Problemi cambiando il termostato | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fede80e46, 16 Marzo 2010.
  1. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    Ragazzi, ho cambiato pompa acqua e termostato, il termostato vecchio aveva la guarnizione praticamente sciota assieme a tutta l'incrostazione che ha formato il liquido(perdeva un pò da quando l'ho presa 6 mesi fà e e non sò da quanto tempo prima), il problema è che sulla superficie di appoggio (che credo sia alluminio) dove và ad appoggiare la guarnizione del nuovo termostato, dopo aver ripulito varie incrostazioni, si è formato per corrosione un piccolo scavetto profondo 1 millimetro, largo 1mm e lungo 1mm, proprio li dove appoggia la guarnizione che è già fine di suo di larghezza:evil: ho messo pareccchia pasta nera nel montaggio , questa sera provo a riempire il radiatore e spurgare, ma sono preoccupato che possa perdere#-o cosa mi consigliate di fare? secondo voi con la pasta nera tiene? e se per ora non perde terrà nel tempo?? avevo pensato di smontare tutto e mettere dello stucco metallico bi-componente sulla superfice, poi carteggiare tirando in piano, dovrebbe andar bene sull'alluminio? grazie in anticipo per le risp
  2. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Sembra esagerato lo stucco metallico, se la guarnizione copre completamente il buco (cioè se poggia esternamente sulla superficie sana) dovrebbe tenere di suo, la pasta nera l'hai messa insieme alla guarnizione o da sola?
  3. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    ho montato il nuovo termostato con la sua guarnizione e in più la pasta nera sull'appoggio in alluminio, ma la guarnizione passa sopra dove manca materiale( si è sbriciolato) e ho paura che no tenga anche se c'è la pasta..
  4. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    la pasta che hai messo quale è? alte temperature?
  5. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    pasta + guarnizione non va bene
  6. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    si una pasta nera che mi ha prestato un mio amico meccanico, non ricordo la marca, ma ha detto che và bene anche per chiudere i motori, e di metterne un pochino anche sulla guarnizione della nuova pompa dell'acqua, ho fatto male a metterla?:-k boh lui fà il meccanico alla citroen...ho messo sia guarnizione che pasta perchè di sicuro senza pasta perderebbe visto che passa proprio dove manca del materiale, mentre mettere solo pasta senza guarnizione non mi convinceva molto...:-k
  7. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Quella pasta di solito si usa fra metallo e metallo , se è prevista la guarnizone bisogna metterla mapasta+guarnizione non mi convince.
  8. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    quoto
  9. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    infatti, ma allora cosa dovrei fare? se fosse stato tutto a posto avrei pulito bene e messo il nuovo termostato con la sua guarnizione, e basta, ma il problema è che la base dove appoggia presenta una scalfitura da corrosione proprio dove aderisce la guarnizione, e la guanizione del termostato è molto molto stretta(sara 1 mm)
  10. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    non mettevi la guarnizione e usavi solo la pasta,in modo che copriva tutte le imperfezioni creando una sola base d'appoggio del termostato
  11. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    pensavo che senza la guarnizione non teneva:-k cmq domani si vedrà se perde, vi tengo aggiornati:wink: grazie a tutti per le risp
  12. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Yes
  13. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    ragazzi per ora non perde ma proverò a vedere nei prossimi giorni cosa succede, al massimo smonto ancora il termostato e metto solo la pasta come mi avete consigliato voi:wink: comunque credo che se per una settimana vedo che non perde, non dovrei essre a rischio facendo un viaggio che inizi a perdere di botto o sbaglio?:-k
  14. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    se perderà lo farà alle alte temperature, quindi testala dopo averci girato x un po
  15. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Non perde vai tranquillo basta che non hai messo un chilo di pasta nera.
  16. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    no non ne ho messa un chilo:wink: stasera la provo un pò e vediamo se devo smontare ancora tutto o và bene... nel caso perda vado di stucco metallico bicomponente per ricreare il piano omogeneo, poi monto solo con guarnizione originale senza pasta
  17. ofgod
    ofgod Kartista
    207
    1 Febbraio 2007
    BMW E91 2010 318d, Z3 1.8 Roadster 1997
    ...ma si che tiene! :-) la guarnizione è elastica e fatta apposta per adattarsi agli interstizi. Se hai già messo la pasta e ti perde, serra un pò di piu le viti, senza crepare il termostato. Se il termostato è nuovo non dovrebbe rompersi: il mio, tolto dopo 160.000 km e 10 anni di esercizio, mi si è sbriciolato in mano da quanto era cotto :-)
    ciaociao
    A.
  18. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    grazie anche a te per i consigli:wink:, stase la provo bene e vediamo che succede8-[
  19. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    stase ho fatto 30 km a 150 all'ora e per ora perdite non ne vedo:wink:, speriamo in bene8-[
  20. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Non ti fissare vai tranquillo! tanto se perde lo fa subito! L'importante è non abbondare con la pasta in quel caso si rischia la perdita!
