BMW Serie 4 F32/F33/F36 Problemi cambio marcia
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Delta430i, 8 Ottobre 2023.
Tag (etichette):
  1. Delta430i
    Delta430i Aspirante Pilota
    3 Ottobre 2023
    Catania
    430i
    Buonasera a tutti
    Mi sono appena presentato sul forum. Ho una 430i manuale. Qualche giorno fa mi è apparsa la spia dsc. Avevo gia cambiato uno dei sensori ruota posteriore e il problema si è ripresentato.
    La cosa stranissima che mi è successa più volte è che cambiando marcia dalla prima alla seconda la macchina accellera da sola andando in fuorigiri senza darmi il tempo di mettere la marcia. Devo obbligatoriamebte spegnere il motore. Qualcuni di voi ha un'idea del problema?
    Grazue mille
  2. wewwo
    wewwo
    28.506
    4.628
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Che modello di serie 4 hai?
  3. Delta430i
    3 Ottobre 2023
    Catania
    430i
    Ciao F32 430i coupè manuale
  4. Delta430i
    3 Ottobre 2023
    Catania
    430i
    Potrebbe essere correlato col sensore dsc? In bmw mi dicono di no... devo andare a fare una diagnosi nel frattempo se qualcuno di voi ha qualche idea o esperienza a riguardo oer favore scrivetemi.
    Saluti
    Luca
  5. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Veramente strano, essendo una connessione meccanica non è possibile che ti vada in fuori giri a marcia inserita per un sensore. L’unico modo che ciò possa accadere è per una frizione finita ma è strano . Io ho un la f33 440i cabrio rimappata da 42.000km con 305cv e 460Nm con cui faccio pista e non ho mai avuto problemi alla trasmissione
  6. Delta430i
    3 Ottobre 2023
    Catania
    430i
    Ciao
    Mi va fuori giri nel cambio marcia , quindi frizione premuta e pomello del cambio che sta passando dalla prina alla seconda. La cosa molto strana è che la velocità con cui mi prende i giri sembra suoeriore a quella dinuna semplice sgasata. Sembra quasi quando la macchina fa la doppietta in scalata.con l aggravante che qua arriva fino a fuori giri.
  7. Delta430i
    3 Ottobre 2023
    Catania
    430i
    Ciao
  8. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Veramente strano
  9. Roberto56
    Roberto56 Kartista
    167
    74
    15 Settembre 2022
    Cagliari
    bmw 430i Msport
    Io ho un 430i ma col cambio ZF non ho idea del problema di sicuro sarà un sensore, la diagnosi è d'obbligo ... Misteri dell'elettronica :confused2:confused2:confused2 mi ricorda la golf diesel prima serie di un amico che di punto in bianco accelerava al massimo anche senza premere l'acceleratore anzi lo faceva in rilascio e non si fermava nemmeno se spegnevi il quadro...in pratica il recupero vapori olio sputava tanto olio nell'airbox che si sedimentava, alla lunga veniva risucchiato dal corpo farfallato e il motore andava in autoaccensione, bruttissima sensazione, anche perché ho rischiato la ghirba con quell'auto.
    Ultima modifica: 9 Ottobre 2023
    A Delta430i piace questo elemento.
  10. Delta430i
    3 Ottobre 2023
    Catania
    430i
    In pratica per spegnerla completamente devo prenere due volte il tasto di stop
  11. Delta430i
    3 Ottobre 2023
    Catania
    430i
    In
