Problemi chiusura centralizzata lato guida
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by lugiann, Jan 2, 2016.
  1. lugiann
    lugiann Aspirante Pilota
    BMW 320D (M47) Touring Futura
    Ciao e auguri di buon anno a tutti.
    Da un paio di giorni ho la chiusura lato pilota che nn si apre più in automatico (ne con telecomando ne da apposito pulsante nell'abitacolo). L'unico modo che ho per aprire la macchina dal lato pilota è con la chiave meccanica. Tutto funziona normalmente in chiusura. Noto solo un rumorino un pò + accentuato dalla sicura che fa poi fatica ad aprirsi.
    Oggi ho provato a buttar dentro un pò di svitol pensando che fosse un pò di attrito o qualcosa del genere ma niente, si chiude ma poi in apertura si sente il rumore ma niente...
    A qualcuno è già capitato lo stesso problema? Secondo voi è risolvibile senza dover cambiare tutto?
    Ciao
    Luca
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,154
    Nov 19, 2009
    bmw
    cambiare l'attuatore dela serratura, se non è possibile cambiare la serratura intera
  3. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    Dec 31, 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Buongiorno ragazzi, ho usato la funzione cerca ma non ho trovato nulla.
    Qualora ci fosse già un post, mi scuso.
    Ho lasciato l'auto al sole dal meccanico due giorni e l'altro ieri quando l'ho ritirata non si chiudeva più il lato guida.
    Solo il lato guida, il resto delle portiere si chiudono senza problemi con la centralizzata.
    Controllato fusibili, trovato il 56 bruciato, cambiato con un 20A
    ma non si chiudeva ancora.
    ho ordinato una serratura nuova compatibile, montata ieri sera ma nulla, anche con la nuova serratura compatibile l'auto non si chiude.
    se si abbassa il "pirolino" a mano, poi si riapre senza problemi.
    anche dal tasto interno della chiusura fa la stessa cosa.
    Con la chiave meccanica ovviamente si apre.
    Quando l'ho ritirata il meccanico mi ha detto che in centralina aveva trovato degli errori sulla portiera ma che magari erano vecchi e siccome quando l'ho portata non aveva problemi, non me ne sono preoccupato.
    Allego la diagnosi se può aiutare...
    Avete idee? domani devo partire per il mare ed ho l'auto smontata... :| :(
    Grazie davvero a chi riuscirà ad aiutarmi!
  4. Bmw_pugliese
    6,440
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il numero dei pin della serratura nuova è lo stesso di quella vecchia?
  5. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    Dec 31, 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Ciao! grazie mille per l'interessamento!
    In pausa pranzo ho fatto una cosa che non avevo fatto... accendere il motore dopo aver cambiato il fusibile bruciato...
    Ora funziona tutto, anche la mia serratura originale !
    Spero possa servire a qualcuno, dopo aver cambiato il fusibile 56 o 57 bisogna accendere e spegnere il motore.
    Riporto i codici di errore per aiutare la funzione "cerca"
    A6D6 A6D7
    Relè chiusura centralizzata difettoso.
    Grazie ancora!
    Bmw_pugliese likes this.
