Problemi chiave
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da fraza82, 21 Ottobre 2015.
  1. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    Salve,è da circa 2 settimane che ho problema con la chiave della f11, prima è comparsa l avviso batteria scarica telecomando, sostituita è durata per una settimana poi ha smesso di funzionare....oggi ho preso la seconda chiave , sostituito la batteria per precauzione con una nuova , stasera di ritorno da un viaggio è ricomparsa la scritta batteria scarica, qualcuno ha avuto lo stesso problema?
  2. paccagnella
    20.809
    1.503
    3 Maggio 2005
    cioè hai sostituito la prima chiave con la batteria della seconda chiave?
    Comunque devi prendere, andare a comprare due batterie NUOVE e sostituire ENTRAMBE le batterie delle chiavi. Anche se mai utilizzata la seconda chiave negli anni ha scaricato la batteria....
    io nella mia quando ho comprato la macchina ( usata ) le ho sostituite con pochi euro entrambe
  3. fraza82
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    Problemi chiave
    Già fatto, va bene per pochi giorni e poi esce il segnale di batteria scarica, per togliermi qualsiasi dubbio le ho comprate anche in Bmw
  4. CONTE
    CONTE Secondo Pilota
    727
    31
    22 Maggio 2008
    Milano
    Audi S6
    Mi auguro che tu non debba sostituire la chiave perchè sono 400 Eurini (io l'avevo persa...).
    Potrebbe essere la batteria della macchina?
  5. paccagnella
    20.809
    1.503
    3 Maggio 2005
    Se le hai messe nuove allora non saprei
    sicuro hai qualche problema
  6. copie
    copie Kartista
    96
    18 Febbraio 2014
    F10 528i
    Stesso problema che ho avuto io in primavera, ho sostituito le batterie vecchie con batterie nuove , ma molto probabilmente non erano così nuove ...e il problema ritornava o mattino o sera ..... stesso avviso di batteria telecomando scarica ...... visto il poco costo delle batterie ne ho comprate altre due nuove, ma sono andato in un altro negozio ....... da allora ( che non siano le ultime parole famose !!) tutto ok
  7. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    come diceva pozzetto la madonna che è d'oro
  8. antonio71
    antonio71 Direttore Corse
    1.757
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    X5 3.0d Msport G05, MB c300d4matic w206
    Problemi chiave
    no e' la qualita' delle batterie conviene spendere qualche euro in piu' e prenderle di marca da un venditore professionale es. ottico fotografo; non e' la prima volta che comprando batterie al supermercato si esauriscano dopo pochi giorni
  9. paccagnella
    20.809
    1.503
    3 Maggio 2005
    ma non aveva scritto che le aveva prese pure in bmw?
  10. antonio71
    1.757
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    Problemi chiave
    se le avesse sostituite in bmw avrebbe potuto reclamare e chiedere sostituzione; io sul trasponder del movitrack nel 2005 pagai 30 eur per sostituire la batteria VARTA che presso un qualunque elettricista costava 3 eur; anno scorso mi capita batteria scarica su f10 e comprai in supermercato forse una partita non buona dopo manco una settimana ; andai in un negozio di ottica pagai 8 euro ma funzionano ancora.
  11. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    io presa ad normalissimo negozio e funziona da due anni
  12. fraza82
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    Problemi chiave
    Prese prima da un tabaccaio marca duracel e poi prese in Bmw marca varta
  13. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    occhio perchè la maggior parte delle batterei vendute nei negozi sono batterie rigenerate.....una batteria nuova di qualità misurandola deve dare la tensione indicata in questo caso 3 volt (3.3v max)...quelle rigenerate dai cinesi danno a vuoto 3,5-3,7 v ma poi sotto carico vanno a 2,7v...percui poi danno falsi funzionamenti....io ho a che fare tutti i gg con batterie farlocche....
  14. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    Scusa ma se sono sigillate é perché sono nuove o sbaglio? Ho preso le duracelle sigillate in un supermercato auchan, non credo proprio che fossero rigenerate, infatti vanno benissimo
  15. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    duracel e varta sono quelle che uso anch'io in laboratorio.......di solito quelle rigenerate sono di marche ingnote strane......le varta sono le migliori e durano di più
