BMW Serie 1 F20/F21 Problemi con il bluetooth
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Gian, 7 Aprile 2018.
  1. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Salve a tutti, premesso che non ho il navi per la semplice radio prof. Collegando il mio cell Android tramite bluetooth, ho questi due problemini.
    - Se mi arriva un messaggio vocale su Whatsapp non riesco a sentirlo. Devo disattivare il BT oppure uscire e chiudere l'auto per poterlo ascoltare.
    - Quando avvio il navigatore (uso Google Maps e Waze), non sento l'audio del navi dalle casse, come invece riesco a sentire una normale telefonata.
    Qualcuno sa dirmi da cosa dipende?
  2. Andrea.23
    Andrea.23 Aspirante Pilota
    44
    29 Novembre 2017
    Roma
    BMW 116d ED 2017
    Ciao, premesso che non ho Android ma iPhone nel mio caso per entrambe le situazioni è necessario che dall'idrive selezioni come fonte audio il bluetooth. Mi spiego meglio, se connetti il cellulare tramite bluetooth per poter ricevere le chiamate in entrata od eseguirne ma allo stesso tempo stai ascoltando la radio e non la fonte del cell allora non funzionerà. Se invece ascolti musica dal cellulare dovrebbe funzionare sia la voce del navigatore sia le note whatsapp
    A Matthewkc e MDJ piace questo messaggio.
  3. luca555666
    luca555666 Direttore Corse
    1.704
    968
    27 Marzo 2013
    BMW 530D MSPORT (G31)-118i MSPORT (F20)
    Esatto, è normale, per ascoltarli devi selezionare la fonte nel menu media come dal bt del telefono, ma non puoi ascoltare contemporaneamente la radio per esempio. Alcuni telefoni (tipo s9) permettono di scegliere dove mandare l’audio.
    Comunque bt telefonate e del resto vanno su due canali diversi.
    A MDJ piace questo elemento.
  4. ilGuru77
    15.592
    8.499
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Quoto entrambe le risposte, e aggiungo che ho memorizzato su un tasto dell'autoradio l'ingresso bt del telefono (e alcune altre fonti audio) in modo da poter switchare velocemente .
    A Winterdog e MDJ piace questo messaggio.
  5. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    =D>
  6. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Capito ho provato e così funziona. Pensavo si potesse ascoltare assieme le due sorgenti ma non è così.
    @ilGuru77 scusa mi spieghi come fai a memorizzare le varie fonti?
  7. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Basta che selezioni la "funzione" con la rotella dell'IDrive e poi tieni premuto il tasto numerico desiderato, quando sentirai un beep la funzione è memorizzata sul tasto
  8. ilGuru77
    15.592
    8.499
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Confermo @Gian , però...difficile da spiegare, ma è il "menù" a monte di quello che immagini che è possibile memorizzare. Più facile a farsi che a dirsi, insomma se vuoi memorizzare qualcosa e ti dice "impossibile memorizzare" vai nel menù più "su" , al livello superiore, che ti ha portato ad esempio alla chiavetta. Spero di essere riuscito a farmi capire.
    A Winterdog piace questo elemento.
  9. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Si infatti, avevo provato a memorizzare la schermate del BT dove compare l'elenco dei cell ma mi dava 'impossibile memorizzare', e ho salvato la schermata precedente.
    Il settaggio della radio funziona, solo che quando lo richiamo non mi mostra la lista delle stazioni radio come era in partenza, in pratica parte la radio ma lo schermo rimane nella videata attuale. Peccato poi che con lo smartphone attaccato alle bocchette come lo tengo io diventi scomodo premere i pulsanti :(
  10. ilGuru77
    15.592
    8.499
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eh capisco...non si può avere tutto...prova a metterlo in zona bicchieri dovo lo ho io o provare un supporto telefono da CD , anche se pure lui sta davanti ai tasti.
  11. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Io ho un supporto a calamita fissato nelle bocchette. Mi è molto comodo, appoggio e prendo il cell in un attimo. Purtroppo mi nasconde un po' il display e il resto.
    Ho provato a salvare la schermata dei display sportivi ma non me lo fa fare...
  12. ilGuru77
    15.592
    8.499
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Vai nel menù a monte dei display sportivi e salva quello, se funziona sulla mia deve funzionare pure sulla tua!
  13. MarcoSuper10
    MarcoSuper10 Aspirante Pilota
    28 Marzo 2019
    Empoli
    118d Msport
    Ciao, riprendo l'argomento perché da poco possessore di una serie 1 2015 con navigatore e BT esteso.
    Sui vari navigatori è necessario impostare l'uscita come telefonata, in modo che ogni segnalazione sia tradotta dal sistema come una mini chiamata in entrata.
    Ad ogni svolta o messaggio, quindi, il navigatore interromperà la radio o qualsiasi altra cosa e l'audio uscirà direttamente dalle casse.
    Ciò purtroppo, implica che la visualizzazione della mappa sarà interrotta dalla schermata della chiamata.
    Chi invece, come me ha lo schermo da 8,8 e la funzione splitscreen, potrà comodamente continuare a vedere la mappa (solo a destra però), mentre nella parte sinistra comparirà la schermata di telefonata in entrata.
  14. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
  15. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Si esatto bisogna impostare la sorgente ,almeno a me fa cosi,però non dovrebbe fare cosi,nel senso se sto ascolando la radio dovrebbe mettersi muto e parlare navigatore di giusta regola,almeno prima avevo una golf funzionava cosi
  16. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Non dobrebbe essere cosi,almeno per navigatore ,si dovrebbere mutare la radio e parlare maps in automatico,almeno la mia precedente auto era cosi
  17. Silvio
    Silvio Collaudatore
    433
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Ma grazie a tutte le divinità adorate a questo mondo, le auto sono tutte diverse tra loro e ogni costruttore fa come gli pare, altrimenti giravamo tutti con la Prinz.
    Nella F20 la sorgente audio BT devi selezionarla a mano per il profilo A2DP, che non viene mixato automaticamente con la radio, come invece accade per il profilo HFP.
  18. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
  19. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Si esatto però non bovrebbe essere cosi,il navi dovrebbe interromper la radio,certo manuale o senti uno o altri
  20. Silvio
    Silvio Collaudatore
    433
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    E infatti è così, se hai il navigatore integrato, l'audio interrompe tutte le altre sorgenti audio.
    Ma il telefono non è considerato un navigatore dalla HU, percui non gode di nessuna priorità.
    Non è un bug, è proprio fatto così e a mio parere ha una logica, che può non essere condivisibile ma che nel 2014 o giù di lì quando il sistema è stato progettato aveva anche un senso.
