Problemi alzacristallo posteriore destro e39 530D
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by gtomas, Oct 11, 2014.
  1. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    552
    88
    Sep 11, 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    oggi mi sono accorto che non riesco più ad aprire l'alzacristallo posteriore destro sia dai comandi generali lato guida sia dal comando lato portiera.
    Quello che noto è che quando premo il pulsante di apertura sento in sordo click provenire dal'interno del portiera ma non accade niente.
    In pratica scatta qualcosa elettricamente ma il motorino non si muove.
    A questo punto, senza ancora smontare niente, ho quasi la certezza che sia andato il motorino anche perché, l'altro giorno, durante una grande scaricata d'acqua, ho notato che entrava acqua nel punto di contatto tra la portiera e la carrozzeria.
    Questo è un problema che ho già avuto sull'altra portiera: occorre solo rifare la guarnizione interna che impedisce all'acqua (che in ogni caso entra all'interno della portiera) di risalire inverse di smaltirsi all'esterno.
    probabilmente l'acqua sarà entrata in contatto con il motorino e l'avrà messo fuori uso.
    Pensate che sia una diagnosi esatta?
  2. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    l'umidità ai contatti e le pulegge bene non fa..
    io ho lo stesso problema da sempre, solo che da me dopo un po si sblocca da solo ,cerco di aprire tutti i giorni anche solo per metterlo in movimento.
    altrimenti armati di butilico e sigilla a dovere il pannello isolante.
  3. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    quoto ! anche sulla mia chrome ogni tanto per settimane si blocca.. poi si sblocca.. mentre sulla attiva che e' sempre stata in garage mai avuto problemi.
    (da oggi ho fatto il contrario.. la chrome in garage e la attiva sotto il portico.. perche' ho intenzione di usare di piu' la attiva..)
  4. gtomas
    552
    88
    Sep 11, 2010
    in effetti stamattina ha ripreso a funzionare ma poi nel pomeriggio ha smesso.
    Ma è il motorino che va in tilt?
