BMW Serie 3 G20 Problemi aria condizionata
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da 4NTON10, 26 Giugno 2025.
Tag (etichette):
  1. 4NTON10
    4NTON10 Aspirante Pilota
    17
    2 Marzo 2025
    Pavia
    320e Touring MSport Plug In Hybrid
    Premessa: g21 usato immatricolato ad Aprile 2023 con 43.000km
    Da circa 3 settimane mi accorgo che l'impianto di aria condizionata non funziona bene. Il lato guida raffredda poco a fasi alterne, variando dal freddo ad "ambiente", mentre il lato passeggero è sempre più caldo del lato guida.
    Il concessionario mi comunica che prima di eventuale intervento in garanzia vuole una diagnosi dell'impianto, che in Bmw mi hanno detto richiede il ricovero dell'auto per circa due/tre giorni.
    Domani provvedo a ricaricare il gas perché devo partire per le vacanze e al rientro provvederò a fare la diagnosi per capire qual è il problema.
    Qualcun altro ha avuto lo stesso problema con così pochi km o saprebbe comunque dirmi quanto mi costerà la diagnosi?
    Ultima modifica: 26 Giugno 2025
  2. Bmw_pugliese
    6.414
    3.367
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Fagli vedere il documento che allego perché potrebbe essere la soluzione.
    Lo hanno postato in un'altra discussione ma non ricordo chi.
    Files Allegati:
  3. 4NTON10
    17
    2 Marzo 2025
    Pavia
    Grazie, ma mi sembra di capire che il problema riportato sia la poca portata d'aria. Il mio problema è solo la temperatura.
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  4. 4NTON10
    17
    2 Marzo 2025
    Pavia
    310€
    Tanto è costata la diagnosi.
    Come scrivevo sopra, il 27 giugno ho provveduto a ricaricare l'impianto in un'officina di fiducia, perché non potevo partire per le vacanze con il condizionatore inefficiente.
    In Bmw mi hanno detto che non riescono a riscontrare eventuale perdita perché la ricarica iniziale non l'hanno fatta loro, invitandomi a ripassare in Bmw tra due mesi circa.
    Avevo precisato sull'ordine di lavoro che avevo ricaricato il gas circa due settimane prima.
    Quindi per loro siccome erano presenti circa 655gr (su 720) di gas non potevano accertarsi della perdita.
    Tra due mesi ritorno da loro, e alla prima ripresa per il c.... pretenderò di parlare con un responsabile, perché è ovvio che c'è una perdita, essendo sceso il gas di circa 60gr dall'ultima ricarica.
    Di seguito i lavori eseguiti:
    Esecuzione test del veicolo (con sistema di diagnosi alla vettura) 28,33
    Supportare tensione della rete di bordo / ricaricare batteria della rete di bordo 7,08
    Rilevare la causa del reclamo del cliente con sistema di diagnosi 106,25
    Aspirazione, evacuazione e riempimento impianto di climatizzazione 56,67
    Gas refrigerante 1234YF 16,25
    Olio refrigerante Sanden 22,58
    Smaltimento rifiuti 1,75
    Materiale di consumo 15,87
    iva 56,05
    tot € 310,83
  5. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Ma quest’auto l’hai già pagata? Aria condizionata funziona male, mascherina rotta….. ma poi nell’intervento in garanzia si farà carico dei 310 della diagnosi?
    A frankalex piace questo elemento.
  6. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.574
    947
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    Sicuramente l'avrà già pagata.... e non vorrei fare l'uccello del malaugurio, ma sommando questi due difetti, soprattutto dell'aria, siamo sicuri che i km siano reali? o non abbia subito incidenti non dichiarati?
    A beppe1974 piace questo elemento.
  7. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    In effetti c’è da pensare e anche da arrabbiarsi con il venditore.
  8. 4NTON10
    17
    2 Marzo 2025
    Pavia
    L'auto l'ho controllata prima di comprarla, km e incidenti ok.
    No la diagnosi mi hanno detto in concessionaria che la devo pagare io comunque, poi per la riparazione mi faranno sapere loro se rientra in garanzia, a seguito di preventivo Bmw.
  9. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Scusa hai speso 310 € senza avere risposta se l’impianto è a posto? Ci sono tanti metodi per trovare una perdita alcuni ad esempio immettono azoto nel circuito e poi ne cercano la fuoruscita con un rilevatore….
