BMW Serie 5 G30 - Problemi apertura, specchietti e finestrini | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 G30 Problemi apertura, specchietti e finestrini
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da nec videar, 1 Marzo 2024.
  1. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    5.026
    2.138
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    Salve a tutti... Stamattina di punto in bianco alla seconda apertura delle portiere gli specchietti non si riaprono più, i comandi dei finestrini lato guida sono morti e l'apertura/chiusura comfort non funziona più. La macchina si apre solo con i tasti del telecomando con il quale abbasso e alzo i finestrini come anche con i tasti lato passeggero. Sembrerebbe a questo punto un problema elettrico proveniente dalla portiera lato guida... Intanto che aspetto che riapra il Service qualcuno ha mai avuto un problema analogo? Son giorni che piove ma magari non c'entra nulla. 530d del 2018. Grazie
  2. Mystral
    Mystral Collaudatore
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Potrebbe essere un fusibile che racchiude tutte le funzioni che ti sei ritrovato inibito
  3. nec videar
    5.026
    2.138
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    il Service Bmw naturalmente mi ha risposto di lasciargliela giú una giornata perché non hanno la piú pallida idea di cosa possa essere successo, mi ha pure chiesto se ho fatto aggiornamenti software da remoto ma niente....vedremo.
  4. Felis
    3.313
    549
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    È l'Ateca che ti fa le macumbe. :mrgreen:
  5. nec videar
    5.026
    2.138
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    finché son fusibili mi va anche bene...speriamo non decida di alzare il tiro :mrgreen:
    A Felis piace questo elemento.
  6. nec videar
    5.026
    2.138
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    Stamattina l'ho portata in bmw dove effettivamente da diagnosi è risultato un fusibile bruciato. Sostituito si è risolto il problema dell'apertura e chiusura comfort ma gli specchietti e i tasti lato guidatore dei finestrini e bagagliaio ancora non funzionano. Sempre da diagnosi risulta un corto circuito di qualche cablaggio e hanno paventato l'ipotesi che la causa sia stata l'installazione dellascatola nera (unipolbox) installata dall'assicurazione un anno fa. Ipotesi personalmente buttata li pur di non far passare l'intervento in garanzia. La dovrò riportare di nuovo e lasciare li una giornata per le verifiche.
  7. nec videar
    5.026
    2.138
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    Aggiornamento: ieri dopo aver lasciato l'auto tutto il giorno sotto il diluvio le funzioni guaste sono tornate operative...vedremo se si manteranno o é stato solo merito dell'umiditá. Da parte mia non ho fatto nulla se non picchiettare con le dita il connettore collocato sulla cerniera della porta lato guidatore.
  8. Winterdog
    8.621
    2.397
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Un po' di spray anti-umidità per circuiti elettrici dovrebbe risolvere
    Se hai tempo e voglia, stacca il connettore e verifica che le linguette di contatti siano puliti e disossidati, in caso contrario una pulizia accurata
    A nec videar piace questo elemento.
  9. nec videar
    5.026
    2.138
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    ma credo che sia stata proprio l'umiditá a risolvere i problemi...come se avesse ristabilito la conduttivitá.
  10. Winterdog
    8.621
    2.397
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Alle basse tensioni di lavoro nel caso in questione, escluderei che l'umidità abbia favorito la conduttività
    Comunque, parcheggiando al sole in una giornata estiva, l'umidità sparirebbe....
  11. nec videar
    5.026
    2.138
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    infatti sto aspettando di vedere se torneranno i problemi ora che uscirá un po' di sole....tra l'altro il caldo fa bene alla batteria della chiamata di emergenza che ritorna a funzionare mentre in inverno no...(da cambiare ma lavoraccio di una giornata che continuo a rimandare)
  12. Winterdog
    8.621
    2.397
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se ci sono problemi elettrici che vanno e vengono, secondo me meglio verificare bene tutti i collegamenti elettrici prima di sostituire qualunque componente, batteria o modulo che sia
  13. nec videar
    5.026
    2.138
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    Secondo diagnosi fatta in Bmw i problemi "risolti" ieri dalla pioggia erano attribuiti ad un corto circuito dei cablaggi da verificare, mentre per la chiamata d'emergenza che va e viene mi hanno semplicemente detto che va cambiata la batteria...
  14. Winterdog
    8.621
    2.397
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Mah, penso che sarei un pessimo meccanico BMW.... :mrgreen:
  15. nec videar
    5.026
    2.138
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    ecco che alla prima pioggia specchietti e finestrini non funzionano piú di nuovo...strano, prima sembrava che la pioggia avesse risolto il problema e ora invece é ritornato con essa. Preso appuntamento in Bmw, smonteranno il pannello porta e controlleranno i cablaggi. Nel mentre faró sostituire le pastiglie freni posteriori (Msport) alla "modica" cifra di 285 euro. Lo so che dal generico spenderei la metá ma amen, se non altro perdo tempo una volta sola.
  16. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.232
    558
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Hai lavato la macchina con la lancia prima che ti succedesse questo problema?
  17. AdamantioGian
    2.232
    558
    28 Febbraio 2017
    E comunque l'errore di chiamata automatica d'emergenza si può cancellare senza cambiare la batteria (tramite codifica)
  18. THOMAS73
    17.585
    21.791
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    non è detto, se monti gli stessi ricambi originali, a detta di molti che hanno comparato i prezzi, risparmieresti pochi euro
  19. nec videar
    5.026
    2.138
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    Il problema della codifica è che verrebbe persa in caso di aggiornamenti in concessionaria senza contare il fatto che in caso di vendita futura e malaugurati incidenti gravi post vendita se la chiamata non dovesse funzionare si va nel penale. Sarebbe come vendere un'auto rimappata...troppi rischi per qualche centinaia di euro risparmiati.
  20. nec videar
    5.026
    2.138
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    No nessuna lancia... Guasti arrivati all'improvviso, spariti, ricomparsi e ora che ho rimesso l'auto in garage dopo averla lasciata di nuovo qualche ora sotto la pioggia funziona tutto di nuovo.
