Problemi batteria 320 e36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da maxelsca, 24 Agosto 2009.
  1. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    23 Maggio 2009
    Bmw 320d (e46) futura
    Ciao a tutti, ho un problema con la batteria (credo). Premetto che prima di questi episodi non mi ha MAI dato problrmi la batteria, anche se la lasciavo per 2 mesi senza staccare la batteria e con l'allarme attaccato, ripartiva al primo colpo.
    Mi è successo che, dopo aver attaccato un compressore per gonfiare la ruota (per meno di un minuto a motore spento), la macchina non mi è più partita.
    Ho fatto partire la macchina con i cavi e ci ho camminato per un'oretta. Sembrava tutto ok, ma dopo qualche giorno, nulla, la batteria sembrava a terra. Allora l'ho fatta caricare, sembrava avesse tenuto la carica, ma, dopo un paio di volte... lo stesso. Adesso ho compreollato la batteria con un tester e segna 15v (ovviamente a motore spento poichè non parte). Posso stare "tranquillo" che la batteria è andata quindi ne prendo una nuova o potrebbe essere altro? Dopo questo episodio ho anche evitato di attivare l'allarme per ridurre i consumi. ](*,) Grazie...
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la batteria in avaria
  3. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    23 Maggio 2009
    In avaria? Pensi sia andata in corto?
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    secondo me si basta che vai da un buon elettrauto e ti fai fare un test alla batteria
  5. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    23 Maggio 2009
    pensi si possa rigenerare o faccio prima se ne prendo una nuova?
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    quanti anni ha la batteria?
    meglio cambiare nèh? :D
  7. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    23 Maggio 2009
    2-3 anni...
  8. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    non è molto, però da come hai descritto non ne fai un uso normale, ovvero mesi senza utilizzarla, ecc. ecc.
    Può essersi rovinata precocemente, comunque sicuramente un elettrauto può dirti di più, e può provare a ripristinarla.
  9. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    ossidazione morsetti e cavetti vari, contolla..
  10. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    é strano che segni 15v,al massimo con auto in moto ne dovrebbe segnare 14v che sarebbe la carica che da l'altrenatore.Ma questo 15v mi puzza parecchio.
  11. Francesco77
    Francesco77 Kartista
    216
    31 Gennaio 2008
    Bmw 318 i Cabrio
    C'è il liquido nella batteria? Se è di quelle che lo puoi aggiungere, rimetti a livello tutto e dagli una ricaricata.
