Ciao, dopo poche settimane che ho l'auto , dopo vari problemi di scritte di anomalie, cambio spesso in emergenza,mi hanno cambiato la batteria con una BOSCH mi sembra S1 da 100 Ah, una settimana di tregua dai problemi ed ora alla conce mi hanno diagnosticato problemi elettrici al cambio, la III' marcia guasta, la centralina che vede sempre il cambio in "S", praticamente l'inizio di un calvario. Lunedì ho appuntamento a Padova alla Nuova Casa Dello Sterzo per cercare di risolvere i problemi. Speriamo bene!!!!!! Qualcuno conosce questa ditta???
Di che anno è l'auto e quanti km ha? Per il problema al cambio potrebbero essere dolori. Se hai il modello pre-rest con il cambio GM a 5 marcie sappi che ha dato parecchie noie, soprattutto dopo i 100.000km Per il cambio potrebbe essere un problema banale, tipo livello basso dell'olio causato da qualche trafilamento, ma visto che sembrano essere problemi elettronici probabilmete sono noie alle meccatronica di comando. Fatti fare un preventivo e soprattutto facci mettere le mani da chi sa. Quella ditta di padova non la conosco, facci sapere come sono
Ciao, la macchina è un pre restyling, ha citrca 160.000 Km, cambio GM 5m;comperata da circa un mese con la garanzia che il cambio era appena stato revisionato(ho la copia della fattura della revisione).Ora il conce ha organizzato il rientro in officina per la sistemazione dei difetti, il tutto chiaramente non a spese mie. Per ora la conce si è dimostrata veramente corretta. Per quanto riguarda l'officina di Padova mi sono informato e mi hanno parlato bene per quanto riguarda i cambi automatici. Appena ritiro la belva vi faccio sapere. Ciao
speriamo sia il cambio perche a volte il problema e dovuto ad infiltrazioni di acqua nella centralina per la imperfetta chiusura del coperchio box centraline
Questo pomeriggio ho ritirato l'X5 dall'officina di Padova, massima serietà ed efficienza, mi hanno fatto tutti i lavori a tempo di record, sostituendo un pistoncino all'interno del cambio e la centralina dello Steptronik. La conce ha fatto tutti i lavori in garanzia senza batter ciglio, atteggiamento sicuramente encomiabile visto la poca serietà di tante conce che si sentono in giro. Ora la macchina non strappa più, niente prog.emergenza cambio e usando il sequenziale riesco ad avere il freno motore. Sono contento :-)
