BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problemi all'avviamento...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Fabio320, 4 Luglio 2020.
Tag (etichette):
  1. Fabio320
    Fabio320 Aspirante Pilota
    1 Aprile 2014
    BMW 330d E92 Msport
    Ciao a tutti,
    ho una 330d e92 245 cv e da qualche mese ho un problema.
    Subito dopo l avviamento il motore inizia a girare male al minimo, a volte si spegne, se salgo di giri va bene. Gira male per 4-5 minuti finche si scalda. Poi a caldo è perfetta, gira regolare e va bene.
    L'unica cosa che noto a volte, e' che cambia le marce un po piu in alto del solito.
    Ho cambiato il tubicino dei vapori dell'olio e ho messo la nuova versione, ma non era lui.
    Ho comprato il cavetto su Bmwretrofit, ho installato ISTA ma non ho nessun errore.
    Ho fatto il test di silenziosità funzionamento, a freddo è circa 1 a caldo 0-0.1 (limite max 4-5).
    Ho visto i km dall ultima rigenerazione, erano 200 e ne ho forzata un altra, l'ha fatta in 10 secondi, non cambia nulla
    Quali altre prove posso fare?
    Come faccio a verificare il funzionamento del debimetro?
    A 0.2 di adattamento e l 'ho resettato, ma non cambia nulla.
    A cosa serve il selettore sul cavetto? Ha 4 posizioni
    C'è la possibilità di leggere in real time i parametri come portata d'aria, temperature, ecc ecc.
    Avete dei valori di riferimento della portata d'aria ( esempio al minimo e in pieno carico)
    Grazie mille per l'attenzione
  2. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Filtro gasolio ?
  3. Fabio320
    1 Aprile 2014
    BMW 330d E92 Msport
    Il filtro del gasolio l'ho cambiato subito dopo che è iniziato il problema ma, tra prima e dopo, non è cambiato nulla
  4. Bmw_pugliese
    6.414
    3.366
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Hai dato un occhiata all'egr?
  5. Fabio320
    1 Aprile 2014
    BMW 330d E92 Msport
    Si, ho verificato le valvole di low pressure e high pressure, e si muovono correttamente.
  6. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Potrebbe essere anche il sensore giri..
  7. Fabio320
    1 Aprile 2014
    BMW 330d E92 Msport
    Come faccio a verificare se il sensore di giri funziona correttamente?
    Comunque sembra strano che sia il sensore di giri perché a caldo ll motore funziona perfettamente.
