Problemi alla mia M3!
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by ingmanto, Dec 10, 2007.
  1. andreaemme3
    andreaemme3 Kartista
    71
    bmw m3 e46
    anche a me è successo la stessa cosa, cambiato il debimetro ma niente... allla fine era una bobina....
  2. Fable
    Fable Primo Pilota
    1,497
    34
    Dec 5, 2006
    Cayenne 958 diesel e bmw nine t
    ...Eccolo quà!!! Allora li hai risolti i problemi di potenza!!???? Adesso riesci a fare i traversi?:biggrin:
  3. ricky.993
    ricky.993 Collaudatore
    315
    mitsu L200
    Ciaooo Fable
    adesso è sempre di traverso:wink:
    sono andato a fare il giau con la 993(con la neve):lol: :lol: :lol:
    adesso devo solo montare le termiche
  4. ricky.993
    315
    mitsu L200
    vai in sezione vendo
    mi pare che per 80€ ne venda 4
    io la pagai 50€
    la puoi cambiare in 5 minuti, ma come fai a capire quale?
    sevai da qualcuno che ha il prog per entrare in diagnosi ci mette un minuto
    buona fortuna:wink:
  5. Fable
    Fable Primo Pilota
    1,497
    34
    Dec 5, 2006
    ...Il Giau con la 993, la neve, senza termiche!!!? Si muove?:eek:
    ...A Selva nel Week-End...Ti faccio uno squillo!:biggrin:
  6. ricky.993
    315
    mitsu L200
    devo montarle sulla M:wink:
    ok magari passo a trovarti domenica
  7. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9,104
    479
    Jan 7, 2005
    E24-635CSI
    Mantovano biemvenuto.... Unisciti al gruppetto va la... qualche sera ci troviamo... che ne dici?
  8. willow
    willow Kartista
    203
    M3 e46 smgII & suzuki gsxr 750
    ieri sera accendo l'emme, la tiro fuori dal box, tempo di richiudere e risalire in auto ed il motore comincia a girare a 5 ](*,) accelero un pochino ed il motore non da nessun accenno di scoppiettamento, traballa proprio... dopo poco si accende la spia gas di scarico del motore... mestamente rimetto l'auto in box. spengo e verifico livelli vari, tutto a posto.. è un 2002 con 96000 km, prima di ieri mai un problema, un tiro e una progressione esagerati.. mi viene subito in mente questo thread poi, sappiamo tutti che la sera è cattiva consigliera i dubbi mi attanagliano: azz mi era successa una cosa simile al vecchio 520 e39 ed era la cinghia di distribuzione che si era spostata di un dente.. certo questa ha la catena però.. la mia mica scoppietta: traballa...
    ve bene.. scusate mi sono dilungato un po ma quando ho l'emme ko è come se avessi un parente in ospedale :fear appena riesco via il coperchio copri testata e verifico bobine e candele una per una.. spero sia una bobina (cod. 12137551260 circa 20 euro) che mi abbia lasciato definitivamente... poi vi farò sapere..
  9. willow
    willow Kartista
    203
    secondo te non riesco ad individuare qual'è la bobina "morta" sganciandola e riagganciandola alla candela? quando stacco quella che non funziona non dovrebbe influire sul num di giri del motore...
  10. robbè
    robbè Presidente Onorario BMW
    5,049
    77
    Jul 21, 2004
    M3 E46 Manuale + S1000RR
    In teoria, quando non avviene l'accensione di cilindro, il motore è normale che vibri parecchio.
    Cosa invece strana se scoppietta.
    Puoi provare una ad'una....ma fai prima a collegare il cavo di diagnosi...
    basta andare da un normale meccanico...
    ormai tutti ce l'hanno :wink:
  11. laguna seca
    laguna seca Kartista
    66
    m3 e30 - m3 csl
    Ciao a tutti, come scritto in precedenza, Casimiro della Garage Europa e' un genio per le M.
    Un altro meccanico molto in gamba e che ha una M al posto del cuore e' L'artigiana autoriparazioni, a Castegnato (Bs)
    Buona fortuna.
    P.S.: Ciao Riccardo 993, piacere di leggerti!
  12. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    ben detto,fai il test al computer e sai quale devi sostituire senza andare una ad una,a me era partita la 5 bobina,il motore pareva un boxere
  13. willow
    willow Kartista
    203
    Oggi avendo un po di tempo, i mecca chiusi e cmq dover smontare per sostituire ho proceduto alla verifica: tolti i sei bulloncini, sganciato il tubetto recupero vapori oli, via il tappo olio.. tolto quindi il coperchio copritestata, richiuso il tappo olio e ricollegato il tubetto ho acceso il motore.. agendo sul meccanismo di sgancio (semplice e veloce) ho cominciato dal cilindro più vicino dal davanti.. il calo è di 100-150 giri (motore freddo).. 1,2,3 et voilàt! trovato.. per estrarre la pipetta basta ruotarla di 20° circa in senso orario e poi tirare... ho provato a collegare una candela di scorta mettendola a massa sulla testata: niente scintille... tempo dell'operazione 20 minuti ed ho evitato di andare in giro col motore che zoppica (tra una cosa e l'altra ci avrei messo sicuramente di più)..
    domani passo in bmwitalia a s.donato (tanto lavoro li vicino) con il pezzo smontato così lo ordino, spero sia disponibile subito...
    grazie a tutti per info e consigli!!!
  14. willow
    willow Kartista
    203
    preso il pezzo... euro 38,70 :eek: uaz!!!!
    rispetto al listino
    01 IGNITION COILERA 612137551260 $30.97
    non mi quadra... :-k
    questo l'ho pagato euro 18,20
    06 ENGINE HOOD MECHANISM 151238208442 $23.16
    evidentemente certi ricambi sono aumentati più di altri..
    meno male che almeno era disponibile subito
  15. Fable
    Fable Primo Pilota
    1,497
    34
    Dec 5, 2006
    ...Mooolto volentieri!!!:biggrin:
  16. M3 Motorsport Power
    5,702
    103
    Jan 7, 2005
    Non guardare il prezzo di real oem, hanno prezzi diversi, li certe cose costano 450$ e da noi 270€, altre costano 150$ e da noi 200€ :wink:
    Se vuoi sapere più o meno il prezzo italiano vai qui: http://www.mbmw.it/ cerca il listino e inserisci il codice ricambi che trovi su realoem:wink:
  17. willow
    willow Kartista
    203
    memorizzato nei preferiti!
    grazie :wink:
  18. M3 Motorsport Power
    5,702
    103
    Jan 7, 2005
    :wink:
    1 person likes this.
  19. Sigmax
    Sigmax Kartista
    84
    ex BMW M3 E46
    Ringrazio pure io e memorizzo al volo !!!=D>
    Ho già adocchiato il portachiavi MStyle:-k
  20. Alex74VR
    Alex74VR Collaudatore
    337
    335d E92 Eletta
    Zona Mantova non so, comunque lascia perdere la Fimauto di Bussolengo che quando avevo la M3 E46, non ci hanno mai capito un tubo! Ora con la 335d, vado alla Dinamica di Brescia e mi trovo bene.
