Problemi con 318D touring del 2003
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by topogigio, Jun 9, 2005.
  1. topogigio
    topogigio Aspirante Pilota
    15
    Risposta Debimetro
    Intendevo dire che lo bypassano, non che lo fanno saltare in senso fisico.... :biggrin:
  2. christian72
    3,223
    71
    Sep 13, 2003
    330d e46 Attiva
    Mi avevi fatto venire un colpo :eek: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  3. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Aaah... Christian Christian... :lol: :lol: :lol:
  4. topogigio
    15
    Risposta Debimetro
    Pace fatta..... :razz:
    Non sono solito criticare o denigrare senza fondatezza.....
    La centralina in questione, a prescindere dai cavalli che può farti guadagnare (dipende dalla regolazione del trim), il problema del debimetro lo risolve alla grande....con un notevole risparmio in termini economici.
  5. christian72
    3,223
    71
    Sep 13, 2003
    330d e46 Attiva
    Re: Risposta Debimetro
    Guerra mai iniziata....
    leggendo male tra le righe ho pensato : cazzo sto ad inculare tutti e per giunta mi ringraziano :eek: :redface: :redface: :redface:
  6. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    :mrgreen: :lol: :mrgreen:
  7. topogigio
    15
    :question: :rolleyes: :question:
  8. christian72
    3,223
    71
    Sep 13, 2003
    330d e46 Attiva
    dato che i moduli li sto facendo io ho pensato erroneamente questo, chiaro? :razz:
    nessun prbl da parte mia :BIG:
  9. topogigio
    15
    CERTISSIMO
    Certissimo, anche da parte mia è tutto OK !!! :razz:
    Siamo qui per divertirci, scambiarci opinioni e passare qualche ora di relax in compagnia di un'elica.....
    Quindi Pace fatta era un modo per dire tutto ok... :mrgreen: :mrgreen: :smilecolros:
  10. magazzino-bmw
    magazzino-bmw Kartista
    115
    May 14, 2005
    bmw 318 i e serie 1 120d
    per tua sfortuna la tua vettura e dotata di due di questi cosini come li chiami te .
    uno che regola la turbina e una che controlla la valvola agr a volte prima parte uno e poi anche l'altro spero non sia nel tuo caso ciao
  11. christian72
    3,223
    71
    Sep 13, 2003
    330d e46 Attiva
    La geometria variabile e la valvola egr sono attuati da 1 valvola pierburg (il cui funzionamento è a duty cicle comandato dalla ecu) cadauna. Se si rompe la pierburg del turbo la pressione non sale + e la centralina rileva l'errore in diagnosi; stessa cosa per l'egr che non si aprirà +. Nel collettore di aspirazione è posto un sensore APS. Detto sensore informa la centralina a che pressione stai girando all'istante e tale informazione (loop chiuso) consente di variare la frequenza degli impulsi da inviare alla valvola pierburg della geom. variabile per avere sempre la corretta pressione impostata da mappa. Se il sensore inizia a dare i numeri è matematico che la pressione turbo non sarà + corretta e porterà tagli e scompensi all'iniezione.
  12. topogigio
    15
    Risposta
    Quindi....???? Devo preoccuparmi.....???? :frown: :cry: ](*,)
  13. christian72
    3,223
    71
    Sep 13, 2003
    330d e46 Attiva
    ritengo che cambiato il sensore problema risolto
  14. topogigio
    15
    rischiesta
    Ciao Christian72, volevo chiederti come sei messo con le interfacce OBDII ???
  15. christian72
    3,223
    71
    Sep 13, 2003
    330d e46 Attiva
    per ora male,
    qualche volta mi prestano il kess e l'interfaccia diagnostica originale ma non + di 1 ora :evil:
  16. Wmb
    Wmb Collaudatore
    476
    318 td compact
    Christian, la mia auto domenica dopo 3 ore di viaggio sulla sa-rc di cui 1 nel traffico di Salerno dopo i 150 km/h andava in recovery con la spia dde accesa.......spegnevo, riaccendevo, superavo i 150 e riandava in recovery. C'è da dire che 700 km prima avevo staccato il tubicino dell'EGR (oltre ad avere installato il modulo di Antonio, come già sai, e un k&n).
    Adesso pare che non lo faccia più......da cosa può dipendere? Dall'EGR unita al modulo aggiuntivo sul c. rail?
  17. christian72
    3,223
    71
    Sep 13, 2003
    330d e46 Attiva
    secondo me 1 l'egr, 2 la temp esterna è alta x cui nei condotti viene letta una pressione superiore ai limiti di tolleranza...
    abbassando un pò quel modulo secondo me risolvi...
    l'egr tappala seriamente no ?
    :mrgreen:
  18. Wmb
    Wmb Collaudatore
    476
    318 td compact
    Penso sia meglio riattaccare l'EGR e lasciare il modulo come sta........mi darebbe fastidio abbassarlo un pò :mrgreen:
  19. Wmb
    Wmb Collaudatore
    476
    318 td compact
    Ho riattaccato l'egr e svitato la vite del modulo di 1/4 di giro in senso antiorario...........risultato: lnessun peggioramento di prestazioni, ma dopo vari km percorsi (di notte, quindi con umidità e macchina che va meglio) su statale a 100 all'ora, alla prima tirata oltre i 130-140 in V marcia mi si accende la spia DDE.
    Se invece vado costantemente sui 140-150, alla prima affondata mi si accende dopo i 160-170.
    Potrebbe essere dovuto al fatto che ho messo un altro k&n nuovo (non ho oliato quello vecchio, è proprio nuovo) e quindi, arrivando + aria, la centralina di per se già manda + gasolio che, insieme all'aumento di gasolio dovuto al modulo, fa si che vi sia troppa pressione da qualche parte? Secondo te devo svitare ancora la vite del modulo (in senso antiorario, giusto?)?
  20. christian72
    3,223
    71
    Sep 13, 2003
    330d e46 Attiva
    Scusa visto che non disti tanto perchè non passi da antonio e vi fate 2 prove ? Perdi meno tempo e risolvi il problema..no?
