Problemi candelette e46 320d 2001
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da michelev, 27 Dicembre 2007.
  1. michelev
    michelev Collaudatore
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Buongiorno , sono molti giorni che con il freddo la macchina fà fatica a partire, alora ho preso il WDS e ho visto che le candelette sono alimentate
    in modo differente dalle altre vetture , ossia dalla cemtralina preriscaldo partono 4 fili uno per ogni candeletta invece alla altre vetture che io sappia sono collegate tramite una bandella in parallelo.
    Allora ho staccato il connettore e ho controllato con ohmmetro
    e le ho trovate tutte e 4 bruciate , noessuna mi segna.
    A voi risulta possibile ?
    Il controllo è fattibile come ho fatto io?
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    sile candelette posso bruciarsi tutte e quattro cambiate ad un mio amico con un 320d 150cv, comprate le 4 e montate adesso parte perfettamente anche a motore freddo, mentre ci potrebbe essere anche il problema al dispositivo accenditore delle candelette se è guasto anche quello và cambiato, comunque i costi delle candelette e dello starter candelette non è eccesivo dunque si possono ripristinare entrambi i dispositivi
    A Emacaffe91 piace questo elemento.
  3. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    Colgo l'occasione di questa discussione per porre alcune domande a riguardo.
    Da quando l'ho presa (la macchina), girando la chiave del quadro, la spia delle candelette non rimane mai accesa neanche per un secondo, anche se la spiua cmq funziona; è possibile?
    Noto inoltre che mettendo in moto subito, appena girata la chiave del quadro, l'avviamento è un tantino più lungo.
    Mentre se, dopo aver girato la chiave del quadro, aspetto un paio di secondi l'avviamento mi sembra più veloce.
    Domando infine il costo degli eventuali ricambi e se l'operazione di sostituzione si può fare in casa.
  4. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Si è normale se non sbaglio la centralina preriscaldo entra in azione al disotto dei 13° se non sbaglio e più freddo fa e più a lungo sta la spia se non erro.
  5. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Non credo ho fatto la misura e tensione esce perciò penso dovrebbe essere buono.
    L'unica cosa è che per sostituirle bisogna smontare tutto il carter superiore del motore , un lavoraccio.
    C'è bisogno di una chiave particolare per smontare le candelette?
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    anche a me fà così la spia si spegne subito e dopo io metto in moto e parte senza problemi, le candelette costani sui 15 euro cadauno oanche meno mentre lo starter costa sui 40 euro o forse anche meno
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    per smontare la candeletta basta una chiave a tubo, non mi ricordo se una 10 và bene, comunque sul tis dice di smontare tutto il carter d'aspirazione, ma se togli il coperchio superirore dovresti vedere i 4 attacchi a pipetta senza smontare nulla tra tra i vari canali di aspirazione del carter
  8. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    bmw 320d touring 136cv-m3 e46
    Si è una 10 a tubbo.Le candelette le ho montate ieri:wink:
    Ora mi resta da cambiare...
  9. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Meno male , comunque penso di prendere le candelette dal ricambista su questi non credo si debba andare per forza in conce tanto anche grandi marche fanno queste.
  10. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    A proposito sapete che tipo di candelette porta il 136cv?
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    presumo siano delle bosch
  12. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    Maurinax,ho comprato il dispositivo accenditore delle candelette e non ho visto nessuna miglioria................](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
    Cosa posso fare?????????':cry2
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    la batteria in che stato è? misura la tensione di alimentazione, che sia poco spunto all'avvio a freddo e ti fà questo scherzetto, io l'ho cambiata sull'auto di mio padre che è a benzina 4 giorni fà, a motore a freddo sembrava che l'auto in avviio si spegnesse, cambiata tutto è ritornato ok, infatti la tensione a vuoto era di 10,5 volt, sulla mia è di 12,15 volt, dunque controlla se hai un tester la tensione non ha vettura in moto, se è tuto ok, potrebbe essere qualcosa di più problematico, dall'iniettore pilota alla pompa iniezione
  14. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    Mo la batteria è a posto l'hio fatta ricaricare da l'elettrauto e mi ha detto che è a posto.....
    Oggi l'ho tenuta accesa per un'ora circa ,poi ho riprovato ma niente da fare.Anche a motore caldo difetta ...............](*,)](*,)](*,)
    Non sò più cosa devo fare
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non basta caricarla, bisogna controllare con apposito strumenti la validità delle piastre interne, in quanto anche se carica lo spunto in avvio diminuisce subito, non voglio proprio pensare che sia la pompa che dà problemi
  16. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Scusa ma che problema hai? Non l'ho trovato scritto..
  17. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    L'alternatore?
    le spazzole del motorino di avviamento impastate?
  18. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    No l'alternatore è nuovo](*,)
  19. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    ...e 2, qual'è il tuo problema maxts?
  20. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    Ho problemi di accensione a motore freddo..........
