problemi con il baule | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da danymal, 11 Giugno 2012.
  1. danymal
    danymal Aspirante Pilota
    21
    15 Gennaio 2011
    bmw 520d e39
    da un po di giorni su'l cruscoto mi segnala che il baule non e chiuso nonostante lo e . ce qualcuno che mi puo aiutare? grazie:sad:
  2. crino70
    13.919
    13.387
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    controlla i contatti della chiusura sicuramente avrai qualche filo che fa falso contatto
  3. Protossido
    Protossido Collaudatore
    446
    2 Settembre 2011
    540IP M"vitaminizzato" 550IA
    Scusatemi per l'intromissione ma parlando di baule posteriore berlina credo,mi sorge un piccolo dubbio:
    quando si apre il baule tramite telecomando o pulsante interno abitacolo si sblocca solo il baule e per aprirlo bisogna sollevarlo a mano oppure si solleva da solo tramite la pressione che esercitano le due molle a gas che sono presenti sulle cerniere.
    Vedendo la serie e60 che si solleva da solo mi è venuto il dubbio che la serie e39 fosse uguale e il mio non lo fà perchè le molle a gas sono scariche.
  4. crino70
    13.919
    13.387
    9 Dicembre 2009
    No e' normale cosi' ...
  5. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    I 2 pistoncini nella e39 servono solo a far si che non si chiuda da solo...:wink: A proposito...nella mia e39 l'apertura del baule esterna, per capirci quella tra le due luci targa, non ha mai funzionato; non che me ne faccia molto, visto che lo apro o da dentro o con la chiave, comunque sapete se c'è magari un fusibile apposito che potrebbe essere responsabile del malfunzionamento???:-k
    Ogni volta che vado dall'elettrauto mi dimentico di parlargliene ](*,)
  6. zircones
    zircones Collaudatore
    348
    16 Settembre 2009
    520i berlina e 39 pre rest
    Potrebbe essere il motorino, costa ca. 80 euro
  7. Pancio
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    Ma dall'abitacolo, col pulsantino (quello posto in basso vicino alla portiera del guidatore) si apre, e si apre anche col pulsante della chiave.
    Non funziona solo la "maniglietta" tra le luci targa...
  8. Spotlight
    Spotlight Aspirante Pilota
    20
    25 Maggio 2012
    BMW 520i e39, 330 Cd e46
    Hai controllato la posizione della serratura a chiave? Così a memoria mi pare di ricordare che se la fessura è in posizione orizzontale il baule non può aprirsi con la maniglia ma può farlo con telecomando e pulsante interno. Prova ad aprire il bagagliaio con la chiave infilandola nella serratura.
    Ciao,
  9. Pancio
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    Domani provo, per ora grazie del consiglio!
  10. Pancio
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    Allora, oggi ho provato.
    Aprendo il baule dalla serratura posta sullo stesso non ci sono problemi, la serratura poi torna nella posizione iniziale, ovvero verticale.
    Provando a chiudere, chiude tutta la vettura, la serratura comunque torna sempre in posizione verticale.
    Ci ho smanettato un po', ma in ogni posizione la maniglia non ne vuole sapere di aprire il baule.
    A questo punto, o il pulsante è rotto o è semplicemente scollegato (chissà dove sarà interrotto il filo...)
    Qualcuno sa se bisogna smontare mezzo baule per risolvere?
  11. Spotlight
    20
    25 Maggio 2012
  12. cristianos
    cristianos Aspirante Pilota
    30
    28 Novembre 2010
    BMW 530d
    salve, ho il problema che il baule del mio 530d berlina E39 del 2001 non si apre infilando la chiave nella serratura posteriore alla destra della targa. la serratura ruota, sia a dx che a sx, ritorna in posizione verticale, ma il baule non si apre;
    preciso che sia dal pulsante interno all'abitacolo in basso a sx sia con il pulsante della chiave che con la maniglia si apre regolarmente. qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere??
