Problemi apertura porte col telecomando | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by DjMarvel, Jul 14, 2006.
  1. DjMarvel
    DjMarvel Presidente Onorario BMW
    8,940
    1,063
    Dec 28, 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    Ultimamente le porte della mia macchina se aperte col telecomando .. non si aprono ](*,) ... si accende la luce di cortesia ma rimangono chiuse...
    però se chiudo col telecomando funziona tutto ...
    cosa può essere?
  2. DjMarvel
    8,940
    1,063
    Dec 28, 2004
    ho sentito il conce e mi ha detto che è necessario sistemare le porte.... speravo fosse un problema di centralina ..
  3. Alaskan
    Alaskan Secondo Pilota
    696
    320d Touring E46 150cv
    cioè? :-s
    le porte sono "disallineate"....o cos'altro...? :-k
    ti hanno detto quale può essere la causa?
  4. psycho
    psycho Aspirante Pilota
    32
    318I E46 gpl
    facci sapere cosa hanno fatto, la mia lo faceva,dopo qualque giorno,era tornato tutto normale!
  5. DjMarvel
    8,940
    1,063
    Dec 28, 2004
    in pratica se le apro col telecomando le porte si aprono dopo 20 tentativi tra apertura e chiusura ... tutto il resto si apre, dal baule alle luci e ai finestrini.
    se non si apre col telecomando anche dopo 20 tentatiti posso aprire solo la mia porta con la chiave e dall'interno nn si apre la porta di destra....
    è molto strano ... però si chiudono benissimo col telecomando!
  6. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    io penso più ad un problema di modulo base che portiere messe male, poi si vedeno se sono montate storte le portiere, secondo me si arrampicano sugli specchi, se con la chiave si aprono e si chiudono tutte senza problemi allora il problema risiede o nel telecomando o nel modulo base o nel modulo ricezione onde telecomando
  7. DjMarvel
    8,940
    1,063
    Dec 28, 2004
    il telecomando funziona...
  8. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    sicuramente sarà un problema di elettronica, se le portiere erano messe male non ti si chiudeva anche con la chiave nello sportello
  9. psycho
    32
    318I E46 gpl
    se è come la mia quando il problema si manifesta,usando la chiave,apre solo la portiera lato guida,tentando molto ,ma molto si aprono tutte,
    poi il problema torna di nuovo dopo, mi è venuta sta ipotesi: camminando se si prendono dei buchi si disallineano le portiere con le vibrazioni,e si bloccano,camminando e prendendo di nuovo buchi può succedere che si sbloccano. Soprattutto se si ha l' assetto. Ecco perchè a volte il problema sparisce da solo.
  10. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    allora è il meccanismo interno d chiusura a soffrire e non perchè le porte sono montate male, ad occhio si vedono se sono fuori linea
  11. DjMarvel
    8,940
    1,063
    Dec 28, 2004
    può anche essere così ... ho notato anche che il problema sparisce quando la macchina rimane fredda .. mentre se è sotto il sole ritorna.... booh..
  12. DjMarvel
    8,940
    1,063
    Dec 28, 2004
    portata adesso in officina.... probabilmente è un problema delle porte.... fortunatamente il problema si è presentato quando l'hanno provata!
    l'auto è di maggio 2003.... quindi non è in garanzia... però è un danno che non ho causato io ..... quindi potrebbe passare in garanzia?
  13. DjMarvel
    8,940
    1,063
    Dec 28, 2004
    bene ... loro dicono che è un problema alla centralina... quindi centralina da cambiare .. + di 400 € + manodopera.... quindi una bella botta.
    quello che nn capisco è come mai dall'interno con la maniglia le porte nn si aprono .... quella è un'operazione meccanica che quindi non ha bisogno della centralina....
  14. MuCcIo
    18,747
    439
    Apr 19, 2006
    135i
    dall'interno penso sia comunque elettronica... infatti quando apri una porta dall'interno, si sblocca anke l'altra (di solito..)
  15. Luca318
    16,574
    116
    Nov 20, 2003
    ///M3 E36 Individual
    quella non è altro che la chiusura centralizzata...
  16. DjMarvel
    8,940
    1,063
    Dec 28, 2004
    io prendo in considerazione una sola porta....
    se la porta di sinistra è chiusa e dall'interno la apro usando la maniglia, l'appertura avviene meccanicamente ... anche xkè ne caso in cui dovesse mancare la batteria la porta si deve aprire cmq .... giusto?
  17. Luca318
    16,574
    116
    Nov 20, 2003
    direi proprio di si :mrgreen:
    infatto il discorso di muccio è la chiusura centralizzata.. che quella senza batteria non va.. ma il meccanismo per aprire la porta è manuale.... mah!
    io cmq dubito del fatto che sia la centralina.. se vuoi toglierti uno sfizio potresti scollegare la batteria e vedere se senza corrente si apre manualmente.. dall'interno..... se non va neanche così secondo me è qualcosa di meccanico..
  18. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15,658
    342
    Aug 23, 2004
    M340i Touring
    io a questo punto cambierei macchina :lol:
  19. psycho
    32
    318I E46 gpl
    io,parlerai con un bravo eletttrauto,se la prima volta ti hanno detto che erano le portiere!
    non voglio generalizzare, ,ma visto la bmw dove vado io.
  20. DjMarvel
    8,940
    1,063
    Dec 28, 2004
    modulo base sostituito ... 291 €
    totale spesa 469 € ...
    garanzia 2 anni
    ora sembra andare....
