Problemi con gli alzacristalli
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by bubuconisco, Jun 1, 2013.
  1. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    bè, un semplice relè lo trovi a 4-5 euri; quel tipo lì, da quel che ho visto, non lo porti via per meno di 15 euri.
    se sei fortunato, sì, lo vedi a occhio, ma è raro che succeda con i componenti elettrici.
  2. hotwheels.bg
    hotwheels.bg Kartista
    110
    17
    Nov 17, 2010
    bmw 318i e36 no kat
    riprendo questa discussione visto che ho lo stesso problema, i sintomi sono precisi a quelli descritti da bubuconisco. Oggi ho provato a cercare il famigerato rele, ho scoperto che ce ne sono 2 identici (entrambi 61.35-8 353 090), ho provato ad aprirli ma apparentemente sembrerebbero ok. Dopo averli rimontati i finestrini non hanno più funzionato per niente... :-F ](*,)
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,461
    275
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Aggiungo la mia esperienza coi finestrini del coupe', ma a me non andava solo il destro, ed era il motorino. Ha sforzato per anni a causa delle guide malconce, e dopo la riparazione continuava a non andare benissimo. Un giorno misteriosamente si bruciò il fusibile, che mi fece dannare perché non si vedeva la bruciatura fin quando non lo tirai fuori guardandolo con molta attenzione.
    In tutto ciò smontai anche completamente il motorino, rimpiazzando il vecchio grasso rinsecchito, e adesso va benissimo.
    Sulla berlina invece giusto tre giorni fa mi sono messo a lubrificare le guide. Le parti in teflon erano messe bene ma il grasso era secco, si muovevano con molta fatica (quasi per nulla). Adesso sono come nuovi.
  4. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    BMW E36 318i
    Accorro in aiuto di hotweels; allora i rele si sono 2 uno di colore blu e uno di colore arancio -rosso nella mia, auto; anche se sembrano buoni non vanno, ma non sono veri e propri rele, ma hanno, se hai notato ha un microcircuito ,che fa funzionare i vetri anche con il quadro spento, e fanno funzionare le luci di parcheggio una volta che ti fermi con la freccia o a dx o a sx, il mio caso ha voluto che si fosse rotto, solo quello di colore azzurro, ed e stato cambiato con uno normale di rele ed infatti i finestrini funzionano solo con il quadro acceso adesso, quindi ti devi far aiutare da un bravo elettrauto che te lo cambia in 10-15 min con uno normale oppure de devi trovare un uguale allo sfascio.
  5. hotwheels.bg
    110
    17
    Nov 17, 2010
    bmw 318i e36 no kat
    nella mia ce ne sono proprio 2 identici blu con lo stesso codice (forse perché ho il tetto apribile?), piu' uno giallo diverso... Una curiosita': ma i vetri elettrici non hanno nessun fusibile? Magari toccando i relè l'ho fatto saltare ed é per quello che ora non vanno più del tutto, ma non l'ho trovato...
  6. bubuconisco
    609
    BMW E36 318i
    si certo che hanno il fusibile devi cercarlo nella scatola che e nel vano motore nella mia e cosi.
  7. hotwheels.bg
    110
    17
    Nov 17, 2010
    bmw 318i e36 no kat
    ho guardato ma non l'ho trovato...
  8. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    piuttosto strano che ne hai due, ma visto che ci sono, hai provato a scambiarli di posto?
    sei sicuro di non aver premuto il pulsante a dx del volante?
    i pulsanti dei finestrini si illuminano (ovviamente quando accendi le luci)?
    in ogni caso smonta il suddetto pulsante, controlla se vi arriva corrente e se funziona.
  9. hotwheels.bg
    110
    17
    Nov 17, 2010
    bmw 318i e36 no kat
    ho provato a invertirli ma niente, il pulsante non è inserito, i tasti non si illuminano e i finestrini non funzionano proprio più da quando ho toccato i relè (prima ogni tanto si illuminavano e funzionavano); questo mi aveva fatto pensare che magari ho fatto saltare il fusibile che però non ho trovato, possibile che non ci sia?
  10. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    un fusibile c'è, ma è solo per la centralina del vetro lato guida.
    controlla il pulsante come ti ho detto, e controlla anche se girando la chiave, scatta il relè (uno dei due o tutti e due).
    a proposito, mi dici il colore dei fili che arrivano ai relè? o magari se gli fai una foto.
  11. Mante
    Mante Kartista
    211
    bmw serie 3 E36 berlina 24v
    Il relè che da problemi non ricordo quale sia dei due.. Comunque io ero riuscito a sistemarlo ed ho fatto un paio di foto che sono andato a cercare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ho smontato il relè ed ho trovato un contatto dissaldato, causa il malfunzionamento dei vetri.. Per smontare la scatola dei relè basta tirare verso l'esterno le alette e si toglie senza difficoltà.. Ho fatto un paio di foto del relè..
    Nella seconda foto ho segnato il contatto dissaldato.. Buona fortuna e lavoro a tutti
    1 person likes this.
  12. hotwheels.bg
    110
    17
    Nov 17, 2010
    bmw 318i e36 no kat
    ciao, scusate se non ho più risposto ma in questi giorni ho avuto l'influenza... Anche tu hai due relè uguali? Hai il tetto apribile? Li ho controllati all'interno ma a occhio sembrerebbero ok...
    No non scattano, prima si sentiva quando aprivo la portiera, ma dopo averli smontati e rimontati non hanno più funzionato... Appena riesco postero' foto e colore dei fili...
  13. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    beh, allora sono i relè che non vanno.
    controlla se arriva corrente al pin (dovrebbe essere il 4) dove vedi che arriva il filo rosso, poi prova a ponticellarlo con il pin 2 (filo rosso/viola) e vedi se ti vanno i vetri.
    se vanno, allora è successo qualcosa al relè, ricontrolla bene le saldature.
  14. Mante
    Mante Kartista
    211
    Ragazzi si vedono le foto che ho postato? Prova a controllare la saldatura che ho segnato... Anche a me sembrava tutto apposto ma muovendo i componenti ho trovato dove intervenire ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    io non le vedo.
  16. hotwheels.bg
    110
    17
    Nov 17, 2010
    bmw 318i e36 no kat
    Ma il filo rosso e quello bianco viola (che sono 2: uno più grosso e uno più fine) vanno a un relè diverso, quello giallo...
  17. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    dovrebbe esserci uno rosso anche per quello azzurro, e poi io ho scritto rosso/viola, non bianco/viola :lol:
    a proposito, mi dici il codice di quello giallo?
  18. hotwheels.bg
    110
    17
    Nov 17, 2010
    bmw 318i e36 no kat
    è vero #-osaranno i postumi dell'influenza... :lol:
    Controllando meglio ho scoperto che girando la chiave si sente scattare il rele giallo (61 31 1 378 301 o 601 576). A questo sono collegati 5 fili: viola-bianco (fine), viola-bianco (grosso), bianco-rosso (fine), bianco-rosso (grosso), marrone.
    Poi ci sono i due rele blu uguali (61.35 8 353 090), a uno sono collegati 4 fili: marrone-nero (grosso), azzurro-nero con puntini gialli, marrone, rosso-marrone con punti gialli (grosso); l'altro ha 6 fili:viola-nero, verde-nero, marrone-verde, marrone, rosso-nero, marrone-viola.
    Poi c'è un altro spazio a cui non è collegato nessun rele ma arrivano i seguenti fili: rosso (grosso), viola-giallo, marrone, rosa-rosso, rosso-viola
    Spero che si capisca qualcosa :-k Da notare l'uso di termini tecnici quali filo fine e filo grosso...8-[, i colori potrebbero anche variare leggermente...:-F
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  19. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    capito.
    hai sbagliato posto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    uno dei relè (se dici che sono uguali) va messo in quello vuoto.
