Ciao ragazzi,allora settimana scorsa dopo aver cambiato il servofreno,mi è stato detto che devo abbastanza urgentemente sostituire i braccetti e tamponi e 8025 (non so cosa sia) dell'avantreno. sapete dirmi per caso che problemi possono dare questi braccetti ed il costo più o meno?? Sempre in questi giorni mi si è bruciata una lampada dx sul libretto mi dice che è la h7 da 55 watt e facile da cambiare e quanto costa? Mi sto facendo sempre più prendere dallo sconforto su questa autovettura sto pensando veramente di cambiarla NE HA SEMPRE UNA!!!!
la cambi per una lampadina bruciata? per i problemi all'avantreno, si manifestano con una guida poco precisa e poco feeling con quello che "succede" all'anteriore. problemi comuni. per la lampadina, se spendi 10 euro è tanto. io ne cambierò 5 all'anno, fra anteriori e posteriori..
Allora la lampadina e quella allo xeno non quella normale. nel giro di 8 mesi ho già cambiato la turbina i collettori ,il servofreno varie lampadine che si bruciano un anno fa la batteria ci ho gia speso quasi 5000 euro!!! ecco perchè sono scontento
..i tamponi li ho dovuti cambiare anch'io sia sul 318ci che sulla Z4 che ho avuto.. se nn ricordo male la spesa è sui 150/200 eur. I braccetti vengono cambiati in quanto in contatto coi tamponi: la loro affidabilità potrebbe essere compromessa se il problema ce l'hai da tempo. Nn ti so quantificare la loro spesa ti consiglio di chiedere un preventivo in officina. ciao
Quella allo xeno costicchiano, se ben ricordo ne ho cambiate due nel 2005 spendendo sui 350 euro (auto del 99). Per le lempadine controlla i contatti, a me con la e39 touring succedeva spesso dietro, ma praticamente erano solo i contatti ossidati e di lampadine ne ho cambiate forse una. Visto che hai già speso, se hai passato i 100mila ed hai lo step fagli cambiare l'olio.
No spaventarti, mica che devi cambiare il cambio intero, ma mi sembra che cambiando olio sui 100mila si allontanino i possibili guai al cambio automatico. Ci sono solo alcune spese preventive che conviene fare ma che costano relativamente poco, ad esempio su e39 benza c'è la pompa acqua (sui 100 euro) che conviene fare verso i 70-80mila per non rompere altro di più costoso. Un pò come i famigerati collettori sui 320d (450 circa) e via discorrendo. Non sono certezze ma se uno ha intenzione di tenersela e la garanzia è finita io preferisco farle.
