Problemi al quadro strumenti?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Domi, 8 Aprile 2010.
  1. Da_boss
    Da_boss Direttore Corse
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    318is coupè; 320d touring e46
    io invece sulla mia quando la presi non mi segnava nulla solo la temperatura dell acqua... cambiato il quadro e magicamente i problemi sparirono...
  2. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    allora il test a Francesco77 l'ho fatto io e non ho fatto altro che smontare il suo cruscotto dalla sua cabrio e collegarlo alla mia iessina, tenuta in moto un poco tutto funzionava ed era un tentativo per escludere problemi di strumentazione, smontato puliti i contatti e tutto quanto, rimontato sulla sua, primi 5 minuti tutto ok e poi di nuovo il contagiri saltellante e le conseguenze dello spegnimento della strumentazione e accensione del service, la supposizione mia iniziale era di qualche falso contatto, ma ora mi sorge il dubbio se non può essere un problema di centralina della macchina che sballa i segnali al quadro strumenti...
  3. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Poi non ho più fatto nulla perchè il problema è rientrato, da ormai due mesi.
    Purtroppo ne è venuto fuori un altro, anch'esso fastidioso ma non bloccante: ogni tanto, per alcuni secondi, il display digitale dei contachilometri perde i segmenti della parte bassa, oppure visualizza male i numeri. Si riprende da sè oppure se azzero i chilometri con il pulsante.
    Temo che il quadro strumenti mi stia lentamente abbandonando.
    Comunque, ho ordinato gli anelli cromati e coglierò l'occasione del montaggio per verificare bene se c'è dello sporco o qualcos altro di strano.
  4. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    si ma con che cosa si possono pulire i contatti ??
    vorrei evitare guai, se possibilie.
    Bandito
  5. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Con lo spray per contatti che vendono nei negozi di eletronica mi pare costi 3,5 euro.
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ragazzi cercavo una semplice info, ma non la trovo.
    Vorrei sapere se sostituendo il quadro con un altro usato questo mantiene i km che ha sul display, ovvero, se ha una memoria propria o se riceve solo i dati che arrivano dalla centralina, km totali inclusi.
    Chiedo perche' su alcune elettroniche di altre auto il display mantiene in memoria l'informazione, quindi se installi un quadro con 10.000km su un'auto che he ha in realta' 80.000, continua a visualizzare 10.000!
    Altre invece hanno una memoria anche sul quadro, ma si autoaggiorna se il valore della centralina e' superiore.
    Vorrei saperlo perche' la 318i di mio padre ha il display mezzo fuso, e mi sa che faccio prima a prenderne uno allo sfascio piuttosto che tentare di ripararlo.
  7. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    su e36 m/y 1995 rimane quello del quadro.
    su m/y1992 pure, su altre annate non so
  8. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Grazie bat, la sua è restyling del 97, dici che hanno cambiato impianti col tempo?
  9. arno-e93
    arno-e93 Secondo Pilota
    637
    23 Febbraio 2009
    bmw e93,mini f56 ex bmw e36
    ma cioè uno che ha un contakilometri con 100.000km e mette uno con con 20.000km rimane 20.000?
    e non c'è modo di capire se si ha gia cambiato il contakilometro? cioè i suoi km originali della macchina..
  10. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Penso che se poi ti colleghi col diag direttamente sulla centralina puoi leggere i km reali (o almeno quelli che sono reali per la centralina).
    Sai quanti raggiri con sti giochetti....
  11. arno-e93
    637
    23 Febbraio 2009
    cos'è il diag?
    se vado in officina bmw me sa dire?
  12. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Non lo so, citavo casi di mia esperienza:wink:
    si vede eccome, pigi il tasto reset dei km girando la chiave da 0 a 1 e compare il telaio, se non corrisponde...:mrgreen:
  13. arno-e93
    637
    23 Febbraio 2009
    ma posso sapere se per è cosi quanti km ha reali o no?
  14. Salem Bel fekih Ali
    Salem Bel fekih Ali Aspirante Pilota
    8 Settembre 2021
    Mazara del Vallo
  15. Salem Bel fekih Ali
    8 Settembre 2021
    Mazara del Vallo
    Salve io ho un problema particolare qualche GG fa nel montare la retrocamera ho sbagliato a collegare il filo e ora mi trovo con tasto OBC Ke nn funziona e quando metto Abbagliante funziona fuori ma nel cruscotto no e sia Cruise control verde sempre acces anche senza avere il Cruise control aiutoo
  16. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Hai giá postato il problema nella sezione E46.
    Perché lo scrivi anche qui in sez.E36?
