester non ha dato errori di nulla
    ora ho fatto delle foto con il telefonino mentre l'acqua era sul rosso
    se sapessi inserirle ve le farei vedere
    le farò vedere anche a lui cosi non mi prende per matto :D
  10. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    vai da lui quando ti succede e glielo fai vedere e gli dici che o te la ripara o se la riprende.
    che caxxo! :evil:
    PS se hai un mecca di fiducia fagliela controllare e poi se è grave glielo fai pesare.
  11. radu
    radu Kartista
    118
    10 Febbraio 2006
    318i
    ora domani pomeriggio faccio una scappata da lui
    il casino è che l'acqua non rimane sul rosso
    nel senso ci può stare 10 secondi come ci può stare 5 minuti sul rosso ma poi ritorna sul blu
    le prime volte mi sono fermato spento la macchina e l'acqua ritorna sul blu
    mentre ora che non mi sono fermato l'acqua scende automaticamente però non mi sembra sia una cosa normale
    poi non vorrei dire cazzate ma mi sembra come se la macchina perdesse un pò di potenza quando accellero sembra non abbia spinta piu di tanto
    boh sara un'impressione non lo so
  12. class
    class Amministratore Delegato BMW
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    E46 Touring + E91 325i
    E' successo anche al mio 318i touring 12/99,è un difetto genetico del nostro motore,come lo è anche il sensore del climatronik,portala in un concessionario bmw e vedrai che te lo risolvono,non vorrei dire cazzate ma mi ricordo fosse il termostato che si trova appena sopra il radiatore,la spesa ricordo non fù eccessiva!
  13. Simone67
    Simone67 Primo Pilota
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    318 c.i.- 996 V2 sbk
    Ciao ho avuto anch'io lo stesso problema appena preso il mio 318 C.i.'00 hanno cambiato il bulbo e poi il sensore del tappeto air-bag passeggero e tutto poi è andato liscio...ciao....purtroppo come ha detto resunoiz il conto non si scostera' di molto dal suo prev. io ho speso un po' meno ma non di tanto.
  14. radu
    radu Kartista
    118
    10 Febbraio 2006
    318i
    io spero piu che altro che lo faccia la conce anche se non è bmw dove l'ho presa
    è un amico sto ragazzo che me l'ha venduta e penso non ci siano problemi cmq domani pomeriggio lo saprò di sicuro
    lui dice il bulbo l'ha gia cambiato
    c'è da cambiare il termostato dentro al cofano ?
    per quanto riguarda questo sono sicuro che me la sistemerà se gli dico cosa può essere
    mentre l'airbag vediamo spero pure quello
  15. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    conta che il tappetino airbag in se costa al max 70-80 eur..spenderesti un sacco di soldi in manodopera perchè è un lavoro un pò lunghetto...magari mettitti d'accordo su come comprarlo in coonce e fattelo fare da lui o dai suoi meccanici! :wink:
  16. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    sicuramente è la valvola termostatica che resa aperta e non chiude bene, quindi lo scambio d'acqua è continuo con poca differenza di temperatura.....
    Per un normale funzionamento la valvola termostatica deve chiudersi perfettamente in modo da isolare il circuito del radiatore da quello motore.
    Se non è cosi', l'acqua è sempre in circolo, e non ha il tempo di raffreddarsi.
  17. radu
    radu Kartista
    118
    10 Febbraio 2006
    318i
    raga ma una domanda
    quanto vi ci mette la macchina a mandare aria calda dentro ?
    io anche dopo 15 km (passato sopra il discorso dell'acqua sul rosso) non sento l'aria proprio calda, anzi
    e poi l'acqua è quasi sempre sul blu solamente se mi fermo con la macchina accesa va nel mezzo
    può essere qualche collegamento fra le 2 cose ?
  18. manuel78
    manuel78 Kartista
    194
    13 Ottobre 2003
    320d touring E91 '07
    Ho lo stesso modello tuo e ti posso garantire che la lancietta dell'acqua resta sempre al centro e il riscaldamento parte presto, credo dopo 5 km al max.
