problemi cabrio
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da makepalle2002, 19 Marzo 2007.
  1. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    salve a tutti. come dicevo nella presentazione c'ho un problemino nel cabrio.
    la scorsa settimana, ho fatto la prima corsa dell'anno a cielo aperto e tuuto era a posto, poi venerdì
    ho lavato l'auto e dopo il lavaggio sono passato all'aspirazione. come ho fatto altre volte ho
    azionato la capote rimanendo con il lunotto e il coperchio alzati, ho aspirato, ho spruzzato un pò di lubrificante
    nelle cerniere, poi ho perso una mezz'oretta con un'amico e quando sono tornato all'auto ...la sorpresa:
    metto in moto, premo il pulsante per chiudere la capote e vedo il coperchio che invece di scendere normalmente, procede a scatti,
    e una volta terminata la chiusura il lunotto invece di scendere è rimasto a 90 gradi. un pò sorpreso provo a riaprire,
    il coperchio si alza, ma non completamente, così quando scende il lunotto ci sbatte contro; a parte questo l'apertura finisce tranquillamente.
    provo a richiudere, il coperchio si alza ( non del tutto), il lunotto ci sbatte sopra, si richiude il coperchio, stavolta senza scatti ma il lunotto resta su.
    chiudendo manualmente il lunotto e provando a riaprire il lunotto non si alza mentre si vede il coperchio che si apre subito, quando
    normalmente dovrebbe aprirsi solo dopo che si è alzato il lunotto.
    a parte l'inca.....ra, il primo pensiero è andato a qualche sensore impazzito, voi che dite?
    c'è qualcuno che sa dirmi se c'è una centralina che comanda l'apertura o se c'è solo un modulo, e dove cazzarola l'hanno nascosto ?
    e magari se esiste uno schema elettrico della cosa?
    visto che sono un patito del fai-da-me, vorrei sistemare la cosa da solo prima di ricoverarla, anche perchè credo che mi toccherebbe portarla
    alla bmw ( friulauto di udine ), che ho già avuto modo di constatare che sono incompetenti e ladri.
    ciao
  2. zakdamage
    zakdamage Aspirante Pilota
    31
    17 Marzo 2007
    E36 318i cabrio
    ciao quello dello "sbattere" del lunotto sul coperchio è stato il mio primo problema, e l'ho risolto sostituendo i pistoncini a gas sotto il coperchio (quasi invisibili ma ci sono) e registrando il tirante della capote, tutto funziona alla grande.
    Un' altro problema che ho è che a volte il "pantografo in apertura si impunta e mi tocca dargli un colpetto per sbloccarlo...
    Altra cosa può darsi che il sistema non sia in fase, la volta che per sbaglio sganciai i motorini della capote dovetti far rimettere in fase la capote.
  3. beeky
    beeky Secondo Pilota
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    anch'io a volte ho il lunotto che sbatte sul coperchio nella fase di apertura. l'avevo fatta registrare una volta alla BMW ma dopo un anno si è ripresentato il problema.
    tu hai fatto da solo? e come hai fatto per registrare i tiranti?
  4. zakdamage
    31
    17 Marzo 2007
    E36 318i cabrio
    il mio non era un vero e prorpio problema di registrazione, erano solo i pistoncini a gas scarichi (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BH31&mospid=47416&btnr=54_0181&hg=54&fg=10 vedere particolere 21) li ho sostituiti, con molta fatica ](*,) e gia andavamolto meglio, per registrare l'alzata si interviene sulla ghiera del braccio posto nella parte sinistra della vasca, ora ho la macchina hardtop e non riesco a fartela vedere...
  5. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    ma quei pistoncini servono a far in modo che il lunotto si alzi fino a fine corsa?
    io ho dei problemini con i 2 elasticoni che dovrebbero aiutare il lunotto a sollevarsi, si sono un po' slassati e a volte mi tocca dare un aiutino con la mano
  6. zakdamage
    31
    17 Marzo 2007
    E36 318i cabrio
    no i pistoncini sollevano il coperchio e lo mandano a fine corsa nella fase finale dell'apertura, gli elasticoni non ho mai fatto caso nella mia, dove sono messi?
  7. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    avevo postato delle foto di quando li ho sistemati, ma non riesco più a trovarle
  8. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
  9. zakdamage
    31
    17 Marzo 2007
    E36 318i cabrio
    =D> complimenti bel lavoro, appena viene bel tempo (cioè mai) tiro via la tettoia e controllo la tela
  10. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    idem! ma non hai foto del tuo cabrio?
  11. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    esatto. è quello che ho pensato anch'io; è come se il sistema di apertura fosse sfasato. i pistoncini li avevo visti, ma non credo sia quello il problema altrimenti riuscirei ad alzarlo a mano, invece il coperchio è proprio bloccato a quasi 10 cm dal fondo corsa. comunque, hai un'idea di come si rimette in fase? ottimo anche l'intervento degli elastici, proverò a vedere in che stato sono....... :razz:
    ciao
  12. zakdamage
    31
    17 Marzo 2007
    E36 318i cabrio
    Per mettere in fase la capote purtroppo devi andare alla bmw €€€€€€ ](*,) a me l'ultima volta è costato 214€ ma all' autoclub di modena però :evil:
  13. zakdamage
    31
    17 Marzo 2007
    E36 318i cabrio
    Avrei preferito farvela vedere con i 17 che monterò mercoledì anzichè con legomme termiche :redface:
  14. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    bella l'auto......=D>
    ma non sai, per caso, se sono intervenuti sul motorino o sul modulo?
    io pensavo, prima di mettermi a smontare tutto, di sostituire il modulo, trovandone uno di recupero........
  15. zakdamage
    31
    17 Marzo 2007
    E36 318i cabrio
    Guarda ho provato a chiedere come abbiano fatto ma nessuno ha voluto dirmi niente
  16. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    come al solito....bè, grazie lo stesso.....ciao :cool:
  17. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    bella! quando rimetterai i 17 posta le foto!
    con le frecce posteriori bianche la faresti completa...
    hai montato l'antenna elettrica?
  18. zakdamage
    31
    17 Marzo 2007
    E36 318i cabrio
    si, l'antenna elettrica è stata una delle prime modifiche fatte, quella fissa proprio non mi piaceva [-X, comprata su ebay va da dio, ed è molto estetica :wink:, dopodomani monto i 17! wow non vedo l'ora!:love certo che passare da dei 185/15 da neve a dei 235/17 stadali è una bella differenza
  19. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ho risolto il problema. dopo mezza giornata di bestemmie tutto è tornato a posto senza
    aver fatto nulla di speciale. scrivo quello che ho fatto in caso capiti a qualcun'altro.
    ho smontato prima il motorino della capote, ho notato
    i due sensori ( nella prima foto, quelle rosse sono le viti per regolarli ),
    li ho provati col tester e funzionavano, poi ho reinstallato il motorino e ricordando
    le posizioni dei tiranti ho provato a girare sentendo se scattavano al momento giusto e
    sembravano a posto. così sono passato al motorino del coperchio, credendo di trovare dei
    sensori simili anche su quello, invece non era così. la cosa strana era quel minicircuito
    ( nella seconda foto ) composto da due resistenze ed un altro elemento fissato
    vicino ad un magnete ( la massa scura attorno al perno ) che
    in un punto era meno "calamitoso" del resto del corpo, quindi credo che sia quello il
    sensore. a questo punto, visto che non potevo far nient'altro, ho rimesso a
    posto il motorino, ho incrociato le dita ed ho premuto il pulsante della capote.
    visto che faccio sempre confusione con i due pulsanti, invece dell'apertura,
    ho premuto quello della chiusura: il lunotto si è alzato e il coperchio ha tentato
    di chiudersi, solo che era già chiuso e il lunotto è rimasto su; allora ho premuto l'altro pulsante,
    il lunotto si è abbassato e la capote ha cominciato a piegarsi per chiudersi nel vano,
    solo che il coperchio era ancora chiuso. allora ho fatto così: ho sbloccato il motorino del coperchio,
    l'ho aperto a mano, ho azionato la capote che si è richiusa nel vano, e quando era ben piegata ho
    sentito azionarsi il motorino del coperchio, che dopo un paio di secondi si è fermato;
    ho chiuso il coperchio ed ho riattaccato il motorino, ho premuto il pulsante di chiusura
    e tutto è tornato a funzionare alla perfezione. quindi il problema era nato dallo sfasamento del coperchio.
    alla fine sono rimasto sul perchè sia successo tutto questo, ed ho ricreato la situazione di quel giorno:
    ho semiaperto la capote, ho aspettato una mezz'oretta, poi l'ho richiusa e funzionava; allora ho riaperto,
    ho girato la chiave in pos. 2 ( senza accendere il motore ) e, incredibile, si era di nuovo sfasata.
    ho ripetuto le azioni che ho descritto prima, solo che stavolta è stato più facile,
    perchè il sistema vedeva la capote già chiusa, mentre prima la vedeva semiaperta, e quindi mi è bastato
    sganciare il motorino, premere il pulsante di chiusura fino a quando il motorino si fermava e poi riagganciarlo.
    in tutto due minuti di lavoro. ciao a tutti
    per kakdamage:alla fine, come hai potuo leggere, i pistoncini non c'entravano. devo dire che anche i miei sono scarichi,
    ma non sono loro a decidere l'alzata del coperchio ma il motorino con quella mi...ia di sensore ( se avessero messo dei
    microinterruttori come sull'altro non sarebbe successo ), e quindi mi sa che ti hanno derubato se ti hanno chiesto
    214Euro per un lavoro del genere........ciao
  20. zakdamage
    31
    17 Marzo 2007
    E36 318i cabrio
    ...infatti la mia macchina non ce la vedranno più
