Problemi collegamento E46 al pc (Carsoft 6.5 Diagnostic Interface)
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by yaner, Nov 25, 2008.
  1. yaner
    yaner Aspirante Pilota
    18
    BMW
    Ciao ragazzi,
    Ho un problema con il collegamento della mia Bmw 320D del 99' al pc. Ho acquistato da ebay questo kit( foto):
    - cavo seriale
    - cavo OBD 5 pin per BMW ( purtroppo il venditore mi ha mandato un cavo 5 pin invece del 20 pin come nella foto; lui dice che è una versiune nuova del cavo 20 pin).
    - interfaccia
    - software Carsoft 6.5[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
    [/FONT]
    Ho installato il software, fatto i collegamenti (al laptop, privo di porta seriale, ho messo un adattatore usb-seriale, poi attaccato il cavo seriale, poi interfaccia, poi cavo 5 pin attacato alla macchina).
    Un led dell'interfaccia si accende, poi una volta messo in moto ( prima tacca) il led si spegne. Poi, quando foglio fare la diagnosi, il programma Carsoft 6.5 mi da questo errore (bad communication) che vedete nella foto:
    Volevo chiedervi se potete aiutarmi a risolvere questo problema. Sapete dell'esistenza di un nuovo cavo 5 pin invece del 20 pin? Sapete cosa produce quell'errore del programma? ( ripetto i collegamenti fatti: laptop : adattatore usb-seriale : cavo seriale : interfaccia : cavo 5 pin : BMW 320D).
    Grazie per le eventuali risposte e consigli.
    Yaner
    P.S. Ho fatto le prove su due laptop diversi e con due macchine diverse, una BMW 320D del 99' e una BMW 525 del 97'. Stesso errore per entrambe.
    [/FONT]
  2. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    sicuramente è un problema di adattatore usb/seriale
  3. yaner
    18
    BMW
    I driver del adattatore sono installati e sembra tutto ok...:-k Dici di provare con un altro adattatore? Oppure di non utilizzare l'adattatore. Il fatto è che i laptop recenti non hanno porte seriali :(
    Del cavo a 5 pin cosa ne dici? Va bene? E' vero quello che dice il venditore?
    Grazie per le risposte.
  4. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    l'adattatore usb/seriale lo devi collegare al connettore diretto dell'interfaccia, come adattatore testato e funzionante è quella della digitus se vuoi ti dò il link dove acquistarlo, con la mia interfaccia è uno dei pochi compatibili
  5. yaner
    18
    BMW
    si, grazie
  6. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
  7. yaner
    18
    BMW
    Grazie, cercherò questo adattatore.
    Ma con gli altri adattatori provati da te, ti dava lo stesso errore? Che tipo di cavi avevi?
  8. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    con un vecchio adattatore che adesso non ricordo il nome non riusciva a dialogare e mi dava tale errore, cambiato l'adattatore tutto perfetto
  9. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    530 D E39 Kombi Nero Restyling
    Cualcuno l'ha provata?
    http://www.obdkey.com/
    P.S.: Esiste solo carsoft? come si chiama il SW bmw? tis etk ttk mmd ccd non mi capisco + con ste sigle...
  10. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    lascia perdere non funzionano bene sulle nostre bmw
  11. yaner
    18
    BMW
    Ho acquistato l'adattatore e non mi da più l'errore del post sopra. Però c'è un problema.
    Con il programma di Carsoft 6.5 posso solo fare il reset del olio (foto):
    Invece se voglio fare la diagnosi, dal menu "perform diagnosis", sia sulla diagnosi totale che separatamente, il programma mi da errore ( che sta a destra nella foto di sotto) e lo devo chiudere. (foto)
    Secondo voi perché mi da questo errore? E' successo pure a qualcuno di voi? Che programma utilizzate per le vostre diagnosi e come posso procurarmelo?
    Aspetto i vostri consigli, grazie.
    P.S. C'è qualcuno che utilizza il cavo 5 pin? E' vero che è una nuova versione del cavo 20 pin? Le vostre diagnosi col cavo 5 pin sono OK? Grazie.
  12. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    se clicchi su total ti dà l'errore perchè c'è un bug all'interno del programma, devi cliccare su ogni singola voce e vedrai che funzionerà senza problemi
  13. yaner
    18
    BMW
    Anche su singole voci mi da quel errore :(
    Ci sta qualche altro programma che mi consigli? Grazie
  14. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    allora ti hanno rifilato un pacco, mi spiace ma se non ti và potrebbe essere che l'interfaccia non lavora bene con il software, ma hai provato a contattare il venditore per sapere se ha qualche soluzone a questo problema?
  15. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    328I f30 sport + multistrada 1200s
    quel tipo di problema l'ho avuto anch'io ho pero' quest'altra interfaccia e stesso adattatore digitus...
    http://cgi.ebay.it/BMW-Interface-OB...m14&_trkparms=72:758|66:2|65:12|39:1|240:1318
    il blocco del soft sembra potersi evitare (almeno nel mio caso) lanciando il carsoft dall'icona ''carsoft*.exe'' e non dall'icona BMW (quella che lancia la schermata iniziale)... purtroppo da me il carsoft mi legge solo la centralina DME (motore) e la EGS (cambio automatico)....per le altre centraline mi dice ''module not respond''. ho potuto pero' fare correttamente il reset errori della DME e il reset adattivo DME + EGS apparentemente senza problemi...
    ora devo capire perche' non trova le altre centraline ...:-k
  16. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    potrebbe essere un problema nel cavo diagnosi dell'interfaccia, ha solo collegato il pin che gestisce centralina motore e cambio
  17. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    eppure l'interfaccia ha tutti il led accesi (tranne quello del reset intervallo) ..
    provero' il cavo con la presa rotonda :-k (fino ad ora ho usato quello con la presa rettangolare) :rolleyes:
  18. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    un momento tu hai entrambe le prese? se si quella all'interno dell'abitacolo serve solo come comunicazione diretta alla sola centralina e cambio, mentre con quella rotonda nel cofano hai accesso anche alle altre centraline
  19. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    ah..meno male..#-ostavo gia' pensando al peggio...:mrgreen::mrgreen: appena posso riprovo tutto...gia' che ci sono se posso chiedere un chiarimento....ovvero..il carsoft interroga solo le centraline riportate nella sua lista o trova anche centraline non presenti ??? (ovvero da me ho problemi con l'RDC (pressione gomme) e non so' se il carsoft potra' fare la diagnosi in quanto la RDC non e' presente in lista...:-k:-k
  20. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    no la diagnosi è permessa solo alle centraline in lista, ma a volte per questioni di compatibilità software delle stesse qualcuna non viene riconosciuta o riconosciuta in maniera errata
