Problemi con FAP
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by demian, Nov 17, 2008.
  1. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1,567
    47
    Dec 12, 2007
    535d Eccelsa E61
    WOW! Alleluja... era ora.
    Sono contento per te.
    Forse la precedente sostituzione delle valvole era stata fatta solo sulla carta??
  2. demian
    demian Aspirante Pilota
    30
    BMW 535D Touring
    Beh.. non penso, perchè quando è stata fatta la macchina non camminava proprio... spero di rivedere l'officina tra 6000 km quando dovrò sostituire le pastiglie anteriori... 400 euri ](*,)
  3. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    forse ti cambiano anche i dischi xchè le pastiglie originali costano circa 100 euro e in mezzora mi cambiano
    da un meccanico generico con meno della metà te la cavi!
  4. demian
    30
    BMW 535D Touring
    Mi parlavano di pastiglie, quindi non so... abbiamo preso il codice è ho visto che costano circa 400 euro... mi è stato detto che le pastiglie che monta sono quelle della M5. Vedremo.. in ogni caso penso proprio di seguire il tuo consiglio... meccanico e via... :wink:
  5. marc59
    marc59 Aspirante Pilota
    530 D TOURING
    ciao a tutti... anche la mia 530d ha problemi con il fap penso.... lo scarico a volte mi rientra nell'abitacolo - anche con il ricircolo attivato - e non sempre tira come deve...ma il fap è compreso nei quattro anni di garanzia????
  6. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ti hanno raccontato una balla, sono le stesse che monta il 540i e il 550i ma non l'M5 che monta tutt'altra cosa
  7. Federico24
    Federico24 Kartista
    87
    BMW 320d E46
    Scusatemi, ma in tutto il forum nessuno è riuscito ha dare una risposta concreta?
    Io vorrei soltanto sapere come si esegue una pulitura forzata del fap fatta per bene, se qualcuno può aiutarmi...
    Comunque ho risolto molti problemi rimpostando i dati della centralina riguardanti l'additivo del fap, ora, l'unico problema che ho e che il sensore di uscita della pressione del fap, arriva a superare i 2,8 volt e la centralina attiva la modalità protezione motore in quanto il rapporto pressione in/out è troppo alto.
    Spero tanto che qualcuno nel forum sappia come si esegue una seria pulizia del fap, grazie.
  8. relic
    3,318
    104
    May 31, 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    non sapevo che le e46 montassero il fap... tra l'altro le E60/61 ma anche le E90... ecc. montano il dpf che funziona senza additivi...:-k inoltre non si puo' interagire con il sw delle nostre come fai tu con l'e46
  9. Federico24
    Federico24 Kartista
    87
    BMW 320d E46
    Scusami, ma ho per caso scritto che parlavo di una e46?
    Comunque per chiarire la macchina è del papi, e non la mia...
  10. Federico24
    Federico24 Kartista
    87
    BMW 320d E46
    Ragazzi ho risolto!
    ho escogitato una metodologia per rigenerare il fap, vedremo per quanto tempo funzionerà perfettamente...
  11. relic
    3,318
    104
    May 31, 2007
    no, ma nemmeno che parlavi di una e60, quindi vedendo il tuo avatar ho dedotto parlassi della tua macchina :lol:
