Problemi alla catena motori n47: DICIAMOLO A STRISCIA LA NOTIZIA! Raccolta adesioni
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da caprettone, 9 Gennaio 2012.
  1. loller
    loller Kartista
    247
    13 Gennaio 2012
    BMW 118D
    butto li una cosa (magari sbagliatissima) ,
    far fare solo il controllo bmw e riportare il risultato nell'officina dove hai la garanzia?
    so che non hanno "obblighi" , ma quando hai davanti un foglio ufficiale bmw dove dice che la catena ha problemi e si rischia la rottura...
  2. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    scusa...ma una volta che bmw ti aveva confermato il problema con preventivo, andare dal meccanico e rivalersi della garanzia??
  3. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    una scatola qualunque
    per l'assicurazione era a posto così. Se ti si rompe il motore te ne mettiamo uno rigenerato di pari o addirittura inferiore chilometraggio.
  4. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    si ma perdonami...l'assicurazione si attacca se un perito bmw italia mi dice che va sistemato....
  5. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    bmw non è che sia stata così trasparente, alla mia richiesta formale di verifica sulla catena hanno risposto con una nota a matita sull'ordine di lavoro. In mano non avevo nulla e onestamente sono sicuro che avrei perso più tempo e tranquillità nel mettermi a litigare con un'assicurazione esterna di Milano per vedermi sistemare una macchina che cammina. Forse avrei potuto farmi scontare qualcosa in più da bmw o dall'assicurazione o dal venditore ma ho un lavoro per il quale già mi è difficile rientrare prima che il mio piccolo si addormenti quindi, potendo, ho preferito togliermi il pensiero.
  6. caprettone
    caprettone Kartista
    156
    20 Dicembre 2011
    BMW 116D
    Per chi non lo sapesse, e tra questi molti concessionari BMW, questa è la normativa vigente per le garanzie auto:
    A seguito della Direttiva Monti, clausole che obbligassero il Consumatore ad effettuare la manutenzione ordinaria (tagliandi) esclusivamente presso Officine Autorizzate, come condizione essenziale perchè la garanzia sia applicata dall'Officina, sono vessatorie e quindi nulle. Il consumatore ha il diritto di effettuare la manutenzione ordinaria dove crede, purché gli interventi siano fatti a regola d'arte.
    In caso di contenzioso, è il venditore che deve dimostrare che gli interventi fatti al di fuori della rete della Casa non siano stati eseguiti secondo le prescrizioni tecniche del Costruttore.
  7. ntncrc
    ntncrc Kartista
    109
    18 Dicembre 2011
    BMW X3 30d XDRIVE LUXURY
    Io ho postato una email alla segreteria tecnica del ministero dei trasporti, per segnalare il caso, potrebbe essere una soluzione qualora fosse presa in considerazione, invito tutti a faro lo stesso.
    Link ministero con email: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1491
  8. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    BMW 118d 143CV ATTIVA MY09
    quella legge temo valga solo per i due anni di garanzia, quelli previsti dalla legge. Temo invece che per la best4 non ci siano alternative che tagliandare in bmw.
  9. Guest 116
    Guest 116 Secondo Pilota
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    c'è più di un thread su questo tema nel passion, non è il caso di radunare il tutto con l'ausilio di un moderatore ? si avrebbe un riscontro più realistico al fine di quantificarne il fenomeno, che sia 1er o 3er non cambia aspetto e se sarà il caso la direzione del passion dovrà prenderne atto tutelando in qualche modo mediaticamente i suoi iscritti.
  10. loller
    loller Kartista
    247
    13 Gennaio 2012
    BMW 118D
    non saranno obbligati a dare la best4 , ma visto che la cinghia non c'entra coi tagliandi (fino a 300000) non possono fartela passare in garanzia o no in base a quelli!
  11. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    questo il mio intervento.
    1121001 sostituzione albero motore ul 206
    11217803479at-albero a fomiti con gu
    11417797896 catena
    11318506652 catena
    13527797906 pignone per catena
    11277800523 ruota dentata
    11318510014 catena distribuzione
    11317797899 guida
    13527797904 guida
    11147797491 guarnizionemetal
    11137807302 guarnizionemetal
    11117797932 tappo con guarnizione
    11117802665 anello di tenuta
    11147797490 anello di tenuta
    11227797965 vite isa
    11237797996 asa vite
    11247589671 vite di biella
    11278508003 vite asa con
    11317997898 tendicatena
    11318509926 pignone p catena di alber
    11417798019 pignone p ca
    11417809837 asa vite
    11437794698 anello toroidale
    13527797903 tendicatena
    13527800395 asa vite
    1111851335 vite esagonale
    07119905041 anello di tenuta
    11627811221 guarnizione metal
    13532247156 anello di tenuta
  12. loller
    loller Kartista
    247
    13 Gennaio 2012
    BMW 118D
    una volta sostituiti questi pezzi si è a posto al 100% o si è punto e capo?
  13. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    secondo bmw ora sono a posto. Il rumorino non c'è più.
  14. loller
    loller Kartista
    247
    13 Gennaio 2012
    BMW 118D
    1900 euri?
  15. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    si incluso cambio olio e filtri, gentile omaggio della casa.
  16. loller
    loller Kartista
    247
    13 Gennaio 2012
    BMW 118D
    scusami , magari li hai già scritto 1000 volte... 1900 pezzi e lavoro è un prezzo normale o di favore? fatto da meccanico bmw quindi o dove hai acquistato?
  17. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    1900 è il prezzo cui sono arrivato alzando un po' la voce, lavoro fatto e fatturato da concessionaria bmw. La macchina l'avevo presa da un rivenditore, specializzato in bmw ma non concessionario.
  18. loller
    loller Kartista
    247
    13 Gennaio 2012
    BMW 118D
    Non so quanto possa essere utile , io ho scritto anche a bmw italia (con cui sono in contatti) per capire come funziona questa cosa...nell'ultima mail , riassumendo , gli ho detto :
    1) dato che questo problema è noto a loro , perchè non fanno un richiamo?
    2) non credo che fare orecchie da mercante sia un buon metodo per loro in quanto numerosi possessori vendono macchina e cambiano casa automobilistica a causa di questo problema e della totale indifferenza mostrata da bmw
  19. AlexS123d
    AlexS123d Secondo Pilota
    575
    6 Dicembre 2011
    BMW 123d Futura
    Secondo me quando nel corpo della mail c'è qualche riferimento a questo difetto in BMW le mail vanno dritte dritte nello spam... :mrgreen::mrgreen:
  20. fizios84
    fizios84 Aspirante Pilota
    16
    10 Gennaio 2012
    116 i
    Segnalazione inviata a BMW italia e Valerio Staffelli
    Anche a me è successo proprio il problema in questione a 85.000 km su una BMW 116 i 2006 acquistata nel 2009 con 20000Km da concessionario ufficiale.
    Ora la macchina è in officina in attesa che arrivino i pezzi di ricambio. Preventivo di 2900 euro con 1270 euro di manodopera piu iva perche mi anno tirato giù il motore dal cofano convinti che dovessero sostituire anche l'albero motore quando io gli ho assicurato che non era grippato come ipotizzavano.
    La cosa piu assurda è che dopo aver personalmente pulito la pompa dell'olio e le due valvole vanos (valore circa 600 euro) dai residui della guida catena usurata, non mi danno la possibilita nemmeno di decidere se sostituire o meno i pezzi, anche a costo di non pretendere una garanzia sul lavoro.
