problemi con ghiera bloccata ammortizzatori
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da walter74, 17 Gennaio 2011.
  1. walter74
    walter74 Primo Pilota
    1.148
    121
    18 Settembre 2010
    bmw e46 320cd
    ciao a tutti,
    dopo aver provato a cercare una discussione analoga e con esito negativo,mi sono deciso ad aprire qst discussione_
    il mio problema sorge in seguito al montaggio di un paio di distanziali da 16 mm sull'anteriore,infatti la macchina si e' abbassata ulteriormente di un buon 10/15 mm_
    Quindi ho provato ad alzarla ma tutto e' finito la dove la ghiera e' incriccata,nel girare con estrema forza l'ammortizzatore torceva pericolosamente,allorche' mi sono fermato...
    cosa mi consigliate di fare?sapete come posso sbloccare la ghiera?:-k
  2. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Come spesso capita, si sarà formato dell'ossido sulla parte filettata.
    Svita tutta la ghiera e con un pò di paglietta e un prodotto ondiossidante passi lo stelo filettato. Non aver paura di rovinare, vai di olio di gomito.
    Un consiglio: Quando hai ripristinato la parte filettata mettici della vasellina...non ti preoccupare non farà scivolare le 2 ghiere :wink:, ma preserverà la filettatura.
  3. walter74
    1.148
    121
    18 Settembre 2010
    bmw e46 320cd
    ok grazie!:wink:
    pero' ho provato anche a svitare...non viene via_il discorso e' che avevo usato martello e cacciavite per avvitarla un anno fa',il filetto sembra ok pero',ma ho timore di torcere troppo l'ammo...
    e se lo smontassi completamente e mettessi stretto a morsa lo rovino secondo te?
  4. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    La cosa migliore che puoi fare e smontare e mettere in morsa...ma non la cartuccia ma l'attacco. In pratica la parte piatta che ospita il bullone di fissaggio.
  5. walter74
    1.148
    121
    18 Settembre 2010
    bmw e46 320cd
    appena posso provo:wink:,devo farlo al piu' presto perche' prima o poi mi porto via qlk tombino!!
  6. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    :wink:
