BMW Serie 4 F32/F33/F36 Problemi chiusura cappotta
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Mrmettyw, 26 Gennaio 2025.
  1. Mrmettyw
    Mrmettyw Aspirante Pilota
    26 Gennaio 2025
    Cagliari
    Bmw 420 cabriolet f33
    Ciao ragazzi... ho un problema con la cappotta della mia F33. Si apre tranquillamente ma, ultimamente, la maggior parte delle volte non si chiude. Si sente il rumore di come si sblocca, il rumore del motorino ma rimane sempre ferma in posizione. Poi dopo tanti tentativi e dopo qualche ora, per fortuna, riesco a chiuderla.
    Qualcuno ha mai riscontrato problemi di questo tipo? Potrebbe essere che magari la batteria essendo ancora quella originale magari non abbia più lo spunto necessario per dargli la forza di chiudersi?
    Bmw 430d f33 del 2014.
  2. Gianluca3
    Gianluca3 Secondo Pilota
    784
    236
    13 Agosto 2011
    420d Cabrio MSport blue estoril
    Ciao. Non ho capito se hai provato a chiuderla con il motore acceso o no...
    A Zamec piace questo elemento.
  3. Zamec
    Zamec Collaudatore
    437
    153
    22 Gennaio 2020
    .MI
    BMW 440i Xdrive Lux Cabrio MPPSK
    Ciao, anch'io mi stavo chiedendo se lo facessi con motore acceso oppure spento: io generalmente tengo il motore acceso durante le operazioni di apertura e chiusura (salvo rari casi in cui non possa proprio farlo). Certo che una batteria di oltre 10 anni è quasi certamente da sostituirsi e qualche problema potrebbe pure dartelo. Ma col motore acceso, che nel tuo caso specifico terrei accelerato, viste le condizioni della batteria, il tuo alternatore credo che dovrebbe riuscire a sopperire alle richieste d'energia di chiusura del tetto. Comunque direi di non attendere oltre e suggerisco di sostituire la batteria anche subito...
    A Gianluca3 piace questo elemento.
  4. THOMAS73
    19.062
    22.585
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    in primis prima di verificare se ci siano problemi nel motorino che la movimenta, farei come ti hanno suggerito, batteria nuova, quella del 2014 io l'ho già sostituita 3 anni fa
  5. alessio corna
    alessio corna Aspirante Pilota
    29 Settembre 2024
    broni
    3494032893
    guarda con questo se riesci a sistemarla
    Files Allegati:
