Problemi con cablagio elettrico autoradio E32
Discussione in 'BMW Serie 7: E23/E32 + E3' iniziata da bmwE32, 23 Maggio 2009.
  1. bmwE32
    bmwE32 Kartista
    87
    23 Maggio 2009
    E32 750i - E31 850i - E34 520i Turing
    Buongiorno a tutti
    Sono appasionato BMW da sempre e + di tutte la E32 mi è rimasta nel cuore, ora che i prezzi sono abbordabili ho acquistato una 735 che ho da 3 anni e ora mi sono cimentato con una 750i, il problema è che non capisco come sia cablato l'impianto hihi, la radio non c'era e ha il selettore che sposta l'audio da davanti a dietro, ho visto che i fili sono gialli per i canali sinistro e blu per il destro, per altro ha sia anteriormente che posteriormente 2 via eoovero tweeter e medio davanti tw e mediobasso dietro, pero anche a monte del selettore provando con il tester non riesco ad avere corrispondenza tra i fili di andata e gli altoparlanti, praticamente ho smontato mezza auto :-) via il sedile dietro e il pianale per arrivare alle casse qualcuno mi può aiutare :-) ?
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    come optional la vettura montava la radio bmw con codice e aveva un comando che serviva ad spostare avanti e indietro il fader devo vedere se esiste ancora in giro schemi o manuali
  3. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    controlla nel baule a sx, ci deve essere l'amplificatore, se se lo sono portati via, normale che tu non trovi le casse col tester, come pure se non è alimentato.
    come arrivi in plancia ahi un jack altop per sx, e uno per dx, un cavo bianco (aliment ampli ed antenna), uno viola abbinato ad uno marrone in coppia su faston (+ sotto chiave e massa), e poi un jack bianco con spine tonde, uno è l'illuminzione l'altro il + costante.
  4. bmwE32
    bmwE32 Kartista
    87
    23 Maggio 2009
    grazie 1000
    Ma l'ampli e dietro la moquette o dovrebbe essere visibile ?
    Molto interessante in effetti adesso ho + info do una occhiata hanno tagliato un pò di roba, il filo bianco si ce l'ho di fronte hanno però tagliato i fili blu e giallo che vanno al deviatore avanti dietro ... li nn andrebbe il canale destro e sinistro dell'autoradio con segnale già amplificato ?
    Comunque oggi mi cimento :-) ancora grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Maggio 2009
  5. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    L'ampli realmente è un booster, pertanto devi mandargli un segnale amplificato, non oltre 25w per canale.
    l'ampli è nascosto dietro alla moquette, tra il rinforzo ed il parafango esterno
  6. bmwE32
    bmwE32 Kartista
    87
    23 Maggio 2009
    Grazie 10.000
    Mi hai salvato la vita :-) In effetti è stato sufficiente collegare il filo bianco all'uscita antenna dell'autoradio e ora tutto funziona, mi domando però perche bmw abbia dotato la 750 di un due vie per altro molto appetibile tweeter e medio con il tw nel montante della portiera anteriore ma abbia eliminato il medio basso che ha invece la 735 all'altezza dei piedi mah...
  7. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    la 750 con hi fi ha 10 altop, 2 woofer ai piedi 2 mid nel cruscotto, 2 tweeters nelle porte, e dietro 2 woofer e 2 tweeter in cappelliera.
  8. bmwE32
    bmwE32 Kartista
    87
    23 Maggio 2009
    azz
    allora o si sono tolti i medio bassi davanti o non sono collegati :-( però strano era tutto come mi avevi detto, sono sotto booster immagino anche i medio bassi anteriori ? Il resto funziona alla perfezione.
  9. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    controlla se non si è stacccato un cavo, i rivestimenti degli altop si tolgono sganciando i perni a scatto da 90 gradi.
  10. bmwE32
    bmwE32 Kartista
    87
    23 Maggio 2009
    ora abbiamo ricostruito l'arcano
    Si erano scollegati o meglio probabilmente il vecchio propietario come me non riuscendo a farli suonare si è accontentado appunto dei mediobassi anteriori e li ha collegati direttamente all'autoradio visto che i fili che ha aggiunto lui e che nn capivo trovandoli in plancia arrivano appunto direttamente dai mediobassi, ora funziona tutto :-) 1000 grazie. p.s. ne aprofitto per farti un altra domanda, la tendina parasole posteriore non si riavvolge + e difficile da sistemare ? Comunque la 750 la conosci alla perfezione complimenti !
  11. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    tendina manuale o elettrica?
    :wink:
  12. bmwE32
    bmwE32 Kartista
    87
    23 Maggio 2009
    sorry
    manovale... si manuale
  13. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Ok, smonta il sedile post, sfila la cappelliera, sgancia la tendina, librificala ai margini, così da risvegliare le molle, altrimenti ne prendi una nuova, che non costa molto, e la cambi:wink:
  14. bmwE32
    bmwE32 Kartista
    87
    23 Maggio 2009
    Aiuto, dov'è il fusibile delle luci interne e del bagagliaio ?
    come da oggetto non mi va nessuna delle luci interne, ne del vano porta oggetti ne del bagagliaio ...
    nella scatola fusibili parla solo di luce del vano portaoggetti ma altro non ho individuato ...
  15. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    guardato i fusibili sotto al sedile post, lato sx? ce ne sono una decina.. altrimenti è il relaismodul andato..
  16. bmwE32
    bmwE32 Kartista
    87
    23 Maggio 2009
    sei un mito
    TRovato sostituito funziona tutto ma sei un dio della bmw E32 o le conosci tutte complimentissimi !
  17. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Ho sferruzzato un po' su e32 ed e34.
    Qualcosina le conosco, se ti serve, chiedi pure:wink:
  18. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Visto che sei vicino, se una volta fai un salto a nord del lago, se hai dei problemi o curiosità te li risolvo:wink:
  19. bmwE32
    bmwE32 Kartista
    87
    23 Maggio 2009
    una meraviglia :-)
    gentilisssimo, però non ho trovato il + sotto chiave dell'autoradio e ho paura che tenere i fili della radio rosso e giallo assieme assorba corrente dalla batteria, troppa...
  20. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    il rosso e bianco è + cost, il viola e bianco + sotto chiave (vado a memoria) di che anno è la tua 7 (meglio: dammi il telaio che posso aiutarti)
