Problemi al quadro strumenti?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Domi, 8 Aprile 2010.
  1. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Due problemi al quadro strumenti:
    (1) per buone due settimane, le luci del quadro non si accendevano all'accensione dei fari, costringendomi a viaggiare di notte senza possibilità di vedere velocità, contagiri, consumi, funzionavano solo le spie, poi magicamente un bel giorno si è riacceso tutto e da allora tutto ok
    (2) stamattina, durante una ripresa da bassa velocità, ma in 5. marcia (ero sovrappensiero), il tachimetro si è addormentato con la lancetta agli 80km/h, che non si è più smossa, dopo circa una 30ina di km e alcune accelerate/frenate si è ripreso
    Visto che devo smontare a breve il quadro per fare un lavoretto mi tornerebbe comodo verificare entrambe le cose: sarà un problema solo di circuiti? Anche se non lo fosse, cosa occorre applicare sui circuiti per rinnovare i contatti?
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    1 cambia lampadine (sono da tre watt ). 2 controlla il dimmer di regolazione illuminazione . 3 controlla lo stato dei connettori e delle spine
  3. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Ciao Domi...
    A leggere così sembrerebbe il tipico caso di "falso contatto" ovvero, nei connettori ci sarà dello sporco. Oppure qualche connettore che non è perfettamente incastrato nella sua sede.
    Prova semplicemente a togliere il quadro, poi stacca e riattacca tutti i connettori per 2 o 3 volte (così se c'è un po di ossido/sporco dovresti riuscire a levarlo)
    Se vuoi levarti ogni dubbio, dagli un anche po di spray pulisci contatti e vedi come va.
    Se anche così ti da dei problemi vediamo poi che cosa fare.
  4. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Beh il punto (1) lo scarterei, adesso sono ok, le lampadine o funzionano oppure no, non possono funzionare un giorno si e uno no...
    Il punto (3) è il più critico secondo me.
    Domenica verifico... stasera la lancetta del contachilometri non si muove dallo zero... che tristezza questi problemi elettronici #-o
  5. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    potrebbe essere solo un connettore ossidato o lento... dietro al cruscotto ce ne sono 2... controllali
  6. overboost
    overboost Secondo Pilota
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    Ho anke io un problema al quadro ma un pò diverso.
    L'unica cosa che non va è l'econometro.
    Al minimo mi fa vedere 15l/100km i nvece di posizionarsi sul massimo..e in marcia mi sale solo in prima se tiro fino a 10l/100km
    idee?:-k
  7. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    potrebbe essere la lettura del debimetro che non va... l'hai mai pulito?
  8. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    no, ho solo tolto lo spinotto per vedere se era andato o meno.e la macchina andava uguale..quindi debimetro ancora in forma..
    facendo il test sul cruscotto...sale uguale fino a 10-12l/100km.
    Non potrebbe essere la lancetta che ha saltato un paio di denti dal centro quindi s'è starata?:-k
  9. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    piste motorino ossidate, devi smontare tutt il quadro per arrivarci oppure granello di polvere negli ingranaggi idem come sopra.
  10. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    ehhm..ma se fossero le piste non dovrebbe andare o bene o per niente..magari alternativamente?
    ti è già successo ed erano le piste?:-k
  11. Francesco77
    Francesco77 Kartista
    216
    31 Gennaio 2008
    Bmw 318 i Cabrio
    io ho la lancetta del contagiri e consumi ferme, ogni tanto sparano, poi avevo un giorno oltre a queste anche benzina e acqua e rimaneva accesa la spia di oil service per tutto il tempo.
    Manuel un ragazzo del forum mi ha smontato tutto e provato sulla sua e andava, pulito i connettori, montato sulla mia andava uovamente tranne la lancetta del contagiri e consumi, solo che è durato poco ora ho illuminazione perenne dell'oil service e acqua ferma...........pensavo di comprare un nuovo quadro comandi che ne dite??
  12. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    allora saranno le saldature del connettore lato cruscotto
  13. Francesco77
    216
    31 Gennaio 2008
    Bmw 318 i Cabrio
    Cioè? dove si attaccano i spinotti?
  14. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    si, perchè di solito è il difetto della centralina del clima elettronico
  15. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Io non ho ancora avuto un attimo di tempo per verificare i problemi... che nel frattempo sono magicamente spariti...... :-|
  16. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    cosa c'entra il clima con la strumentazione?:-k
  17. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    riguardo alla tua firma...
    e36 318 tds(ben 90 cv di PURA potenza:mrgreen:) senza ASC sulla neve...divertente...ma pericoloso: discesa e scalata normalissima dalla terza alla seconda (senza frenare!) stavo quasi andando in testacoda...
    penso che con l'ASC le cose migliorano;)
  18. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    perchè, come scritto sopra, la centralina del clima ha come difetto quello del connettore che si dissalda, quindi con un'altra centralina i difetti spariscono.
    visto che è stato provato un'altro cruscotto funzionante che non ha dato problemi, allora il difetto è del cruscotto, non del cablaggio.
    allora ho pensato che potrebbe essersi verificato lo stesso problema della centralina clima, non che la centralina clima centri con il cruscotto.
  19. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    capito.nn lo sapevo:)
    CURIOSITA': il filo(o i fili) da cui l'obc si calcola il consumo istantaneo è lo stesso che pilota l'econometro? E se si da dove viene? debimetro? pompa?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Aprile 2010
  20. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    Aggiornamento:oggi mi sta facendo vedere 7l/100km di massimo.
    mahh.sta morendo:))
