Problemi con alcune funzioni del navi
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da flamex10, 5 Dicembre 2006.
  1. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Ciao ragazzi, mi è successa una cosa strana....
    Ho sostituito l'mk3 con l'mk4 e tutto funzionava bene.
    Poi dopo aver fatto una diagnosi totale alla macchina, è venuto fuori un errore nel navi e dopo averlo cancellato mi è sparita la funzione TMC che prima compariva in basso nel display ed il tasto info non mi funziona +.
    Cioè non mi da le possibilità di scelta per il tp e l'rds.
    Qualcuno di voi sa come posso risolvere per ripristinare queste funzioni?
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    il tmc hai provato a riattivarlo? è una funzione del navi..non ricordo di preciso dove..cmq nel menu navigazione..info traffico o qualcosa del genere..
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    In questa diagnosi ti hanno ricaricato il software ( v26, V27 ecc ). ?
  4. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Allora ragazzi, mi spiego meglio.
    Ho acquistato la diagnosi della pasoft, quella che ti da i codici errore e li cancella, niente di +.
    Ho eseguito la diagnosi e nel sistema di navigazione mi trovava degli errori, che non ricordo il codice, quindi li ho azzerati.
    Contemporaneamente, o meglio nella stessa giornata, ho anche aggiornato il nav alla v28.
    Ora, non ricordo di preciso quando, ma successivamente mi sono accorto che sia il tasto info che la scritta tmc sul display non funzionano +.
    Non so quindi se è stata la diagnosi a combinare qualcosa o se l'aggiornamento.
    E' gia da tempo che ho questo problema, ma non ci avevo fatto caso xkè non uso quasi mai queste funzioni.
    Purtroppo xò mi sono reso conto che servono, perchè l'altro giorno mi è capitato di voler disattivare quel benedetto tp che mi annullava il cd x farmi sentire la radio e non ci sono riuscito.
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    E' stato l'aggiornamento!
    per questo te l'ho chiesto.
  6. smercki
    11.527
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Dal menù di navigazione entri in INF SUL TRAFFIC e abilita la funzione TMC cercando appunto la suddetta voce e ci clicchi sopra, la scritta TMC dovrebbe comparire...
  7. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Quindi, cosa mi consigli di fare?
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Purtroppo e' successo anche a me la stessa identica cosa.
    In pratica dopo l'upgrade dovevi accendere, spegnere e riaccendere la radio per far riconoscere al sistema nuovo la radio.
    Ho letto nel sito x5.com che hanno risolto facendo un downgrade alla vecchia versione e poi tornando alla nuova, fermorestando che l'operazione acc,spent,acc venga poi fatta.
    Per il TMC come dice Smercki dovrebbe bastare riattivarlo nel menu' del navi.
  9. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Ti ringrazio Angel, stasera ci provo e vi faccio sapere:wink:
    Nel frattempo mi puoi dare il link della conversazione di x5word?
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
  11. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    OK, tutto risolto dopo vari tentativi.
    Cmq non basta tornare ad una versione precedente, tipo dalla 27 alla 26, ma si deve tornare indietro a quella installata precedentemente.
    Io per esempio sono dovuto tornare alla 21.
    Cmq grazie tante per l'aiuto.
  12. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Ragazzi, mi sembrava di avere risolto tutto invece mi è sorto un altro problema...
    Da quando ho sistemato le funzioni dell'autoradio lo splitscreen mi funziona solo con il computer di bordo e con il navigatore, mentre con la radio e il cd no.
    Ho provato a rifare la procedura ma niente, xò ho notato che se passo dalla 28 alla 26 non funzionano + le funzioni tp ed rds e funziona lo split sulla radio, mentre se passo dalla 21 alla 26 o 28 funziona il tp e l'rds e non funziona lo split.
    Qualcuno sa darmi qualche suggerimento?
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Io mi sono arreso gia' da un po'.
    ho scelto niente split con la radio.
  14. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    Per ora lancia ma.....
    Buongiorno a tutti, piccola domanda , facendo l'aggiornameto da v24 a v28 allora mi perdo qualche funzione? questo capita sempre? sapete sono riuscito da poco a far funzionare quasi tutto, (ho ancora da controllare il cablaggio) non vorrei commettere qualche casino. io ho il monitor 4/3
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    L'importante e' che quando hai aggiornato, appena giri la chiave accendi la radio, la spegni e la riaccendi per memorizzare le funzioni europee. :wink:
  16. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    ok grazie, appena possibile provero'...
