Ciao ragazzi sono nuovo e non so se avete già affrontato questo problema: Sono possessore di un bmw serie 1 E81 e di serie ho lo terrò bmw professional con usb e aux...da quando l'ho comprata non mi funzionano nessuno delle due...lo stereo mi da il segno del'usb con 2 trattini sopra ma non non lo riconosce..e l'aux neanche me lo segna...sono andato in bmw e mi hanno detto che devo cambiare la centralina che sta sotto il tunnel centrale e costa un botto di soldi...e in più anche quella dei sensori di parcheggio che vanno in parallelo...e possibile??non ci sono altre soluzioni per spendere poco?tenendo tutto di seriè Grazie
E più di 2 mesi che sto provando a cercarle ma non le trovo...ho sentito tutti gli autodemolitori di mezza Italia...la mia non si può più riprogrammare quella che ho??
se è guasta non si riprogramma, ma si può riparare. il fatto è che ripararla costa di più che trovarne una usata. se la smonti e me la spedisci posso vedere cosa si può fare, ( preventivo di riparazione gratuito ). unico costo da affrontare, le spedizioni andata e ritorno.
Non è raro sulle serie 1 infiltrazione d'acqua nel baule con conseguente dnneggiamento delle centraline che vi sono alloggiate (pdc, bt) prima di tutto ti consiglio di far sistemare il problema da un bravo carrozziere, l'infiltrazione può essere cusata da un faro o dalle borchie di decompressione presenti in corrispondenza dei parasassi Per quanto riguarda le centraline da sostituire dovrei avere qualcosa di usatoa buon prezzo, ti mando un preventivo in pm
Dove si trova di preciso così lo smonto e vedo se ce infiltrazioni..pensavo fosse nel tunnel centrale..kmq volevo chiedere un'altra cosa (non so se devo aprire un'altra doscussione):e possibili che al posto di sistemare questa porta usb..compri tutto lo stereo con schermo e controller e montarlo? ?non ho la buca nel cruscotto però. ..si può montare facilmente o c'è bisogno di qualcos'altro?
Problemi centralina usb Se hai il cassettino portaoggetti nella parte superiore del cruscotto puoi toglierlo e piazzare il monitor originale, sotto la radio va sostituita con il navi, xro quest'ultimo essendo piu grande (2 din) c'è da adattare l'incasso tagliando e limando le plastiche, non proprio una passeggiata....
Problemi centralina usb ciao ragazzi...ho trovato la centralina mulf2 nel bagagliaio...non mi funzionava la porta usb...e il Bluetooth e l'aux..insomma non funzionava niente...vado in bmw e mi dicono che è guasta e ci vogliono 1000 euro per cambiarla...ma dopo quasi un anno scopro da solo che non gli arriva corrente...ho pensato a un fusibile ma in bmw mi hanno detto che non ha fusibili...allora prendo un cavo e gli do corrente direttamente dalla batteria e magicamente funziona tutto tranne il Bluetooth...oggi ritorno in bmw per incavolarmi e loro mi dicono che la centralina va cambiata lo stesso che non funziona...gli ho chiesto di rifare solo una riprogrammazione e mi hanno detto che è inutile...io non so più che fare...chi mi può dare una mano??ha un fusibile bruciato che non gli arriva corrente??...xke se attacco alla corrente inizia a funzionare tutto tranne il Bluetooth??c'è qualcuno in grado di riprogrammarla senza tornare in bmw?? grazie mille
Problemi centralina usb appena posso faccio un salto da te a Cesena perché io sono di arezzo...se mi lasci un tuo contatto ti chiamo e ci mettiamo d'accordo. io ancora sto andando von la centralina collegata direttamente alla batteria...qualcuno sa dirmi dove è che si è interrotta la corrente o dove è quale è il fusibile da sostituire..non ho lo schema fusibili nella macchina
