Problemi alla catena motori n47: DICIAMOLO A STRISCIA LA NOTIZIA! Raccolta adesioni
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da caprettone, 9 Gennaio 2012.
  1. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Chi ha voglia di fare un prova investendo con iphone 0,79 cent e con android gratis??
    Si scarica un app fonometrica e si annotano i valori rilevati con la stessa app ..... io con DB pro dell iphone a motore caldo con intervento catena gi eseguito e modulo aggiuntivo registro a cofano chiuso al minimo nel box chiuso sui tre lati 82db ......e ho messo un pannello insonorizzante attaccato al fonoqsorbente originale !!!
  2. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    ce ne sono anche gratuite.. e poi non è attendibile.. ogni telefono mostrerà valori diversi e dipende anche dal punto di misurazione e distanza dal motore..
    ci vuole un fonometro vero, anche da pochi soldi
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2012
  3. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Dici che possono essercicalori diversi ad esemoio tra ip4 e ip5 a parita di app?
  4. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    per android ne ho visti davvero tanti, non so per iphone perchè non lo possiedo.. ne ho scaricato uno a caso e dava valori assurdi
  5. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Parentesi.... ho dovuto cambiare la batteria e sono andato dal mio amico mecca in bmw, ha detto ha gia fatto la catena ad alcune mini SD, n47 versione 143cv, la catena che cambiano adesso è diversa dalla vecchia, ma bisognerà aspettare metà o fine dell'anno prossimo per sapere se queste nuove tengono o si allungano come le vecchie.
    L'anno prox conto di cambiar auto, pensavo o mini SD o f20 120d o 330d coupè, mi ha detto ridendo che se mi prendo qualcosa con l'n47 non mi saluta più e che di tutti i 3.0d 230cv che ha visto passar dall'officina del conce ha sempre fatto solo normale manutenzione, quindi mi sa non ho nemmeno il problema di scegliere quale sarà la sostituta dell'attuale.
    Continua però a non tornarmi qualcosa, perche se in bmw han fatto il 3.0d che praticamente è perfetto come è possibile abbiano cannato di brutto l'n47 e soprattutto come mai non riescono ancora a risolvere ?
  6. Faber_320d
    Faber_320d Kartista
    232
    10 Aprile 2012
    Bmw 320d coupè kit M
  7. andr123ea
    andr123ea Collaudatore
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    Io ho provato una misurazione con samsung gs2 e asus tf101 affiancati e mi davano anche 7 dB di differenza, che è abissale!! (ogni 3 dB la pressione sonora raddoppia)
  8. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Bisogna usare almeno lo stesso strumento e la stessa app
  9. Max530d
    Max530d Direttore Corse
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Bmw 320d E90 Lci///M Sport EX 530d E60 M
    Ragazzi la catena quando inizia a fare rumore lo riuscite a sentire a orecchio anche,basta che accellerate a 1500 giri...il rumore se non è tanto potrebbe sembrarvi il rumore di un cuscinetto un po' rumoroso....
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
  10. bradlee
    bradlee Direttore Corse
    1.675
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Io sento questo rumore ed ho ancora 33k km... oggi vorrei chiamare alla bmw per prendere un appuntamento ! Scusate ma precisamente in cosa dovranno intervenire ??? Così so di cosa posso parlare col meccanico e cosa dirgli.... sono ancora confuso su questi punti
  11. Max530d
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Ti cambieranno catena ,pattini e pompante catena,per fare questo lavoro ci vogliono un paio di settimane ,poiché dovranno smontare il motore dalla macchina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Max530d
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    A me ad esempio hanno cambiato entrambe le catene,l'ingranaggio ,il pompante e i pattini ,più le relative guarnizioni ...
  13. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    e pure l'albero motore nel caso...
  14. Max530d
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Nel caso è rovinato ,ma di solito viene cambiato ad auto con più di 80-90000 km
  15. bradlee
    1.675
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Capito e con questi cambiamenti ancora oggi non si sa se saranno definitivi giusto ?? Tu hai già fatto questo lavoro ?
  16. Max530d
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Io l'ho fatto la settimana scorsa,la mia ha 50000 km ,parlando con il capoofficina é con il mio amico che fa il magazziniere,mi hanno confermato che sono pezzi modificati ,come quelli del 184 cv dal 2010 in poi,per capirci quelli che non hanno il problema,se vai indietro di qualche pagina ho pubblicato la fattura con i vari interventi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Nauma
    Nauma Amministratore Delegato BMW
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    Bhè ma considerando che c'è anche qualche 184 rumoroso (Sgrat Sgrat) ...
  18. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    mmmmmmmm la mia 184cv del 2011 a 9000km faceva gia casino!!........intervento eseguito a 12000.......
  19. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    adesso è scomparso? anche la mia fa un po' ma non vuol dire che ci sia rottura ... almeno questo è un punto su cui soffermarsi cioè la soglia di rumore che è tollerabile e quella in cui tutti dovrebbero dire NO qui c'è qualcosa che non va, è questo che non si capisce
  20. bradlee
    1.675
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Capito grazie... Io quando sostituii la frizione con il kit 2012 presentai questo problema e sono intervenuti sulla catena di distribuzione , dovrei ricontrollare la fattura per vedere precisamente cosa hanno sostituito , comunque il rumore si è ripresentato dopo un pò peggio di prima ... credo ancora non sostituivano ciò che hai fatto tu ! Comunque grazie delle info .. vi farò sapere novità
