Problemi alla catena motori n47: DICIAMOLO A STRISCIA LA NOTIZIA! Raccolta adesioni
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da caprettone, 9 Gennaio 2012.
  1. mauro65
    mauro65 Kartista
    211
    9 Settembre 2006
    ex :( E91 LCI 318d
    Fatte anche le mie (67.000 km - 4 anni giusti di vita, in garanzia best04)
    Percepivo da qualche mese una lieve ed anomala rumorosità,
    il service l'ha tenuta sotto controllo, alla fine ha chiesto l'autorizzazione a Bmw Italia che ha dato l'ok =D>
    Vettura prodotta ad agosto 2009, hanno cambiatotutte e tre le catene, di cui quella "centrale" che muove la pompa ad alta pressione del gasolio è stata sostitutita da una più larga (come se ne parla nell'altro 3d sulla 120d)
    Ovviamente, assieme alle catene hanno cambiato corone, tendicatene e pattini guida catene (oltre a varie guarnizioni ed elementi di tenuta)
    Ora incrociamo le dita.
    Nell'occasione mi hanno sostituito (sempre in garanzia) il tendicinghia servizi (piccolo fischio/cigolio all'avviamento) e, a mia richiesta (ed a mio carico) la cinghia servizi.
    HO notato che la cinghia che mi hanno momtato è molto diversa da quella originale. NOn so come postare la fotina che ho fatto, quindi provo a decriverla.
    E' bilaterale come l'originale (ovvio), ma su un lato (quello interno rispetto alla puleggia principale collegata all'abero motore) è come rivestita da una specie di fibre tessile.
    Mi si dice che pure Vag usa questo tipo di cinghia per ridurre la rumorosità, per garantire un miglior grip ed anche perché resistono meglio nel tempo alle elevate temperature.
    O:)
  2. fonzie
    fonzie Direttore Corse
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    bart hai la fattura con scritto i ricambi che ti hanno sostituito?sono curioso e un ottimo prezzo(hai fatto bene a non sostituire l'albero)
  3. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    ciao mauro,mi daresti il codice della catena piu grossa che ti hanno messo vorrei confrontarlo grazie :wink:
  4. bart08
    bart08 Aspirante Pilota
    44
    23 Aprile 2012
    e90
    11117800048
    11127807017
    11137807302
    11147797490
    11147797491
    11227797965
    11317797898
    11317797899
    11317797901
    11318509926
    11318510014
    11417797896
    11417798019
    11417807350
    13527797906
    13528572499
    13528572500
    13528572504
    F00vc17503
    Se a qualcuno interessa l'officina si trova 10 min dal italia,parlano ance l Italiano.Hanno anche molti clienti dall'Italia.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Ottobre 2013
  5. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    con alcuni mi trovo con tanti altri no....ma quindi non e in italia per questo hai speso 900 euro?
  6. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Ipotizzo nuova gorica, può essere ?
  7. bart08
    44
    23 Aprile 2012
    e90
    Rence, vicino a Nova Gorica :wink:
  8. mauro65
    mauro65 Kartista
    211
    9 Settembre 2006
    ex :( E91 LCI 318d
    Volentieri Fonzie,
    anzi ti do i codici di tutte e tre le catene
    11417797896 - catena inferiore (pompa olio)
    13528572504 - catena "intermedia" (quella che aziona la pompa alta pressione). E' questa, se ho ben capito, ad essere "irrobustita". NOta che sull'etk allo stesso codice corrispondono due forniture, una fino a 02/2013 l'altro dopo
    11318572503 - catena distribuzione (superiore) - nota su etk che fino a 03/2013 il codice era diverso
    Ma ancora più interessante è il pattino sulla catena intermedia (marcato 4) qui:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UX11&mospid=51059&btnr=11_4088&hg=11&fg=25
    [TABLE]
    [TR]
    [TD=class: r00]04[/TD]
    [TD=class: r01]Guida[/TD]
    [TD=class: r00 p1][/TD]
    [TD=class: r01]1[/TD]
    [TD=class: r00][/TD]
    [TD=class: r01]02/2013[/TD]
    [TD=class: r00]13527797904[/TD]
    [TD=class: r01, align: right][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: r10]04[/TD]
    [TD=class: r11]Guida[/TD]
    [TD=class: r10 p1][/TD]
    [TD=class: r11]1[/TD]
    [TD=class: r10][/TD]
    [TD=class: r11]08/2013[/TD]
    [TD=class: r10]13528515670[/TD]
    [TD=class: r11, align: right][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: r00]08/2013[/TD]
    [TD=class: r01][/TD]
    [TD=class: r00]13528573158[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Ce n'era un codice fino a 02/2013, un altro da 02/2013 a 08/2013 ed un altro ancora da 08//2013 in poi:
    mi hanno montato l'ultimo tipo =D>
    NOta che non mi hanno sostituito l'ugello spruzzatore d'olio 13527797909 cui alcuni colleghi forumer addebitano la responsabilità della vicenda
    INvece osserva la sofferta cronologia del pattino tendicatena
    [TABLE]
    [TR]
    [TD=class: r00]06[/TD]
    [TD=class: r01]Tendicatena[/TD]
    [TD=class: r00]13527797903[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: r10]06[/TD]
    [TD=class: r11]Tendicatena[/TD]
    [TD=class: r10]13528515671[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: r00]13528573159[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Tre diversi codici solo quest'anno (anche in questo caso mi hanno montato il più aggiornato).
    Mi sa che il collega di forum che parlava di difficoltà a mantenere la complanarità delel corone a causa del posizoinamento lato volano che ha ridotto lo spazio a disposizione avesse visto o sentito bene.
    I produttori hanno le celle di prova in cui mettono sotto stress i particolari che danno feed back negativi, se hanno concentrato cosìì tante modifiche in pochi mesi proprio su quel tratto di catena un motivo ci sarà
    Saluti
  9. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    molto interessante...confrontando i codici trovo tutto nuovo apparte la catena pompa olio....penso che rendendosi conto che questo motore e medesimo anche delle nuove f20/30 ecc si siano dovuti rimboccare le maniche e studiare qualcosa SPERO DI RISOLUTIVO....quanti km ci hai gia fatto?fruscii a caldo se ne sentono?
  10. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Avevo detto che da agosto erano stati prodotti nuovi componenti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> domani inserirò il codice dell'ugello spruzzatore, ne avranno montato uno più largo se è come dici tu la catena è più larga.
  11. Nauma
    Nauma Amministratore Delegato BMW
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    Domani controllo anche le mie fatte a giugno
    Inviato con ... una fionda
  12. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    il problema come ben vedi e che alcuni componenti sono stati cambiati e riprogettati ben 3 volte in alcuni casi senza mai trovare la soluzione definitiva(altrimenti non si tirava fuori tutti questi rinnovi)come tutti spero che sia la via definitiva ma solo i km macinati e il tempo puo dircelo...
  13. Stardust
    Stardust Amministratore Delegato BMW
    2.644
    125
    4 Febbraio 2008
    E92 320d FUTURA STEPTRONIC (ex E91)
    Come volevasi dimostrare, l'aggiornamento di ieri sulla petizione conferma l'inutilità della raccolta firme...almeno fino ad ora!
  14. ducanero
    ducanero Kartista
    71
    27 Gennaio 2009
    320 GT xdrive Luxury
    ciao a tutti
    ance io sono stato coinvolto del difetto della catena, e per tanto in garanzia(auto del 2008) ad agosto del 2012 mi hanno sostituito tutti i componenti indicati nei post precedenti compreso l'albero motore, oggi a soli 7000 km in più il problema si è ripresentato lunedì ho appuntamento con il concessionario per vedere se BMW mi passa il tutto il garanzia... incrocio le dita...
  15. Francy.net
    Francy.net Secondo Pilota
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Andiamo bene.....
  16. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    in che senso?
  17. Stardust
    2.644
    125
    4 Febbraio 2008
    Last Update: 01 October 2013
    We have reached 4000 signatures... We already sent this petition to Norbert Reithofer, CEO of BMW Group, but the BMW Group continues to treat customers like idiots.
    We will never stop and maybe one day, BMW is forced to assume the error.
  18. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    beh che non bastavano 4000 firme me lo potevo immaginare...
  19. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    Anche perché torno a dire, senza difendere Bmw, che accade random e non si sanno i numeri reali di difetti su tutta la produzione.
    Che ci sia uno sviluppo errato in progettazione e appurato ma dovrebbero farlo tutte e invece non si sa bene quali siano le cause
  20. fonzie
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    guarda io non pretendo neanche il lavoro completo dai balordi(anche se dovrebbero) mi ACCONTENTEREI di un kit distribuzione degno di durare nel tempo da montare a mie spese...adoro la mia macchina e vorrei continuare a godermela e migliorarla ma ogni volta che apro sti topic ti fa venire l'ansia!
