problemi catena di distribuzione
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da massimou, 9 Gennaio 2011.
  1. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    come mi aveva detto un amico sul 123d.
    ottima testimonanzia,grazie.
  2. NewBMW
    NewBMW Kartista
    59
    19 Gennaio 2008
    X3 F25 xLine 2016
    in questi giorni la mia X3 2.0 177 e dal conce per problemi alla catena di distribuzione me ne sono accorto da un po , tichettio anomalo all'accensione ecc. dopo 102000 km mi girano un po le balle perchè l'ntervento è pesante 5 giorni lavorativi devono smontare il motore completamente dalla macchina ecc.dovrebbe essere tutto in garanzia per la Best 4 e comunque quoto il problema è noto hanno circolari interne che lo comunicano ma se non fai presente che senti un rumore strano non lo guardano e non dicono niente.meno male che (lo so che è da paranoici)sono sempre in giro con la radio spenta perchè mi piace sentire la musica del motore e quindi mi sono accorto subito.fate attenzione anche alla puleggia chiamata Dumper a me ne hanno già cambiate 3 è un difetto straconosciuto ma !!!
  3. scava2
    scava2 Kartista
    61
    14 Novembre 2010
    bmw x3 2.0d (04/2007)
    Grazie newbmw la mia e' anche in officina, per ticchettio a freddo, e stanno cambiando la distribuzione, effettivamente vedere l'auto con il motore fuori fa un po' impressione, pero' se la prassi e' questa.
  4. Felis
    3.719
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Per forza, visto che le catene ce le hai sotto il cruscotto. :wink:
  5. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    ...siamo seri, evidentemente non sei uno di quelli che da piccolo ha smontato pezzo a pezzo ciao e vespa...:cool: :wink:
  6. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    e zip.........dimenticando qualche fascia e dopo 2 minuti .......tutto rotto peggio di prima!
    vabbè con l aggiornamento si evitano noie , si deve fare.
    ma il 184 è completamente diverso dal 177?
  7. massimou
    massimou Primo Pilota
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    è considerato un aggiornamento? :-k
  8. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    e tu come lo chiami.....
    la bmw ha proposto questo aggiornamento per ovviare ai difetti che crea il motore.....
    ora io dico se l avessero provata per 150 mila km si sarebbero accorti che questo motore dava rogne.......
    ora invece bisogna smontarli uno per uno.....
  9. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    carissimo Conte della fantastica Trinacria... no la base è la stessa è il motore N47..da cui hanno spremuto qualche hp in più...a me così risulta..anche perchè non è che sviluppano un nuovo motore per ogni modello.
    PS: ieri giocavo con la X3 su sabbia ed tolto i controlli DSC e compagnia...divertente...:wink: ceto non ci fai la Paris dakar
  10. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    boh, visto che a me non l' hanno proposto (e spero non serva) a mio padre che fa rumore gli hanno risposto è normale è un Diesel ](*,)
  11. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    scrivi e chiama a bmw italia ! e digli che i pezzi li cambiano in molte col tuo stesso motore....
  12. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    provo, grazie
  13. NewBMW
    NewBMW Kartista
    59
    19 Gennaio 2008
    X3 F25 xLine 2016
    Lavoro Effettuato
    Ho ritirato la mia X3 praticamente:
    catena
    pignone per catena
    ruota dentata
    at.albero a gomiti
    catena distribuzione
    guarnizioni testa
    guarnizioni testata cilindri
    guarnizioni carter
    viti testata
    guida tendicatena
    pignone catena albero
    pignone catena pompa
    anello toroidale
    anello di tenuta sagomato
    ecc.ecc
    mica male ehh!!!
  14. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Rumori ?
  15. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    non ti far impressionare dalla lunga lista. E' normalissimo ed alcune sono caxxate dal costro irrisosrio che pagherai più di quanto valgono.
  16. NewBMW
    NewBMW Kartista
    59
    19 Gennaio 2008
    X3 F25 xLine 2016
    rumori ?
    prima dell'entervento si
    adesso praticamente il motore è nuovo mi hanno raccomandato il rodaggio
    rumori scomparsi
  17. NewBMW
    NewBMW Kartista
    59
    19 Gennaio 2008
    X3 F25 xLine 2016
    la lista è molto più lunga se aggiungo gli ecc.ecc. ma devo ammettere la serietà visto che l'intervento me l'hanno passato in garanzia praticamente il motore dopo 106000 km è nuovo
  18. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Nuovo ?
    Hai pistoni nuovi ?
    Dubito !
    Praticamente hanno sistemato la distribuzione rumorosa fatta vicino al cruscotto ideata per abbassare i cofano per impatto pedoni .
  19. NewBMW
    NewBMW Kartista
    59
    19 Gennaio 2008
    X3 F25 xLine 2016
    pistoni nuovi no (meno male) ma dai pistoni in su quasi tutto nuovo compresi albero guarnizioni testa ecc.ecc
    è vero dire nuovo non è corretto ma a106000 km trovarsi con tutta la distribuzine rifatta ex novo per me è come avere un motore nuovo.
    solo per il bel rumore pieno e tondo che finalmente mi ritrovo visto che sono un amante di questo genere di musica è una bella soddisfazione.
  20. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Son contento per te e poco contento se non lo fanno a tutti!
    mannaggia alla bmw!
